leopoldo Publicado 6 de Febrero del 2010 Publicado 6 de Febrero del 2010 Hola a todos!! Tengo dudas con respecto al cambio del aceite en mi caso es el primero a los 10000km. No me acuerdo en donde lei q el megane viene de fabrica con aceite mineral, no se si sera cierto! El caso es q le coloque elf semi 15W-50 y despues de eso lo siento un poco mas ruidoso el motor.Lo lleve a un lubricentro le hice cambio de aceite, de aire (tenia una mugre) y filtro de aceite rono todo por 270$ en cambio en la concesionaria pedian 470$ una locura Espero sus comentarios amigos, a siii deseo un feliz 2010 para todos!!! Citar
leopoldo Publicado 6 de Febrero del 2010 Autor Publicado 6 de Febrero del 2010 Hola a todos!! Tengo dudas con respecto al cambio del aceite en mi caso es el primero a los 10000km. No me acuerdo en donde lei q el megane viene de fabrica con aceite mineral, no se si sera cierto! El caso es q le coloque elf semi 15W-50 y despues de eso lo siento un poco mas ruidoso el motor.Lo lleve a un lubricentro le hice cambio de aceite, de aire (tenia una mugre) y filtro de aceite rono todo por 270$ en cambio en la concesionaria pedian 470$ una locura Espero sus comentarios amigos, a siii deseo un feliz 2010 para todos!!! Citar
gastonmack Publicado 7 de Febrero del 2010 Publicado 7 de Febrero del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km hola elf competicion 15-50 es lo que va ponele eso!!!!!! Un abrazo!!!!! Citar
marcos2k Publicado 8 de Febrero del 2010 Publicado 8 de Febrero del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km Hola Gente! bueno es mi primer post.. La consulta es la siguiente el cambio de aceite siempre lo hice en renault minuto y le ponian 15w40 el elf... la ultima vez q le hice cambio de aceite me recomendaron en norauto q le ponga 15 w 50 semi sintetico el elf tambien. En precio el elf 15w50 sale un poco mas caro. Pero me dijo q raro q le ponias 15w40 con tan poco kilometraje ahora va a cumplir 60 000 km ... Es verdad lo q me dijo el vendedor de norauto que con ese kilometraje le ponga 15w50? Sigo poniendole 15w50 o vuelvo al 15w40? Saludos!! Citar
petraloca Publicado 8 de Febrero del 2010 Publicado 8 de Febrero del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km Hola Gente! bueno es mi primer post.. La consulta es la siguiente el cambio de aceite siempre lo hice en renault minuto y le ponian 15w40 el elf... la ultima vez q le hice cambio de aceite me recomendaron en norauto q le ponga 15 w 50 semi sintetico el elf tambien. En precio el elf 15w50 sale un poco mas caro. Pero me dijo q raro q le ponias 15w40 con tan poco kilometraje ahora va a cumplir 60 000 km ... Es verdad lo q me dijo el vendedor de norauto que con ese kilometraje le ponga 15w50? Sigo poniendole 15w50 o vuelvo al 15w40? Saludos!! El 15w40 es el mineral, y el 15w50 es el semi. Yo le pondría el semi 10w40 con 60.000 km. Pero en definitiva los dos le va a ir bien. Salu2. Citar
Ric Publicado 9 de Febrero del 2010 Publicado 9 de Febrero del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km ... Yo le pondría el semi 10w40 con 60.000 km... Eso es justamente lo q recomienda Pepe Rombo. Salu2. Citar
rodolfo Publicado 9 de Febrero del 2010 Publicado 9 de Febrero del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km hola antes que nada recorda que el cambio de aceite es muy muy importante para la vida util de tu motor pensa que cuando el aceite esta muy sucio esta lleno de particulas de carbon que son muy abrasivas y desgastan rapidamente todas las piezas del motor . con respecto al aceite el semi sintetico para mi no existe es mineral 5 mil km o es sintetico 10 mil km te recomiendo uno el motul 8100 100x 100 sintetico 5litros 260 pesos salu2 Citar
