MUCHACHOS LES CONSULTO:
CADA CUANTO HAY QUE CAMBIARLE LA CORREA DE DISTRIBUCION¿¿.
LE CAMBIE A LOS 91000 KMS. CADA CUANTO SE LAS CAMBIA DE NUEVO??
TENGO UN MEGANE 2.0 16 V.
SALUDOS A TODOS
SALUDOS A TODOS
SALUDOS A TODOS
SALUDOS A TODOS
Re: CUANTO DURAN LAS CORREAS DE DISTRIBUCION?
Hola algunos dicen que de 80.000 a 90.000 km. esta bien cambiarlas, pero me parece que es mucho, creo que lo mejor es a los 60.000 km. que es lo que recomienda Renault en los services. Porque, que se te corte la correa o se le salten algunos dientes no es divertido, lo digo por experiencia (2 veces).
Carlos:
Lo que quiero saber el recambio de la correa de distribucion?.
Se lo cambie como te decia a los 91000 km. Sera que me durara 30000 km la correa
para el proximo cambio???. algunos dicen a los 40000 km de la correa:
Carlos:
Puestaapunto, mirá... una correa de distribución se suele cambiar cada 40 o 50 mil km... algunos manuales recomiendan cada 60 mil... eso depende del tipo de correa, la cantidad de tensores... y las revoluciones a las que trabaja el motor.. como tb el tipo de motor... lo recomendable sería cambiar tensores y correa aprox entre los 50 y 60 mil km... una correa como dice carlos te puede llegar a durar 100 mil km si tenes suerte pero es recomendable cambiarla cada 50 o 60 mil km
no entiendo tu pregunta... por que se la cambiaste a los 91 mil km? la anterior la cambiaste a los 60 mil? por eso conjeturas que dura 30 mil?..
lo importante es cambiar siempre tensores y correa...
en caso de que le hayas cambiado la correa a los 91 mil km tendrías que cambiarsela entre los 140 mil km y 150 mil km...
Gracias Diego por el dato.
Pasa que lo compre usado con 92000 km. en Renault, y me dijeron que le cambiaros la correa de distribucion a los 91000 km.
Por eso quiero saber cuando seria el proximo cambio.
Ojo, es por las dudas.
gracias
gracias
puestaapunto, mirá esto te lo digo como una recomendación porque te ahorras muchos problemas... si compraste el auto usado... hacele el cambio de correa y tensores.. ya que nunca sabés si es real que lo cambiaron... y si llega a ser verso y se te corta la correa o se llega a jorobar un tensor.. tenes un lio barbaro de mecanico y encima mucha plata para gastar... asi que como recomendación te diría que lo cambies lo antes posible y empieces a contar a partir de ahi el cambio.. entre 50 a 60 mil km aprox para el proximo cambio... mas si lo compraste en una concesionaria que suelen ser verseros...
pero lo que no se entiende es porque a un auto le cambian la correa a los 91 mil km... salvo que lo cambien ellos cuando reciben el auto en la concesionaria... ni idea... te dijeron por que en la concesionaria renault? porque estaria fuera de las frecuencias normales...
saludos.. de nada..
saludos.. de nada..
Diego:
Lo compre en la Renualt, de aca de Resistencia, Chaco. Tienen en el historial del auto el cambio de correa de distribucion a los 91000 km.
Osea lo recibieron y le hicieron el servicio antes de venderlo. Despues apareci yo y lo compre.
Diego:
ahh, esta bien, interesante que ellos tengan el historial del auto...
bueno entonces en ese caso deberías cambiarla entre los 140 a 150 mil km
  • 3 semanas más tarde...
QUE TAL, LAS CORREAS RELIGIOSAMENTE CADA 60000KM O 6 AÑOS. LOS TENSORES TAMBIEN TE RECOMIENDO CAMBIARLOS, Y LA BOMBA DE AGUA(SI ES NAFTERO) REVISARLA BIEN CUANDO ESTAN LAS CORREAS AFUERA QUE NO ACUSE PERDIDAS O JUEGO EN EL EJE.
SALUDOS
SALUDOS
  • 1 mes después...
:please::please:
saludos.. de nada..
hola diego vos sabes cuanto cuesta el cambio de correas,y si sabes un lugar confiable.gracias
:please::please:
saludos.. de nada..
Me parece que sale con tensores y todo como una luca. Eso, me habian dicho hace un tiempito. Hay que cambiarlo a los 60, ni mas ni mucho menos.
Hola; Mi mecánico que estubo en Renault muchos años me dijo entre los 60 mil y 70 mil que no me pase de ese kilometraje bueno suerte con el Megane.
