Re: problemas con velocimetro
Hola Lompi, primero te pido que pases por la sección Bienvenidas para que hagas tu presentacion correspondiente, así recibís los saludos de todos los socios.
En segundo lugar, las consultas tenés que hacerlas mediante un post que podés crear en la sección que corresponda en el foro y de paso, te asegurás mayor cantidad de respuestas.
Respecto a tu consulta específica, puede ser que tengas algún problema con el captor de velocidad. El mismo sale entre $ 80 y $ 200, depende si comprás uno de marca alternativa (que no te recomiendo) o uno original.
Otra alternativa es que uses el buscador del foro y que escribas "captor" o alguna otra palabra q te ayude en la búsqueda.
No siempre amerita cambiarlo.
El captor de velocidad tiende a ensuciarse mucho. Basta con quitarlos, desconectarlo y limpiarlo. Eso si, hay que asegurarse de que quede bien instalado despues de la limpieza.
  • 3 años después...
Yo resolvi ese problema cambiando el captor. Es muy sencillo de hacer, compre el opcional que menciona Ric ya que por el original me pidieron casi 400$. Hace de esto casi dos años y funciona perfecto.
Lompi, a ponerse las pilas con la presenteishon!!!!
Te paso el link de ML
Sensor Captor Velocimetro Renault Clio 2 Megane Kangoo - $ 75,00 en MercadoLibre
Es de la casa del renault en warnes, sino tenes que llevarlo a una casa de instrumental para que te lo cambien...
Hace 2 semanas me presupuestaron en Rabin Instrumental la mano de obra y el sensor a $270... en una hora te lo hacen.
Yo estoy en la misma que vos.
Abrazo y espero que sirva.
Me parece que el amigo Lompi pudo solucionar su problema, pero en año 2010 !!!! porque fue el unico mensaje que hizo.
Leonardo, cambiarlo es una gilada... en 10 minutos lo cambias. Usa el buscado que hasta hay fotos de donde esta. Te compras el repuesto y en 10 munitos lo cambias vos... es imposible hacerlo mal.
PD: Ojo cuando reviven los post... este es del año 2010 !!!!!
Y bueno Terma, cosas que pasan... Jajajajajaj
Lo trate de sacar pero no pude... Justo hoy pensaba cambiarlo pero con la lluvia que hay, es imposible...
Abrazo y perdón, en mi afán de colaborar con el club, no me fijé la fecha.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