meganeapleno Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km un tema de nunca acabar este!!!, el semi, va muy bien para el k4m, de hecho los aceites semi son aprox 75% mineral y 25% sint. Lo que resulta muy interesante para el k4m, que si bien no es un motor de ultima generacion , ni turboalimentado, es un motor al cual me parece exagerado ponerle un 100%sintetico, unicamente lo tengas chipiado y cortes a 7500rpm necesites mayor proteccion. Yo que le doy maza siempre que lo uso igual no tiro a mas de 6200, pero lo eh llevado mucho tiempo a mas de 5000rpm y hata serca de 6000 si no hay viento en 5ta... me quedo tranquilo con semi. Uso elf por una cuestion de que lo compre siempre se lo puse, mi recomendacion es leer la ficha tecnica de acite que usen y estudien un poko con sentido comun que es lo que necesitan. Yo trabajo para SKF la cual en Arg. tiene la distribucion de Mobil. y el semi es de muy buenos resultados. En mi opinion el mejor aceite lejos es el Mobil 0-50 zarpadito aceite se los aseguro , lo usan alguno preparadores de TC y les dan en ciertas circunstacias una ganancia de 2hp.... Saluti! Citar
DANCHO Publicado 20 de Febrero del 2010 Publicado 20 de Febrero del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km Hola,yo uso el semisintetico de SHELL:el HX7 10W40 y tengo entendido que aguantan 15000Km.Es obvio que no hay que llegar al extremo,pero los aceites hoy en dia estan bien formulados en su composicion y toleran cada vez mas kilometraje. Pero no pasa lo mismo con los filtros: el filtrado con papel no va mas alla de los 8000km por lo ke al utilizar este tipo de lubricantes (sintetico o semi.) a mitad de su vida util HAY QUE CAMBIAR EL FILTRO y completar el nivel nuevamente Citar
petraloca Publicado 20 de Febrero del 2010 Publicado 20 de Febrero del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km Hola,yo uso el semisintetico de SHELL:el HX7 10W40 y tengo entendido que aguantan 15000Km.Es obvio que no hay que llegar al extremo,pero los aceites hoy en dia estan bien formulados en su composicion y toleran cada vez mas kilometraje. Pero no pasa lo mismo con los filtros: el filtrado con papel no va mas alla de los 8000km por lo ke al utilizar este tipo de lubricantes (sintetico o semi.) a mitad de su vida util HAY QUE CAMBIAR EL FILTRO y completar el nivel nuevamente Los semi aguantan +/- 10.000 km y los sintéticos +/- 20.000 km. siempre que los uses en ruta, zona no polvorienta, no viajes cortos, etc.etc. Los filtros +/- 10.000 km. por lo tanto hay que cambiarlos y agregar el aceite faltante como decís. Salu2. Citar
pipicyber Publicado 22 de Febrero del 2010 Publicado 22 de Febrero del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km Hola, una pregunta hace poco me compre el megane (k4m) y le hise el cambio de aceite y filtro en Reno minuto, le pusieron elf semi sintetico. La pregunta es, ES NORMAL QUE SEA TAN LIQUIDO??? osea a la mañana le mido el aceite, y cuando saco la varrilla, cae una o dos gotas de liquido que es el aceite. Por otro lado tambien lo noto como que golpea un poquito. Es normal , o el aceite esta muy liquida??. Gracias. Citar
petraloca Publicado 22 de Febrero del 2010 Publicado 22 de Febrero del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km Es finito, pero bueno, para saber realmente habría que hacerlo ver en una estación de servicio o Renault Minuto. Salu2. Citar
sank7m Publicado 23 de Febrero del 2010 Publicado 23 de Febrero del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km hola a todos por renault los aceites que vienen de fabrica es el aceite mineral multigrado 15w40 elf prestigrade - despues se le agrega el semi sintetico elf competition 10w40 o el sintetico evolution 5 w40 todos por la fabrica renault duran 10000km asi que no inventen nada nuevo ya esta todo inventado . la fabrica elf puede que dicierte de esto y digan que duran mucho mas pero el fabricante por algo lo dice , el que quiere romper que rompa saludos Citar
ezegrana14 Publicado 6 de Agosto del 2010 Publicado 6 de Agosto del 2010 Re: Cambio de aceite a los 10000km yo le pongo elf competition 10w50 semi. Y siempre anda espectacular. Citar
