hola amigos tengo un pequeño drama que no se si es grave , el tema es asi al mega lo tengo hace pokito cuando le doy marchas arranca al pelo vuela igaul que cuando calienta pero siempre que vengo acelerando y corto y apreto el embrague se para o por ahi paro en un semaforo y se baja de revoluciones a 5000 de cuentavueltasy se sube a 7000 o 8000 y medio que marchas a los saltos que puede ser ? comento :no lo lleve al escaner pero no creo que sea electrico :gracias:
Re: rpm en k7m
paso a paso, igual perodon pero un k7m a 8000 kaput, si esta standart
Re: rpm en k7m
Re: rpm en k7m
hola lucho no entendi lo de kaput si se que lo normal es que regule a 8000 pero el tema es porque se baja y vuelve a la normalidad
Re: rpm en k7m
Re: rpm en k7m
veamos querido locomauro, tu tablero es muy similar a este.
En este caso pertenece a una coupe 2.0 8v motor f3r
Como ves la escala del tacometro es x100 por lo tanto si estuvieras en 8000rpm lo mas seguro es que todas las bielas te esten saludando.
Por lo que entiendo vos querras decir que lo normal es que regule a 800rpm y se te baja, ahi el problema te repito es el paso a paso, fijate que es un tema super tratado en el foro, incluso en el buscador vas a encontrar mucha info hasta como limpiarlo para ver si podes evitar el reemplazo.
Un abrazo
Re: rpm en k7m
Un abrazo
Re: rpm en k7m
Debe ser 800 rpm,si esta prendido el aire es normal que regule a ese regimen de revoluciones,el F3R mio regula normalmente en 500rpm y cuando enciendo el aire sube un poquito....
Re: rpm en k7m
Re: rpm en k7m
perdon soy un tonto es 800 rpm jajaj si tiraria 8000 explotaria :pared:
Re: rpm en k7m
Re: rpm en k7m
si lucho el tablero es igual a ese que me mostras... perdon la aclaracion es que cuando corto se baja a 500 vueltas y despues se sube a 800 :risa: ahora si!!! asi que lo comentado es que puede ser el paso a paso ? se puede limpiar como en el tutorial eso? gracias y perdon por la equivocacion :bien:
Re: rpm en k7m
Re: rpm en k7m
Fue un chistin, solo para :risa: un poco :tragos:
Re: rpm en k7m
Re: rpm en k7m
Mamaaaaaaa que nave tendria si el k7m tirara 8000vueltas :risa::risa::risa:
Locomauro un error lo tiene cualquiera no te hagas drama que el doctor Lucho te soluciona todas las incognitas :risa::risa:
Re: rpm en k7m
Re: rpm en k7m
Es cierto Lucho es groso por naturaleza :bien::risa::risa:
Re: rpm en k7m
Re: rpm en k7m
el mio hacia lo mismo era el paso a paso en el k4m regula a 750 rpm
