lista de modelos del club
Re: lista de modelos del club
IDEM al anterior de mfmegane, color gris iceland pero 2004!!!!
Un verdadero caño!!!!!!!!
  • Respuestas 51
  • Creado
  • Última respuesta
Megane Scenic 2000 Fase I - Verde Fidji
Motor 1.6 K4M - 16 v
Aire, alarma de luces encendidas, 3ra luz de stop.
Antinieblas traseros, cierre centralizado.
Air bag conductor y acompañante.
Stereo Sanyo con radio, CD y lector tarjetas SD y USB.
4 parlantes Blaupunkt cojonudos (y si...agujerée la bandeja de atrás).
Ahora me surge una duda...soy el único con una Scenic???
Solo espero que no me manden al rincón!
Mégane I Fase II Tricuerpo
Modelo RN 2000
Motor 1.6 8v
Aire, dirección, alarma de luces encendidas, 3ra luz de stop, antinieblas traseros, regulación de faros desde el interior, cierre centralizado, air bag conductor y acompañante, temporizador de limpia parabrisas, espejos color carrocería. El auto esta original de fabrica y con 123.000 km, funciona todo y realmente lo cuido mucho.
Saludos cordiales.:bien:
Modelo RN 2000
Motor 1.6 8v
Aca va el mio:
Megane FII Expression 2006 1.6 Bicuerpo
Aire acondicionado Cierre centralizado de puertas CD Cierre cent. a distancia Espejos eléctricos Levanta cristales
Limpiaparab. posterior Llantas de aleación Radio
Seguridad: Air Bag copiloto Air Bag para conductor Alarma
Aca va el mio:
El mío es Megane F1 RXE 8 V - 2.0 - 4p año 1998
Motor nafta 2.0 8 válvulas (el taco de motor hace ruido)
Bloqueo de motor
Sierre centralizado comando a distancia.(cuando mas cerca mejor acciona)
Levanta cristales las 4 puertas.(puerta del conductor con un solo toque bajo o sube)
Espejos eléctricos.
Regulación columna dirección.-
Faros auxiliares blancos provisto por el fabricante.
Aire Acondicionado ( Después de 2 horas enfría algo)
dirección hidráulica.-
Estero Renault con pasa CD comando en volante.-(suena una Cañón nada que objetar)
No tiene Airbag de fabrica.( es mas Fabrica aconseja llevar un Globo o piñata)
No trajo computadora, (por suerte tengo una notebook con Internet incluido)
No trajo GPS (para eso llevo a la bruja con el mapa en la mano y la brújula )]
Regulación de altura asiento conductor Estoy tratando de ver por que no funciona
Trae llantas de aleación provista de fabrica 14".-
El gato y llave rueda jamás fueron usados al igual que la rueda auxiliar.-
Luz antiniebla trasero se acciona cunado guiño con la luz alta (no se por que ???)
Indica cinturones de seguridad (esta siempre apagado el indicador por mas que no te lo pongas)
Bueno te deje algunos datos hace 1 mes que lo compre.-
No me hagas acordar mas que me enfermo.- :pared::pared:
Ya publique mis fotos si te interesa saber como es y color.- :close:
SALUDOS CORDIALES
Bloqueo de motor
Espejos eléctricos.
SALUDOS CORDIALES
Hola,
el mio es un megane tricuerpo 1.6 pack :bien:
Pato
Hola,
Pato
  • 3 semanas más tarde...
megane RXE 98 bris plata
motor 2.0 con gnc
full full[/size]
motor 2.0 con gnc
full full[/size]
Megane 1 Fase 1 Frances
RXE 1998 2.0 8v BIC
Asiento conductor altura regulable, volante altura regulable
A/A D/H C/C Levanta cristales en las cuatro puertas
Airbag conductor acompañante
Espejos electricos
3 luz de stop
Megane Frances RXE 2.0
RXE 1998 2.0 8v BIC
Espejos electricos
3 luz de stop
  • 1 año después...
Revivo y sumo... Losei, no estas solo... :sosgroso:
Scenic RXE 2.0 16V - 2001
Aire Acondicionado
Direccion
Levantavidrios en las 4 puertas
Faros antinieblas delanteros
Faros antinieblas traseros
ABS
Freno a disco en las 4 ruedas
Comando satelital del stereo
Mesitas en respaldo de asientos delanteros
Asiento del conductor regulable en altura
Regulacion lumbar
3ra luz de stop
Volante regulable en altura
Espejos exteriores electricos
Calco del club en luneta :bien:
Agrego
Renault Megane 1 Fase 1 (Aceituna)
2.0 8v. 115HP
!998
Color Verde Fidji
Full salvo ABS y Airbag.
Opcional: Etiqueta conejito Playboy al lado de la patente trasera. :risa:
Saludoos!
