Hola. Les cuento: el mega, k7m, nafta, rn 1.6, modelo 99. Tiene una bateria hace ya 4 años libre de mantenimiento. Hoy no quizo arrancar despues de un viaje corto. (Parecia que la bateria estaba en corto o totalmente muerta, porque no asi ningun ruido) Cuestion me pasaron carga por cable a la bateria y tampoco arranca. Le dieron golpe al burro de arranque y ahi recien arranco.
El lunes lo voy a llevar a revisar al mecanico amigo. Nunca me fallo el burro de arranque ni hice ningun mantenimiento.
Que opinan? Se cambian los carbones y despues la bateria?
La lleve a medir y me dijeron q estaba al limite. El alternador ok!
Saludos!!
Buenas noches, me suena a automático pegado del burro. Si tenés un tester medi la carga de la batería también. Para el arranque tiene que ser de 12,5 a 13. Y en marcha alrededor de 13,5 a 14,2. Puede ser que tú batería ya no esté reteniendo la carga. Por otro lado si golpeando el burro arrancó, puede ser el automático o los carbones.
Gracias! si la bateria hoy a la mañana la medi en frio y 12.6 tenia... asi que voy a hacer revisar eso del burro de arranque! gracias!
