Martín García Publicado 14 de Marzo del 2010 Publicado 14 de Marzo del 2010 (editado) Paso a contarles de que se trata este post. Ayer por fin tuve el tiempo y las ganas para encarar este mini proyecto que quería hacer hace tiempo. Básicamente cambié la iluminación del tablero de mi Mega II de naranja a azul. Como pude hacer todo tranquilo también saque unas fotitos por lo que voy a tratar de hacer una especie de tutorial. Si los mods consideran que vale la pena, por favor muévanlo a la sección tutoriales. Materiales: Leds SMD 1206 alto brillo color azul o blanco (pueden ser de cualquier otro color). Soldador de 20 Watts máximo. Estaño 1mm Pinzas de Bruselas (o en su defecto cualquier pinza de punta fina y chica por ejemplo las de depilar de las niñas) Llave torx 3/32 Destornillador chico plano (de los que se usan para ajustar las patitas de los lentes) Cinta Adhesiva de Papel y Fibra Tester (IMPORTANTISIMO) Pasos: 1- Sacar la visera del tablero. Esta puesta a presión por lo que hay que tirar primero para arriba y después hacia el volante. 2- Una vez afuera, sacamos el tornillo que sostiene el tablero (foto). Luego tirar del tablero en si hacia arriba presionando las patitas blancas plásticas que se ven en la foto. 3- Desenchufar la ficha trasera del tablero (bastante fácil, solo hay que mover la pata negra de la ficha y sale sola). Sigue en el otro post. Editado 26 de Junio del 2012 por DeR_aFfE Cambio de título y actualización del Tuto. Citar
Martín García Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Publicado 14 de Marzo del 2010 (editado) Paso a contarles de que se trata este post. Ayer por fin tuve el tiempo y las ganas para encarar este mini proyecto que quería hacer hace tiempo. Básicamente cambié la iluminación del tablero de mi Mega II de naranja a azul. Como pude hacer todo tranquilo también saque unas fotitos por lo que voy a tratar de hacer una especie de tutorial. Si los mods consideran que vale la pena, por favor muévanlo a la sección tutoriales. Materiales: Leds SMD 1206 alto brillo color azul o blanco (pueden ser de cualquier otro color). Soldador de 20 Watts máximo. Estaño 1mm Pinzas de Bruselas (o en su defecto cualquier pinza de punta fina y chica por ejemplo las de depilar de las niñas) Llave torx 3/32 Destornillador chico plano (de los que se usan para ajustar las patitas de los lentes) Cinta Adhesiva de Papel y Fibra Tester (IMPORTANTISIMO) Pasos: 1- Sacar la visera del tablero. Esta puesta a presión por lo que hay que tirar primero para arriba y después hacia el volante. 2- Una vez afuera, sacamos el tornillo que sostiene el tablero (foto). Luego tirar del tablero en si hacia arriba presionando las patitas blancas plásticas que se ven en la foto. 3- Desenchufar la ficha trasera del tablero (bastante fácil, solo hay que mover la pata negra de la ficha y sale sola). Sigue en el otro post. Editado 26 de Junio del 2012 por DeR_aFfE Cambio de título y actualización del Tuto. Citar
Martín García Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Publicado 14 de Marzo del 2010 (editado) Modificar tablero a fondo azul / blanco (Megane II) Continúa 4- A continuación tenemos que sacar las carcasas plásticas negras para ello tenemos que soltar las trabas que están alrededor del tablero. En la foto a continuación se muestra la ubicación de las mismas. Vista Superior Vista Inferior 5- Una vez afuera las carcasas retiramos las agujas del tablero. En esta tarea yo emplee un tenedor común y corriente y salieron perfectos y casi sin hacer fuerza. a. IMPORTANTE: es necesario volver a poner las agujas en la misma posición de la cual las han sacado. De no poder hacerlo después van a tener que entrar a la opción de testeo del tablero para ver las agujas que tan desfasadas están. Sigue en el siguiente post Editado 20 de Junio del 2012 por DeR_aFfE Cambio de título y actualización de Tuto. Citar
Martín García Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Publicado 14 de Marzo del 2010 (editado) Modificar tablero a fondo azul / blanco (Megane II) Continúa 6- A continuación retiramos la lámina del tablero y nos va a quedar lo siguiente. 7- Para poder acceder a la plaqueta para cambiar los Leds es necesario retirar ese plástico blanco, por lo que si giramos la pieza, vemos que en la parte posterior tiene unas patitas que se liberan fácil a presión. 8- Una vez afuera nos queda la bendita plaqueta. 9- Yo acá no cambié todos los Leds porque los azules no iluminan las partes con grafica en color rojo, por ejemplo la reserva del tanque de nafta o la escala roja del tacómetro. En la siguiente foto muestro la disposición de todos los Leds del tablero. En esta muestro los cambiados por mí solamente. Sigue en el próximo post. Editado 20 de Junio del 2012 por DeR_aFfE Cambio de título y actualización de Tuto. Citar
