Sebas Birckoff Publicado 5 de Enero del 2021 Publicado 5 de Enero del 2021 (editado) Tengo aceite en el refrigerante pero refrigerante en el aceite no... Osea saco la varilla de aceite y no tiene agua... pero el refrigerante si tiene aceite. Megane 1 fase 2 motor k7m 1.6 de 8 valvulas Hace 2 semanas se le hizo la tapa porque se soplo la junta y se le rectifico el cigueñal por consejo del mecanico que escuchaba un ruido... depues de armarlo lo use una semana y se veia a simple vista el aceite en el deposito del refrigerante... Cuando se lo comente al mecanico sin revisar el auto me dice... se te debe haber partido el block... Que opinan? Puede ser eso? Editado 5 de Enero del 2021 por Sebas Birckoff Citar
jrazutro Publicado 6 de Enero del 2021 Publicado 6 de Enero del 2021 Buenas tardes Sebas! Debes presentarte en el subforo correspondiente. El tema de la consulta debe ir en el subforo Megane 1/mecánica, Seguramente algún moderador lo cambiará! Y sí, es posible que se haya partido el block. Si eso ocurrió la solución es sencilla: Tambien podría estar corroido el intercambiador de calor aceite-agua. Saludos. José Luis. Citar
