ramoncho Publicado 14 de Noviembre del 2008 Publicado 14 de Noviembre del 2008 hola a todos ¿pregunta del millón? se puede desconectar la ecu sin otra precaución que la de desconectar la batería o hay algo mas para hacer antes de sacarla del auto. Citar
ramoncho Publicado 14 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2008 hola a todos ¿pregunta del millón? se puede desconectar la ecu sin otra precaución que la de desconectar la batería o hay algo mas para hacer antes de sacarla del auto. Citar
maks Publicado 14 de Noviembre del 2008 Publicado 14 de Noviembre del 2008 Re: Ecu yo te recomiendo que desconectes la bateria, por la seguridad, mejor perde 5 minutos en desconectar la bateria, nunca se sabe, es electronica, puede hacer un falso contacto a desconectarla y podes a llegar doñar algun componento. ahora, mi pregunta es, para que queres sacarla??? te falla? vas a llevar a algun servicio a modificarla??? Citar
ramoncho Publicado 15 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2008 Re: Ecu tengo un problema en el velocímetro y necesito comprobar la continuidad en el cableado,uno de ellos sale de la ecu si no la desconecto no lo puedo probar. Citar
pms Publicado 15 de Noviembre del 2008 Publicado 15 de Noviembre del 2008 Re: Ecu tengo un problema en el velocímetro y necesito comprobar la continuidad en el cableado,uno de ellos sale de la ecu si no la desconecto no lo puedo probar. Ramoncho, antes de meter mano tan adentro, fijate y limpia bien la ficha y sensor de velocidad que sale de la caja. El cable es muy probable que no sea ya que no esta sometido a movimiento alguno. Los sensores manejan corrientes y tensiones muy bajas y son muy sensibles a un cambio de conductividad que podria ser originado en un terminal sucio y caliente. Saludos. Citar
