CAR
Rolo57
Re: CAR
Rolo, a ver si te puedo ayudar...
Si trae y lo tiene desactivado, capaz que lo podés conectar así
Tambien me activaron el cierre automatico en rodado (CAR) que vino desactivado de fabrica. El truco era que habia que hacerlo apretando la tecla de cierre centralizado, pero con la puerta izquierda abierta y la derecha cerrada. Ahora si, al arrancar hace el esperado "clac" y cierra directamente. Me queda un detalle menor, el ajuste del panel de control del aire acondicionado, que esta flojo en el lado derecho. No quise mezclar los tantos y preferi dejarlo para la semana que viene, pero al menos se lo mostre al del taller.
Eso lo saqué de otro post de un socio que compró una Scenic 0 km y no estaba activado, acá tenés el post
viewtopic.php?f=10&t=888&p=5197#p5197
Espero haberte ayudado, un abrazo.
Re: CAR
Re: CAR
Alguien sabe si los pack plus 2008 traen esa funcion desactivada?
Yo tenia un clio pack plus 2007 y en este no lo traía ( si es que " pack plus es el mismo equipamiento) y si no podes probar teniendo apretado por 5 seg. la tecla de cierre de puertas del tablero , tiene que hacer una señal sonora..
Re: CAR
Re: CAR
PMS, tengo el mismo auto que vos, y ahora que me pongo a pensar, creo que en algún lado leí que tenía lo del cierre automático, pero como nunca anduvo, pensé que no traía. Ahora con este post, voy a probar a la tarde a ver si anda el cierre y después te cuento.
Re: CAR
Re: CAR
Amigos: No pude conectar el CAR,mantuve apretada la tecla pero no hubo ninguna señal sonora.La operación es con el contacto puesto?La puerta abierta?Algun otro dato.O cambio de modelo Je.Gracias Rolo
Re: CAR
Re: CAR
Voy a explicar el procedimiento que comento Aler y pude probar en mi auto.
1.- Abrir el auto desde el telecomando
2.- Subir y no cerrar la puerta del conductor
3.- Encender el motor y dejarlo regulando nomas
4.- En el caso de no tener el CAR activo, apretar el boton de cierre de puertas (el punto rojo) durante mas de 5 segundos
5.- Tiene que hacer un beep de señal sonora
Ahi quedaria, repito, esto lo probe y anduvo. Pero ojo que el mio ya lo traia de fabrica.
Re: CAR
Re: CAR
en el mio (RXE 2.0 8v. 2001), lo recibí con la función activada. En el manual dice como se programa, solo dice contacto puesto, y presionar la tecla del interior del auto 5 seg hasta escuchar una señal sonora. Presionar en el punto rojo de la techa (bloqueo) para activar, presionar en desbloqueo para desactivar... no dice nada de mantener la puerta abierta...
Saludos!!
Re: CAR
Saludos!!
Re: CAR
La verdad que no se porque no te anda Pablo, pero yo calculo que todos los Megane tienen el mismo modulo de cierre, pero viste como es, quiza cambiaron de proveedor y algunos no lo tienen.
En mi auto lo tenia de fabrica y ayer quise probar si funcionaba, entonces hice el procedimiento y lo desactive, sali a dar una vuelta y no andaba, despues cuando pare en un semaforo, lo active de nuevo y todo ok. Ojo, mira que probe hacerlo sin tener la puerta del conductor abierta y no anduvo, pero el beep sonoro lo hizo igual.
Asi que habrá que esperar a que alguien que originalmente no se lo trajo, lo pueda activar.
Re: CAR
Re: CAR
Gonzalo,
Vos crees que todos los Megane lo tienen?
A lo mejor solo es en algunos modelos...
Yo probé por las dudas, en realidad estaba pensando seriamente en ponerle alarma, pero no me convencia por todo lo que lei en un post al respecto (por el sistema de seguridad del auto, coincido en que es como una sirena de $500). Pero con la alarma viene un temporizador que los xx segundos se traban las puertas, y cuando apagas el motor se destraban, y me parecia muy interesante esto (que obviamente quedaba descartado si funcionaba el CAR)
Gracias
Re: CAR
Gonzalo,
Gracias
