Buenas. Mí coche no pasa la vtv por exceso de gases. El mecánico le cambió la Zonda lambda, inyectores y reemplace el catalizador roto por un caño común. Tiene una sola Zonda. Qué puede ser?
Buenos días, tiene una sola zonda a la salida del múltiple. Tenés que controlar todos los oring de la admisión, que sellé bien el map y que no tenga perdidas por el múltiple de escape. Tiene GNC? Si tiene GNC se regula desde la torta la entrada de aire y quema mejor. Cambiaste filtro de aire y NAFTA? A veces el problema viene por ahí o puede estar tirando de más el regulador de presión de la NAFTA y también queme mal. Hay varias cosas a controlar, pero por ahí puede andar el tema. Yo tengo un f4r pero no es muy distinto al k4m, el tema de los oring de admisión y de la mariposa es muy importante en estos motores.
Editado por altascumbias
Falla ortografica
Hola! Yo tengo un megane 1 fase 2 y en mi caso era una bobina de encendido que estaba "muerta".
Si te das mania y tenes un tester, podes comprobar el funcionamiento de las 4
