Bruno Sachetto Publicado 1 de Noviembre del 2021 Publicado 1 de Noviembre del 2021 Que tal buenos dias, he visto foros de megane, scenic, todos K4M Con problemas de temperatura diversos . Mi problema : Despues de 40 minutos de uso en autopista, en un dia caluroso, con embotellamiento llendo lento, calienta el vehiculo a tal punto, que en 2da y 3era, se escucha el golpe de las valvulas, cuando esta haciendo fuerza a principio del cambio digamos. al revisar despues de frenar, el agua del deposito, casi hirviendo, moviendose, adentro... cambie la tapa esa 4 veces ya, por que me perdia por ahí refrigerante. Luego entendi que es una valvula de alivio ( Cometi el error de comprar el deposito nuevo con la tapa negra (No libera presion) , se me chupaban las mangueras del radiador.. ) El electro funciona bien... mitad de la temperatura y algo mas arranca le agregue agua al deposito y es fluorecente, y cuando se enfria esta en el deposito y cuando esta caliente es turbia como el resto del agua. lo raro que despues vuelve a estar fluorecente, no se si tendre algo tapado, el termostato es practicamente nuevo lo cambia hace 2 meses aprox. No esta la tapa soplada por que sino evaporaria el agua ,y el agua recalienta pero no se evapora... no se si estara tapado algo, por eso llega un punto de calor que hace ruido las valvulas ....no logro entender que es... Citar
