Fallo de la BCM
Hola, les consulto por un problema que hace que no esté pudiendo usar mi Megane. Es del 2003, 1.6 16v. La cuestión es que dejaron de funcionar guiños, balizas, limpiaparabrisas, stop y luces interiores. Luces de posición, baja y alta funciona, el motor igual. Pero no circulo por falta de RTO.
Cuando me encuentro con este problema lo primero que me fijo es en la fusiblera y ahí me encuentro con la primera sorpresa el fusible del AA se encontraba totalmente derretido. Pude retirarlo y llevé el auto al mecánico, allí me comentó que el problema no era en la fusiblera sino en el módulo BCM.
Y aquí comienza mi búsqueda, me dicen en todos lados que es un repuesto prácticamente irrompible y que por eso mismo la Renault lo discontinuó. Por lo tanto me encuentro como me dijo un vendedor con "una cafetera a la que no se le consigue el vaso", me niego que a esta altura del partido esto sea así.
Por eso les consulto si alguien pasó por esto que pueda contarme como lo solucionó o si alguien puede orientarme en la búsqueda de la pieza.
Desde ya muchas gracias.
Saludos desde Rosario!
Fabián
