que tal gente, soy de capital mi viejo tiene un megane II 1.6 16v y tuvo la mala suerte de que se le quemaran los 2 antinieblas y la baja del lado condutor estuve viendo para cambiarla pero es harto lio, imposible meter la mano, estuve a punto de sacarla pero mi viejo necesitaba el auto. queria saber si alguien me puede indicar la manera mas facil y comoda de cambiar las luces. si hace falta desmontar las tapas plasticas, o no.
Y los antinieblas si hace falta bajar el paragolpe o directamente desde abajo
desde ya muchas gracias, saludos
Re: cambiar luz baja quemada y antinieblas
Hola negro_2, te pido que primero hagas tu presentacion (es obligacion conocerte) en la seccion de Bienvenidas y Presentaciones, asi recibis los saludos que cada socio se merece. De paso nos contas un poco tu historia con el Megane y si tenes fotos, subilas en la seccion Tu Auto, asi lo conocemos.
Con respecto a tu consulta, lamento no poder ayudarte.
La luz baja, es muy facil, sacas las tapitas del faro que estan atras te fijas cual es el foco, tiene como un alambre que lo apreta.. te fijas como aflojarlo que es facil y listo, queda el foco suelto.
Los antinieblas es un poco mas complicado... no hay que tocar el paragolpes, pero si sacar los plasticos que estan del lado de abajo para llegar a al farol. Estos tienen 3 tornillos y salen.... luego vas a ver un tornillo torx... ese solo tiene el faro. Lo aflojas y leugo con empujalo desde atras que esta calzado pero suelto con unas trabistas, sale por adelante.
El tornilo torx que se ve desde el frente del faro, arriba, es el de regulacion... si eso esta bien no lo tenes que tocar.
si estuve viendo pero es un lio meter la mano hay muy poco espacio, y logre sacar el foquito pero no desenchufarlo, es imposible con 1 mano sola, la tapita como va colocada? xq intente pero no pude dice up con una flecha pero no puedo...
Te pido disculpas, que yo te explique para el megane 1..... la verdad que no se como me confundi...
PEro la tapita suele ser 1/4 de rosca nada mas y sale... cuando hace tope tiras para afuera pero suele estar dura porque lleva una goma a presion para que no le entre agua. Ojala te sirva.
