julio buira Publicado 27 de Julio del 2022 Publicado 27 de Julio del 2022 Hola, buenas. tengo el problema que no llega corriente a la bomba de nafta. le puse un cable directo de la bateria a la bomba y el auto arranca y funciona bien, pero al desconectarlo se para. la bomba de comb. funciona bien. Citar
jrazutro Publicado 28 de Julio del 2022 Publicado 28 de Julio del 2022 Hola Julio! Verifica si tu coche tiene interruptor de inercia, si lo tuviera podría haberse saltado en algún bache! Ese interruptor es un elemento de seguridad ante impactos que traen los coches europeos, cuando los "mercosurizan", se los quitan para bajar costos! La bomba de nafta también es gestionada por la ECU, quizás un mal contacto en algún conector sea la falla! Esperamos nos cuentes como se resolvió el problema. Saludos. Citar
El Jacha Publicado 29 de Julio del 2022 Publicado 29 de Julio del 2022 Ami me paso exactamente lo mismo, como lo solucione le di masa a la bomba de nafta y santo remedio!!!! Espero te sirva el dato! Abz! Citar
javier26a Publicado 15 de Enero del 2024 Publicado 15 de Enero del 2024 hola buenas noches , tengo un problema con un punto 1.4 motor fire . le cambie la bomba de nafta porque no levantaba precion , le llega l a corriente a la ficha de la bomba pero no funciona que puede ser ?. saludos Citar