Acá va el mio
renault megane II privilege 2007
motor K4M 1,6 cc 16 válvulas, 5 veloc
rojo garance
tricuerpo
airbag delanteros
alarma periferica
alarma sonora de olvido de luces encendidas, cinturon no colocado y reserva de combustible
5 apoya cabezas, delanteros regulables optimat
CAR (cierre automatico en rodaje)
5 cinturones inerciales con limitador de esfuerzo
desblockeo automatico de puertas y encendido de balizas en accidentes
frenos con ABS y EBV
discos en las 4 ruedas
sistema antiarranque comandado por transponder
tarjeta llave para arranque y apertura de puertas
display con reloj y radio
dirección eléctrica con asistencia variable
display alfanumérico multifunción
indicador de temperatura exterior
computadora con 7 funciones
control de velocidad, velocidad max y crucero
volante de tres radios regulable en altura y profundidad
iluminación "fellow me home"
3ra luz de stop
limpiaparabrizas con temporizador y cadencia variable regulable de control inteligente
antinieblas delanteros y traseros
espejos retrovisores eléctricos color carrocería
cierre eléctrico de puertas, baúl y tapa de combustible
A/A
guantera iluminada y refrigerada con 17 lts de capacidad
4 levantavidrios eléctricos con función impulsión y antipinzamiento (los 4)
luces de lectura acompañante delantero y traseros
asiento de conductor regulable en altura
radio CD con comando satelital y display separado (una poronga)
llantas de aluminio rod 16 cubiertas 205/55/16
manijas de puertas color cromo satinado
paragolpes color carrocería
tapizados en velour "arkan"
volante, freno de mano y palanca de cambios tapizados en cuero
tapizado interior tapa de baúl
embellecedores plásticos de motor
ME FALTA EL TAPIZADO DEL CAPOT
y nada más.-
Bueno aver si no olvido de nada:
Renault Megane Coupe 2.0 16v F7R 1999 150HP
Color Azul Methil
Tapiceria Exclusiva Motivo Da Vinci.
Volante, cufia y bocha de palanca forradas en cuero azul,
Tablero fondo blanco exclusivo de la version.
Butaca del conductor regulable, en altura, distancia, y lumbar.
Columna de direccion regulable en altura.
Aire acondicionado
Sistema de frenos con abs, cuatro discos, ventilados los delanteros.
Doble airbag (conductor y acompañante), cuatro cinturones inerciales con pretensor pirotecnico (solo delanteros.
Optica delaneras biparabolas, con regulacion en altura electrica desde el interior. (exclusivas de la versión)
Plasticos de interior en combinacion gris y azul, (exclusivos de la version)
Sensor de temperatura exterior, radio con comando satelital.
Luz de luectura para acompañanate, y apagado progresivo de la iluminacion interior.
Medidor de aceite electrico.
Asientro trasero abatible en un tercio, dos tercios.
Pack electrico completo, espejos vidrios, techo, cierre y apertura.
LLave con comando a distancia y arranque codificado.
Llantas Speedline 16"x 6,5" especificas de la version.
Tercera luz de stop integrada en la tapa baul.
Esquemas y tarados de suspencion especificos de la version.
Un abrazo
Va el mio
Megane II 2.0 16V Privilege 2009 Gris eclipse con:
Air bags frontales adaptativos para conductor y pasajero
Alarma periférica
Alerta sonora de olvido de luces encendidas, cinturón de seguridad no abrochado, reserva de combustible y alertas "rojas"
Apoyacabezas delanteros "Optimat"
Apoyacabezas traseros tipo "coma"
CAR (cierre automático en rodaje)
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de esfuerzo
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos, con limitador de esfuerzo
Desbloqueo automático de puertas en caso de choque
Frenos con ABS y distribución electrónica de frenado (EBV)
Sistema antiarranque comandado por transponder
Tarjeta llave para arranque y apertura de puertas
Display con reloj y radio
Dirección eléctrica con asistencia variable
Display alfanumérico multifunción: kilómetros totales, nivel de aceite, mantenimiento y mensajes de alerta
Indicador de temperatura exterior
Computadora con 7 funciones: distancia recorrida, tiempo desde puesta a cero, velocidad media, autonomía y consumo total, medio e instantáneo
Control de velocidad
Volante de 3 radios regulable en altura y profundidad
Limpiaparabrisas con temporizador y cadencia variable
Iluminación exterior de acompañamiento "follow me home" de control inteligente
Proyectores antiniebla
Retrovisores exteriores con comando eléctrico
Proyectores de Doble óptica
Cierre eléctrico de puertas, tapa de combustible y baúl
Aire acondicionado
Consola central delantera cerrada integrando apoyabrazos
Guantera iluminada y refrigerada, con 17 litros de capacidad
Iluminación interior temporizada e iluminación de baúl
Levantacristales delanteros y traseros con comando eléctrico, función impulsión y sistema antipinzamiento
Tapa de combustible de apertura integrada
Asiento de conductor regulable en altura
Asiento trasero rebatible 1/3 2/3
Tapizado de asientos en velour "Arkan"
Cenicero extraíble
Armonía interior en tono carbón oscuro.
Manijas de apertura de puertas, panel central, botón de freno de mano y detalles en tablero símil aluminio
Volante, palanca de cambios y freno de mano revestidos en cuero
Espejos retrovisores exteriores color carrocería
Llantas de aluminio "Nervastella" de 16", neumáticos 205 / 55 R 16
Manijas de puerta color cromo satinado
Paragolpes color carrocería
Zonas de absorción y baguetas color gris plomo
Antena corta en el techo
Radio con CD, comando satelital y display separado. Compactera 6 CD
