Rolo57 Publicado 14 de Noviembre del 2008 Publicado 14 de Noviembre del 2008 Queridos Amigos,estoy tratando de que mi Megan tenga todo lo que se merece,hoy estoy con las bujias y los cables ya que las primeras no se que tan antiguas son,( no tengo manual del auto;se puede conseguir?)y no quiero comprar por catalogo del repuestero.Los cables están muy duros no me gustan,si bien no encuentro fallas eléctricas me quiero quedar tranquilo,alguien me puede ayudar con el uso de la computadora de abordo?no se como se usa ni las lecturas a que pertenecen.Muchas Gracias Rodolfo Citar
Rolo57 Publicado 14 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2008 Queridos Amigos,estoy tratando de que mi Megan tenga todo lo que se merece,hoy estoy con las bujias y los cables ya que las primeras no se que tan antiguas son,( no tengo manual del auto;se puede conseguir?)y no quiero comprar por catalogo del repuestero.Los cables están muy duros no me gustan,si bien no encuentro fallas eléctricas me quiero quedar tranquilo,alguien me puede ayudar con el uso de la computadora de abordo?no se como se usa ni las lecturas a que pertenecen.Muchas Gracias Rodolfo Citar
El Gusti Publicado 2 de Diciembre del 2008 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Re: Bujias y cables Hola! El manual lo podés bajar de acá, de la sección descargas y sinó compralo en deremate, mercadolibre, etc. Las bujías se cambian cada 30 000 kms, por lo menos en el mío. Con la computadora no te puedo ayudar porque el mío no trajo. Saludos. Citar
petraloca Publicado 2 de Diciembre del 2008 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Re: Bujias y cables La computadora te da distintas informaciones: la usás pulsando la punta del mando del limpiaparabrisas, cada toque te da otra información. No me acuerdo el orden exacto, pero te da km totales, km parciales, consumo promedio, consumo instantáneo, km desde puesta a cero, velocidad promedio, y autonomía. Espero haberte dado una información que si no es exacta, al menos es aproximada. Salu2. Citar
DAXXAL Publicado 2 de Diciembre del 2008 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Re: Bujias y cables Presionando la tecla de la punta de la palanca del limpiaparabrisas y luego poniendo en contacto se testea todo el tablero. Luego volves a presionar y te indica los litros de combustible en el tanque, si presionas de nuevo aparecen guiones, si hay falla aparecen guiones seguidos de una letra...ejemplo ---h indica falla sensor nivel aceite, si apretas la tecla que hay en el tablero y la mantenes apretada limpias todos los errores y pones los contadores a cero y salis del modo test. Veras ahora los kilometros totales, presionas de nuevo y veras parciales desde la ultima puesta a cero, presionas de nuevo y veras parciales desde la ultima carga de combustible, de nuevo kilometros por hora promedio, luego litros promedio, luego litros consumidos instantaneo, luego autonomia en km. creo no olvidarme de ninguno. Puede estar el orden alternado. voy a ver si mañana encuentro info mass completa que tengo por algun lado. Citar
DAXXAL Publicado 3 de Diciembre del 2008 Publicado 3 de Diciembre del 2008 Re: Bujias y cables bujias y cables Eyquem son los recomendados para Renault....yo los use en el naftero y la verdad tuve un excelente resultado... la misma marca tiene una pagina web http://www.eyquem.com/ ahi hay un catalago que te permite buscar tu auto y te dice automaticamente que tipo de bujia y cable necesitas. Citar