Martín García Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Publicado 14 de Marzo del 2010 (editado) Modificar tablero a fondo azul / blanco (Megane II) Continúa 10- En cuanto a la soldadura de los mismos les cuento que es bastante fácil, considerando que yo no soy muy ducho con el soldador, solo se requiere buena vista porque los perros Leds son ínfimos, y más chicos con los que están en el tablero y hay que sacar. Para sacarlos, con calentar un poco los contactos salen fácil y par asoldarlos bueno, como con cualquier soldadura que hayan hecho. a. Precauciones: I. No dejar el soldador apoyado en la soldadura más de 3 segundos porque se puede quemar el circuito o el led (Por eso especifique un soldador de cómo mucho 20 watts). II. Antes de sacar los Leds, comprobar la polaridad con el tester (ahí es cuando usamos la cinta y el marcador par apegar en el tablero un pedacito de la cinta con la polaridad de cada uno y no confundirnos al momento de soldar los nuevos). III. Los Leds marcan el lado negativo con un punto verde (necesario vista biónica o una lupa). IV. Todos los Leds del tablero están puesto por pares, que quiere decir esto, como sabrán los Leds se conectan en serie, por lo que en el tablero se conectan en serie de a dos. Si ponen un led con la polaridad invertida, no les va a funcionar ninguno de los 2. 11- Una vez soldados todos los Leds usamos el proceso inverso para armar el tablero (igualmente recomiendo antes de armarlo, ir al auto con la plaqueta y probar que anden todos). Agrego un par de fotos del tablero antes de cerrarlo, cuando lo estaba probando para que vean bien el velocímetro y el tacómetro. 12- Acá les dejo una foto de cómo me quedó el tablero con los leds AZULES 13- Esta otra imagen es de como quedó con los leds BLANCOS. Espero sea útil Abrazo de Gol Editado 20 de Junio del 2012 por DeR_aFfE Cambio de título y actualización de Tuto. 7 Citar
Hector08 Publicado 14 de Marzo del 2010 Publicado 14 de Marzo del 2010 Re: Cambio de Iluminación Tablero MEGANE II Martin te felicito por este tutorial, muy detallado y prolijo. Además te quedó muy bien en color azul, se ve que extrañás al Golcito Un abrazo Héctor Citar
javier_1984 Publicado 14 de Marzo del 2010 Publicado 14 de Marzo del 2010 Re: Cambio de Iluminación Tablero MEGANE II MUY MUY MUY BUENO!!!! Queda espectacular!!!! Y si se parece al GOL. Pero como dije antes queda espectacular!!!! Ahora tenes Un MEGANE DUBLIN.. Que combinacion de 10!!! jajaja Saludos!!! Citar
gimpro Publicado 14 de Marzo del 2010 Publicado 14 de Marzo del 2010 Re: Cambio de Iluminación Tablero MEGANE II de 10 ! nada mas que agregar ! Citar
Martín García Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Publicado 14 de Marzo del 2010 Re: Cambio de Iluminación Tablero MEGANE II Gracias Hector, te comento que al momento de comprar el gol el motivo que hizo que me decidiera fue el tablero azul, eso si al momento de recibirlo adivina que tablero trajo...sisisi, adivinaste el de la versión anterior y encima en color verde, asi que podría decirse que el azul era un tema pendiente. Gracias Javier y Gonza, esperemos que el tuto sirva para perderle el miedo a hacer estas cosas y no pagar una fortuna por un cambio de tablero. Saludos Citar
ghrocco Publicado 14 de Marzo del 2010 Publicado 14 de Marzo del 2010 Re: Cambio de Iluminación Tablero MEGANE II Te pasastes loco! esta de 10, muy detallado. Excelente Citar
waldo Publicado 14 de Marzo del 2010 Publicado 14 de Marzo del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Excelente tutorial, me va a venir muy bien para cuando le cambie el fondo de tablero por uno color blanco, y de paso si me animo, le ponga la luz de color blanca como viene el Mégane turbo. Saludos y excelente trabajo. PD: tenés pensado cambiar también el del display de la radio?? o solo el tablero. Citar
Martín García Publicado 15 de Marzo del 2010 Autor Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Hola Waldo, por ahora solo quiero cambier el tablero, ya que los controles de la consola central y la radio me hubiesen gustado en rojos y no naranja. El tema es que la luz del visor de la radio y hora y temperatura no se puede cambiar porque el trae un plastico pegado color naranja que es el que le da color y no se puede sacar, entonces como no voy a poder cambiar ese, dejo todo naranja para que sea mas parejo, sino va a parecer un colorinche con todo mezclado, queria hacer algo un poco mas sobrio. Saludos Citar
Pollo Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Que buen trabajo che!!!!! Y cuanto cobras por hacerlo???? Citar
