CMAIA Publicado 22 Abril Publicado 22 Abril Cómo abrir un Renault Mégane 2 sin llave — Situaciones comunes y qué hacer Quedarse afuera del auto con la Renault Card que no responde es uno de los problemas más típicos de los dueños de Mégane II. Esta guía cubre las situaciones legítimas en las que el propietario necesita abrir el auto sin la tarjeta funcionando: batería agotada, tarjeta perdida, auto bloqueado con la tarjeta adentro, batería del vehículo descargada. No es una guía para forzar cerraduras. Aclaración importante: este contenido asume que el auto es del lector o que está con autorización del titular. Si el auto no es tuyo, contactá a la policía y al servicio de seguro. El Club Megane Argentina no ofrece ayuda para robo o hurto. Escenario 1: batería de la Renault Card agotada La Renault Card usa una pila de litio (CR2025 o CR1620 según versión) que dura en promedio 2 a 3 años. Cuando se agota, el botón de apertura a distancia deja de funcionar. Solución: llave de emergencia oculta Todas las Renault Card vienen con una llave metálica de emergencia escondida dentro de la propia tarjeta. Para extraerla: Dar vuelta la tarjeta. Localizar una pestañita deslizante o botón pequeño en el costado/lomo de la tarjeta. Presionar o deslizar esa pestaña y la llave metálica sale. Dónde entra esa llave En el Mégane II, la cerradura física de emergencia está en la puerta del conductor. A veces está a la vista, otras veces está oculta bajo una tapita plástica en la manija. Para acceder: Insertar la llave metálica en la ranura que queda detrás de la tapita (se levanta haciendo palanca suave con la propia llave metálica). Girar para destrabar la puerta del conductor. Una vez adentro, insertar la Renault Card en el lector de la consola central y pulsar Start con el freno pisado (o el embrague en manual). El auto arranca aunque la pila de la tarjeta esté muerta, porque el lector la lee por contacto. Después, reponer la pila (CR2025/CR1620, se consigue en cualquier farmacia o electrónica). Escenario 2: tarjeta perdida, tengo la tarjeta secundaria en casa Si perdiste la Renault Card principal pero tenés la secundaria (la que vino con el auto al comprarlo 0km o la que te dio el dueño anterior): Ir a buscar la tarjeta secundaria. Usarla normalmente para abrir y arrancar. Sacar turno en concesionaria oficial Renault para hacer una tarjeta duplicado. Llevar cédula verde y DNI. Al programar la nueva tarjeta, la perdida queda borrada del sistema UCH. Eso es bueno: nadie que la encuentre va a poder arrancar el auto. Escenario 3: batería del auto muerta Este es el escenario más engorroso porque la Renault Card necesita que el auto tenga corriente para que el lector la detecte y libere las cerraduras. Si la batería del Mégane II está totalmente descargada: Entrar con la llave de emergencia (ver Escenario 1). Esa parte es mecánica pura y funciona siempre. Dentro del auto, si hay algo de corriente residual, insertar la tarjeta y probar Start. Si no, seguir paso 3. Abrir el capot accionando la palanca interna (está junto al volante o debajo del asiento del conductor, según versión). Conectar cables de puente a los puntos de asistencia en el compartimiento del motor: borne positivo con tapa roja (suele estar marcado con "+") y una masa buena (soporte del motor, no directamente a la batería si es incómoda). Una vez con corriente externa, insertar la Renault Card en el lector y pulsar Start. Problema circular frecuente: en algunos Mégane II la palanca del capot está dentro del habitáculo Y el auto no desbloquea las puertas sin corriente. Por eso el paso 1 (entrar con llave de emergencia) es crítico. Sin ese paso mecánico, el escenario 3 se vuelve imposible sin auxilio. Escenario 4: tarjeta bloqueada electrónicamente A veces la Renault Card aparece "bloqueada" por el sistema: intentos repetidos con tarjeta incorrecta, manipulación del lector, o falla interna de la UCH. Síntomas: el auto la lee pero muestra mensaje de tarjeta no válida o no hace absolutamente nada con una tarjeta que era buena. Solución: llevar el auto al taller con Renault Can Clip. El scanner puede: Leer los DTC de la UCH y confirmar si hay bloqueo. Resetear el contador de intentos fallidos. Re-aprender la tarjeta si es necesario. Ver también guía general del inmovilizador Mégane. Qué NO hacer No intentar romper el vidrio salvo emergencia real (niño encerrado, mascota con calor). Es caro, peligroso y las alarmas disparan. No meter ganchos metálicos por la goma del vidrio. En Mégane II se corre riesgo de dañar el mecanismo de la ventanilla o los airbags de cortina. No llamar a "abridores" que no sean servicios oficiales. En la mayoría de los casos van a destrozar la cerradura del conductor o dejar el inmovilizador peor que antes. No intentar "hackear" el lector de tarjeta con videos de YouTube dudosos. Cualquier error bloquea la UCH y la reparación sale mucho más cara que la asistencia oficial. Alternativa oficial: Renault Asistencia Si compraste el auto 0km o tiene garantía extendida, podés tener acceso a Renault Asistencia, que cubre entre otras cosas la apertura de emergencia. Verificar en el manual del propietario el número de contacto de Asistencia para tu región (ver también sección de manuales). Si no tenés Renault Asistencia, la mayoría de los seguros tienen servicio de cerrajería móvil incluida dentro de sus coberturas básicas. Antes de romper algo, llamar al 0800 del seguro. Preguntas frecuentes ¿La Renault Card se puede copiar en cualquier cerrajería? No. La tarjeta tiene un chip transponder que debe ser programado contra la UCH del auto específico. Solo concesionaria oficial o talleres con Can Clip pueden hacerlo, y requiere el PIN de 12 dígitos del auto. ¿Cuánto dura la pila de la Renault Card? Entre 2 y 3 años en uso normal. Si el botón de apertura empieza a funcionar solo a corta distancia, es señal de que la pila está bajando. ¿Puedo abrir un Mégane II con un destornillador? No de forma legítima. Y si lo lográs, el inmovilizador no va a dejar que arranque. Esa vía es la de un robo y no es lo que cubre esta guía. Entré al auto con la llave de emergencia pero el Start no hace nada, ¿qué pasa? Revisá en orden: batería del auto (¿las luces del tablero encienden fuerte?), tarjeta bien insertada en el lector, freno (o embrague) pisado al pulsar Start. Si todo eso está bien y sigue muerto, es candidato a UCH o lector de tarjeta con falla: taller. Disclaimer: esta guía está pensada para propietarios legítimos del vehículo. Si el auto no es tuyo o no tenés autorización del titular, contactá a la policía o al servicio de emergencias. Cualquier intervención sobre cerraduras, UCH o sistema de arranque debe hacerla un profesional capacitado. Modificar el sistema antirrobo es ilegal y anula la cobertura del seguro. — Equipo Club Megane Argentina Citar
