javier_1984 Publicado 3 de Febrero del 2010 Publicado 3 de Febrero del 2010 Hola que tal les paso un link de un tutorial sobre como poner una entrada aux al stereo del megane a mi me sirvio! Y la verdad queda prolijo (una pinturita)!!!! He visto uno por aqui pero no es el mismo la diferencia es en q el que vi aca hay q anular La AM, en este link q doy no se anula nada!! Suerte espero que les sirva como ami Saludos!!! Citar
javier_1984 Publicado 3 de Febrero del 2010 Autor Publicado 3 de Febrero del 2010 Hola que tal les paso un link de un tutorial sobre como poner una entrada aux al stereo del megane a mi me sirvio! Y la verdad queda prolijo (una pinturita)!!!! He visto uno por aqui pero no es el mismo la diferencia es en q el que vi aca hay q anular La AM, en este link q doy no se anula nada!! Suerte espero que les sirva como ami Saludos!!! Citar
javier_1984 Publicado 3 de Febrero del 2010 Autor Publicado 3 de Febrero del 2010 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 Q b...lu...2 me olvide de poner el link ahi les va! http://www.taringa.net/posts/ebooks-tut ... tereo.html Citar
harcagni Publicado 3 de Febrero del 2010 Publicado 3 de Febrero del 2010 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 Muy buen post! Citar
dimmer2 Publicado 19 de Agosto del 2010 Publicado 19 de Agosto del 2010 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 groso. me hago de un rato y le meto mano. Citar
martinfer Publicado 30 de Octubre del 2010 Publicado 30 de Octubre del 2010 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 hola como estas??.. la verdad te felicito porque hicistes una trabajo super prolijo y muy bueno!!! estube leyendo muy detenidamente el post de taringa... tengo solo un inconveniente,.. no puedo ver las fotos de como queda soldado todos los componentes a la placa- dado que la imagen en el post no se ve, mas que nada por el tema del corte del circuito.. nose si me explico.. quiero poder apresiar bien como tiene que quedar.. si se puede llegar a subir te agradeceria enormemente... saludos Citar
Evendriel Publicado 31 de Octubre del 2010 Publicado 31 de Octubre del 2010 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 buenisimo el post gracias Citar
lea466 Publicado 20 de Enero del 2011 Publicado 20 de Enero del 2011 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 alguien lo hizo para el estereo del fase II? o si pongo un pioneer 4600mp el control satelital anda? Citar
nicolas87lp Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 lea466 si agregas el 4600mp de pioneer creo que funciona yo tenia un 4700 en un r19 y el satelital andaba perfecto los unicos stereos pioneer que son adaptables al satelital son aquellos terminados en 00..........asi que si funcionaria. saludosss Citar
nicolas87lp Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 si me pones una foto del 4600 te digo hasta como hacerle una entrada auxiliar para un repro de mp3 o un celu........vos fijate jajja saludosss Citar
Jonamax Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 hola! alguien provo si esto se puede hacer con el dc 932 ? Nicolas, estoy por adquirir un 4800 se podra conectar el control satelital sin necesidad de ese agregado que venden ? Citar
Fedeshary Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 Recomiendo que lo guarden hoy aquellos que quieran hacerlo antes que se caiga el link! Saludosssss Citar
color Publicado 20 de Febrero del 2011 Publicado 20 de Febrero del 2011 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 hola javier, te cuento q el finde pasado me puse a trabar esto en mi estereo (todo el dia) y anda bien solo q cuando conecto el auxiliar no corta la radio, sino q se escucha de fondo muy bajito Citar
javier_1984 Publicado 20 de Febrero del 2011 Autor Publicado 20 de Febrero del 2011 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 hola javier, te cuento q el finde pasado me puse a trabar esto en mi estereo (todo el dia) y anda bien solo q cuando conecto el auxiliar no corta la radio, sino q se escucha de fondo muy bajito te fijate que las soldaruras esten bien desoldadas (digo en la placa del estereo) sino es muy factible que este haciendo falso contacto el jack c/corte... Yo lo hice en mi estereo y ese problema no lo tuve Citar
javier_1984 Publicado 21 de Febrero del 2011 Autor Publicado 21 de Febrero del 2011 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 Recomiendo que lo guarden hoy aquellos que quieran hacerlo antes que se caiga el link! Saludosssss El tutorial ya esta subido en formato pdf en la seccion manuales http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... iew&idev=3 Citar
lea466 Publicado 18 de Julio del 2011 Publicado 18 de Julio del 2011 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 gracias por subirlo de vuelta.......tienen idea si sirve para el estereo original del RXE fase II ? Citar
rickruell Publicado 9 de Agosto del 2011 Publicado 9 de Agosto del 2011 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO PHILIPS DC 349 Fase1 te hago una pregunta tengo un megane 99 pero el full osea viene con cd en el stereo, sera la misma placa? y en todo caso se puede instalar? Citar
