Muchachos me esta volviendo loco un ruido como grillo atras del volante, es decir no es nada roto sino q cuando vibra al ir andando suena , hago presion hacia abajo para q no vibre el volante y ahi se calla es el unico maldito ruido q tengo en el coche y me esta taladrando el cerebro , me imagino q no soy el unico, asi q si alguien lo pudo solucionar le pago una asado si me dice como jejejeje, y otra estoy por hacer el primer service es decir el de los 10000 lei q lleva el k4m 4,75 litros de aceite, le pongo exactamente esta cantidad o hay algun drama con mandarle los 5 litros de una ?? Desde ya muchas gracias saludos...
P/D: no tiene airbag la nave.
Re: Grillito insoportable atras del volante !!!!
Hola, se me ocurre preguntarte si tenes regulacion en altura de volante?? de tener probá modificando la altura de volante..tal vez desaparezca....saludos daniel
No sé si entendí bien cuál es el ruido, pero en el Clio tenía un pequeño ruido cuando el auto agarraba un empedrado muy desparejo, y desaparecía si hacía un poco de presión sobre el centro del volante (digamos sobre la tapa del airbag por así decirlo).
Cómo lo solucioné??
silicona en aerosol en el espacio entre la base del centro del volante y la tapa del airbag.....no sé si se entiende....la verdad no sé cómo explicártelo...
Saludos!!!
Cómo lo solucioné??
Saludos!!!
Muchachos no tengo ni regulacion en altura ni airbag !!!!!
Ponele los 4.75 lts. que lleva. No lo pases. Salu2.
  • 3 meses después...
buscando otra cosa en el foro vi este post se parece a un ruido que tiene el mio que lo hace al girar el volante y es que esta deformado el volante (hay que sacarlo para verlo)esta como hinchado en la parte de atras abajo no lo pude reparar pero lo saque gatando un poco el plastico que cubre la columna donde se observaba el rose fijate capas es lo mismo
  • 4 semanas más tarde...
el ruido proviene de las dos tapas plasticas que estan tras el volante, las que cubren todo el cableado de los comandos de las luces y demas. Sacalas y pegales por el lado de adentro pedacitos de membrana autoadesiva, esa plateada que se usa para cubrir los techos, esto le da mas peso al plastico y cambia la frecuencia de vibracion, yo lo hice y santo remedio,una vez se lo hice a una puerta que vibraba tambien y resulto!! espero te sirva, saludos!!!