Martín García Publicado 15 de Marzo del 2010 Autor Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Hola Pollo, para hacerlo tendría que cobrar el valor de un tablero por si las dudas se joroba algo en el proceso. Te cuento que me gustan hacer este tipo de cosas y mas cuando veo que salen bien, ahora si, me animo porque es mi auto y si jodo el tablero me la tengo que bancar, eso si no podría con la presión de hacerlo en auto ajeno y tener los nervios de que se rompa algo. Saludos Citar
albinegro6 Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Genial!!! Te felicito, quedó joya. Yo tengo un fase 1 y hace tiempo que tengo pensado cambiarle el color. En mi caso no tiene leds, piojitos comunes. El tema es que no se si podré sacar lo que le da color naranja, ya que cuando cambié los piojitos de la consola de calefacción/aire lo que le da el color es un plastico que no creo poder reemplazar por otro, ya que trae las guias de posición de las perillas que giran. Ojalá me puedan ayudar. Mucash gracias. Un abrazo. P.D.: Felicitaciones nuevamente! Citar
gimpro Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Negro, por lo que comentas y lo que ya se ha discutido en el foro, estoy casi seguro que en los Megane I Fase I no es posible hacerlo (y que quede bien). De todas formas, si llegas a ver alguna alternativa interesante, no dejes de comentarla. Saludos Citar
favioag Publicado 16 de Marzo del 2010 Publicado 16 de Marzo del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Sencillamente Excelente!!! Citar
Martín García Publicado 13 de Abril del 2010 Autor Publicado 13 de Abril del 2010 MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Hola Gente, bueno hace rato que se calleron los links de imagengratis, o por lo menos yo no los veo más, por lo que vuelvo a publicar el post (al no poder modificar los links), por links que ahora se ven. Citar
carlosmdq Publicado 14 de Abril del 2010 Publicado 14 de Abril del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Hola Gente, bueno hace rato que se calleron los links de imagengratis, o por lo menos yo no los veo más, por lo que vuelvo a publicar el post (al no poder modificar los links), por links que ahora se ven. Martin, Muchas Gracias por enviar nuevamente las fotos, ahi edite el mensaje y las puse arriba, imagengratis esta funcionando mal hace varias semanas, tendremos que dejar de usarlo. Saludos. Citar
EMILIANOCACERES Publicado 6 de Julio del 2010 Publicado 6 de Julio del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Excelente laburo, ahora consulta, alguien hizo este laburo o se podria hacer en un megane I fase II porque nunca desarme el tablero y si alguno de uds me lo confirma haria alguna modificacion de este tipo. Citar
albinegro6 Publicado 6 de Julio del 2010 Publicado 6 de Julio del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Excelente laburo, ahora consulta, alguien hizo este laburo o se podria hacer en un megane I fase II porque nunca desarme el tablero y si alguno de uds me lo confirma haria alguna modificacion de este tipo. Emiliano, no se como será el fase II, pero en el mío que es fase I no pude cambiar el color de luz porque son piojitos. Probé con piojitos de colores y también poniendo leds en lugar de esos, pero los leds al ser direccional lo que ilumina me marcaba un punto azul en el tablero y el resto no se iluminaba. Lo que si le pude hacer, luego de tener 2 meses el tablero totalmente desarmado, es el fondo blanco. Voy a ver si puedo sacar unas fotos y armar un tuto. Hasta el momento no lo hice porque estoy sin cámara de fotos. Un abrazo Citar
raul cam Publicado 7 de Julio del 2010 Publicado 7 de Julio del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) que laburo de ingenieria!!!quedo lindo,un espectaculo!! Citar
Guille1.9dTi Publicado 7 de Julio del 2010 Publicado 7 de Julio del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Excelente laburo, ahora consulta, alguien hizo este laburo o se podria hacer en un megane I fase II porque nunca desarme el tablero y si alguno de uds me lo confirma haria alguna modificacion de este tipo. Segui este link y lo vas a poder hacer, esta muy bien explicado: viewtopic.php?f=72&t=597 Citar
kaiserandres Publicado 19 de Agosto del 2010 Publicado 19 de Agosto del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Justo esoty en eso.....estoy cambiando el color de la iluminacion de una coupe megane I.....cuando termine posteo un par de fotos....se puede pero es un laburo bastante tedioso.... Citar
JoseM16V Publicado 29 de Octubre del 2010 Publicado 29 de Octubre del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (MEGANE II) Maravilloso, que groso que queda ese color, aunque tambien me gusta mucho como le quedaría en blanco todo el tablero, con las agujas rojas debe quedar espectacular. Sinceramente muy bueno. Saludos Citar
