Lucas33 Publicado 18 de Diciembre del 2020 Publicado 18 de Diciembre del 2020 Hola tengo un Megane Scenic 2.0 RT motor F3R, me pasa que luego de marchar un rato (viaje) al detener y querer darle marcha (por ej. después de cargar combustible) no enciendo, hace giro lento del burro. Ante esto cambie batería e hice todo nuevo el burro, y continúa con mismo problema. Leyendo en algún foro acá leí que puede ser el sensor del cigüeñal ¿puede ser?. Si a alguien le paso agradecido que pudiera ayudarme. Citar
altascumbias Publicado 19 de Diciembre del 2020 Publicado 19 de Diciembre del 2020 Buenas tardes, proba limpiar el sensor del cigüeñal. Está entre la caja y el motor y agarrado con dos bulones de 13. Suele juntar viruta o mugre y te falla al encenderlo. Citar
Lucas33 Publicado 21 de Diciembre del 2020 Autor Publicado 21 de Diciembre del 2020 On 19/12/2020 at 12:47, altascumbias dijo: Buenas tardes, proba limpiar el sensor del cigüeñal. Está entre la caja y el motor y agarrado con dos bulones de 13. Suele juntar viruta o mugre y te falla al encenderlo. Muchísimas gracias ya lo pongo en práctica Citar
Lucas33 Publicado 1 de Enero del 2021 Autor Publicado 1 de Enero del 2021 On 19/12/2020 at 12:47, altascumbias dijo: Buenas tardes, proba limpiar el sensor del cigüeñal. Está entre la caja y el motor y agarrado con dos bulones de 13. Suele juntar viruta o mugre y te falla al encenderlo. Lo limpié y sigue fallando, quizás haya que reemplazarlo Citar
altascumbias Publicado 6 de Enero del 2021 Publicado 6 de Enero del 2021 Fíjate si conseguis que te presten uno para probarlo. Porque puede ser otro el problema y estaría demás el gasto. Citar
