Problema con el embrague
carlos66
Hola a todos. Esta es mi primera intervención en el foro y realmente veo que esta muy bueno. El problema que se genera es que al ir circulando en algún momento el pedal del embrague se queda super flojo, igual puedo poner los cambios pero tengo que ir hasta el fondo, y luego de pisar el pedal unas cuantas veces vuelve a su posición normal. Esto lo hacía a veces pero ahora cada vez más frecuente. Lo llevé a un mecánico y me dijo que el cricket de autoregulado estaba ok y que tiene que chequear el problema para darse que cuenta que es. Esto me puede dejar tirado en algún lado en cualquier momento ??
Re: Problema con el embrague
Hola Carlos, te pido que primero hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas y Presentaciones, asi recibis los saludos que cada socio se merece y de paso nos contas un poco tu historia con el Megane. Si tenes fotos, subilas en la seccion Tu Auto, asi lo conocemos.
Respecto a tu pregunta, no lo dejes pasar mucho tiempo, en cualquer momento podes quedar sin embrague, lo peor puede pasar es en la ruta. revisaron cable de embrague??? por ahi esta flojo el cable.... lleva al mecanico que lo revise bien.
Hola Carlos, bienvenido. Tu auto es 2007, es decir , el embrague no deberia estar palmando, el problema debe estar en el cable cortandose o en el crique que es muy incomodo de controlar si esta puesto.
Podrias empezar por lubricar un poco con wd40 el cable y el crique, si no se resuelve , cambiar el cable y por ultimo el crique que se vende el kit solo , sin pedal.
ya q está este topic queria aprovechar para preguntarles...
me patinaba el embrague y cuando fui al mecanico me dijo q era un ruleman q perdia aceite y caia sobre el disco y por eso patinaba, pero q el disco estaba bueno.
El tema es q ahora mejoro bastante pero todavia patina apenas. Sera q tengo q cambiar el disco o puede ser otra cosa?
