Re: ¿COMO MEDIR EL ACEITE?
Viteh?? Vitehhhh??? O sea, Pepe Rombo no estaba equivocado.
Cuando postée hace tiempo que yo lo hacía medir cada vez que cargaba nafta, unos cuantos casi me saltaron a la yugular, porque sostenían q para tener una medición mas precisa, el aceite se debía medir después de tener el motor parado unas cuantas horas.
Ojooo lo dicen los de ford que fabrican catangos nomas :risa::risa::risa:
Fuera de broma,todos los dias nos cambian las costumbres y las maneras que por años fueron correctas de hacer las cosas por que a algun ILUMINADO de turno que se le ocurre cambiarlas.
Toda la vida se reviso aceite en descanso del motor.
Pregunto,si luego de encender el motor y que se lubriquen las partes de arriba¿cuanto tarda el aceite en bajar al carter para obtener una medicion exacta?
Si por casualidad te acusa faltante,agregas aceite y resulta que lo pasate hasta el gancho.
Que digan lo que quieran los ingenieros,yo seguire con la manera tradicional que estoy mas tranquilo. :ok:
Pd:Señor Petraloca,lo felicito por postear temas sumamente interesantes cada vez que entra al foro. :sosgroso:
Sí, Losei, pero no suena lógico. Se contrapone con lo que siempre nos aconsejaron, es decir, que es "preferible" realizar la medición en frío. Por ejemplo, a la mañana temprano antes de arrancar.
Una de las teorías es esa: medir en frío a fin de evitar distorsiones en la lectura del nivel de aceite como resultado de la expansión térmica (cuando el aceite está caliente), y también debido a que se debe procurar que la mayor parte del aceite haya drenado al cárter.
Es cierto también que algunas marcas recomiendan (Subaru entre otras...) medirlo siempre a la temperatura normal de trabajo. Es decir, con el motor APAGADO y esperando 1 a 2 minutos para que el aceite baje completamente al cárter.
Pensándolo bien, tiene más sentido medir el nivel de aceite en CALIENTE que en frío, ya que el volumen del aceite variará segun la temperatura, y la temperatura de reposo (en frío) es desconocida (segun el clima de afuera), mientras que la temperatura de operación siempre estará entre 80-90ºC.
En fin, es una buen tema para discutir.
...Pensándolo bien, tiene más sentido medir el nivel de aceite en CALIENTE que en frío, ya que el volumen del aceite variará segun la temperatura...
Por eso yo decía en aquel post que si apagás el motor y esperás unos minutos, la mayoría del aceite ya volvió a drenar y, de haber alguna diferencia respecto a hacer la medición en frío, la misma sería mínima. En definitiva, podés asumir que si te falta apenas un poquito de aceite, es el que faltó bajar al carter, pero que dicha medición te sirve para saber si el motor tiene o no la suficiente cantidad de lubricante para andar sin problemas.
Yo también seguiré midiendo en frío.
Aparte, muchas gracias por sus palabras. Le anticipo que tengo una mucha más interesante que ésta, pero de acuerdo a mi forma de ser, hasta que no lo puedo corroborar, no lo posteo. Espero poder dar con el manual del usuario de ese vehículo. Salu2.
cuando me acuerdo de medirlo normalmente es cuando llego a alguna estacion de servicio. O sea que tambien mido en caliente. Aunque en realidad la varilla del dti es medio enigmatica. Habria que medir en caliente, en frio y hacer promedio...jajaja.
En el mega II el control automático del nivel de aceite se hace cuando se enciende el motor, o sea el lo primero que hace antes de empezar a girar. También se puede precionar un boton para ver el grafico del nivel de aceite y esto solo esta habilitado al encender el auto... con lo cual si quisieren que se mida con el auto caliente lo hubiesen echo cuando se apaga o no? La explicación que le encuentro es que el aceite caliente tiene distinto volumen del frio, pero deberia ser practicamente imperceptible la diferencia. También es cierto que el aceite semi sintetico y sintetico tarda menos bajar y a los pocos minutos de parar el auto deberia medirse bien...
Saludos,
Saludos,
Mi punto de vista es bastante sencillo... la medición la podes hacer en frio o caliente, lo que se tiene que tener en cuenta son los valores que arroja la varilla, por ejemplo :
Con el motor frio la varilla marca:
Por debajo del MAX ---esta OK
Entre el MIN y el MAX--- falta aceite
Con el motor en caliente la varilla marca:
Entre el MAX y el MIN ---- esta OK
Mas cercano al MIN ---- le falta aceite
Creo que fui claro :nose: es obvio que la varilla va a marcar diferente de acuerdo a como midamos(frio o calor) lo que hay que tener en cuenta son los valores correctos en cada medicion
Saludos....
Saludos....
