warrior.ra Publicado 22 de Julio del 2021 Publicado 22 de Julio del 2021 (editado) Hola, buenos dias. Me llamo Ricardo desde San Luis Argentina. Quisiera saber si a alguien le paso lo mismo y como lo soluciono. De repente dejo de prender la luz de la marcha atras y al toque me prendió un testigo en el tablero de color amarillo a mano Izquierda (no reconozco el simbolo). Procedí a revisar todos los fusibles (dos veces) y todo esta ok. Ayer compre un nuevo bulbo y lo cambié, pero la falla sigue igual y es solamente cuando pongo la marcha atras. Descubri con la tapa del baul abiera que las luces prenden pero al cerrarla al toque se apaga, y el testigo del tablero sigue igual de encendido. hay que configurar el nuevo bulbo en la computadora del auto??? Alguien le paso algo igual???? Editado 22 de Julio del 2021 por warrior.ra Citar
altascumbias Publicado 22 de Julio del 2021 Publicado 22 de Julio del 2021 Buenas tardes, seguramente tenés un cable cortado dentro del fuelle que lleva los cables hacia el baúl y deja de irse a masa cuando lo abrís. Deberías revisar los cables en continuidad con el tester para ver cuál es y de paso revisar la masa de los faros. 1 Citar
warrior.ra Publicado 23 de Julio del 2021 Autor Publicado 23 de Julio del 2021 muchas gracias altascumbias. vi en otro post que le paso a otro usuario de megane y limpio los contactos con un limpiador y asi lo soluciono.......vere de hacerlo y despues si no se soluciona vere tu sugerencia. gracias amigo Citar
