Hola colegas meganeros.
Una consulta, alguno de uds, ha desmontado los paneles de sus puertas para hacer este trabajo? Lo que pasa es que tengo un megane II sedán, y mañana lo llevo a un local donde van a polarizarlo, pero me dicen que van a desmontar los paneles de las puertas para poder colocar mejor el film.
Pero ahora me esta entrando miedo de que no me dejen los paneles como estan ahora, o que me jodan los alzavidrios.
Otra consulta, a uds. les suenan los plásticos centrales del tablero? A mi me suenan como si las perillas del regulador de aire y temperatura estuvieran sueltos por dentro.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Re: Desmontar puertas para polarizar vidrios
Caryan, no sé respecto al tema del polarizado si hay que desmontar las puertas o no, a mí me parece que no haría falta, pero nunca lo hice. Pero en cuanto a los plásticos del tablero... ¿tenés un Megane II 2010 recién sacado de la Agencia y ya tiene ruidos en los plásticos o en perillas...?? Urgente a la agencia a reclamar, y si tenés que ir otra vez y otra, andá, y que no te hagan el verso porque la tendencia seguramente es decirte: "...No, pibe, no te preocupés que esto de los ruidos es común en los Megane...", "No se siente nada....", o mentiras parecidas.
Mientras esté en garantía tenés todo el derecho a zapatear por cosas como esas.
En efecto Paliru, lo compré el 27 de diciembre, tiene menos de dos meses, 4000 kms y eso que solo transito por pavimento. Es un Megane sedán II 2010 autentique.
Iré al concesionario a ver que pasa, gracias.
Con respecto a los ruidos... como te dijeron, al concesionario de cabeza !!!
Con respecto al polarizado, tienen que desmontar los paneles?? :no no::no no: tengo un amigo que labura de eso y de vez en cuando le doy una mano, y nunca desmontamos un panel :nose: a lo sumo se corren las colizas para que el film valla un poco mas abajo, si lo quieren desarmar debe ser para polarizar el vidrio por completo, pero al dope, si la parte baja no la vas a ver nunca :nose:
Saludos...
Saludos...
hola amigo... para polarizar los vidrios y poner bien el film no hace faltra desarmar los ppaneles e la puerta porque se pueden sacar los vidrios sin desarmar nada...
Hola Caryan, yo polarice los vidrios y no necesitan desmontar ningun panel ni sacar ningun vidrio, lo colocan levantando un poco las gomas que estan contra el marco de la puerta y lo meten para adentro, por lo menos así me lo hicieron a mi y quedo muy bien.
Asegurate de que sea asi para evitar que te quede algun ruido en alguna puerta.-
Me quedo una duda, tenes un "Megane sedán II 2010 autentique"?, no sera confort?, cual es la diferencia?
Gracias
Gracias
Tenés razón, aggi. Pero el amigo Caryan es de Purranque, Chile, y probablemente la línea Renault que se vende por allá incluye un modelo Authentique, cosa que acá no existe. Nuestro amigo chileno nos podrá confirmar eso.
Hola, disculpen el atraso en responder, pero ando con una tendinitis que apenas muevo los dedos.
Les cuento que ya me polarizaron el auto, quedó bastante bien hasta ahora. Sacaré fotos pronto para mostrárselos.
En cuanto al modelo del auto, no se si son las mismas características de los que venden alla. El mio es Megane II Autentique Base, asi dice la factura. Es fabricado en Turquia. Entre otras cosas trae: tarjeta keyless, alzavidrios delanteros, 6 airbags, abs+ebd, EPS, control crucero con limitador de velocidad, Isofix, cinturones con pretensor, control radio al volante.
saludos.
Me faltó decir que aca se venden 2 versiones segun cre0: Autentique, Expresion. Esta última viene full equipo.
saludos.
Toma Mate, jajaja
Un abrazo
Toma Mate, jajaja
Un abrazo
Bueno, entonces el tema es que en Chile se sigue vendiendo el Megane II turco, que fue el primero que llegó a la región.
En Argentina apareció por primera vez en el 2005, muy bien equipado y con buena calidad de construcción, pero caro. Al año siguiente (2006) salió la versión Mercosur, made in Brasil (fabricada en Curitiba), más barata pero con menos equipamiento que la europea.
Para el amigo trasandino va un viejo Test-drive hecho cuando el Mega II apareció en Chile, en el 2004:
http://www.mundo-auto.cl/prueba_renault ... sedan.html
