Negrito Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Por Diossss !!! Les cuento: La tecla levantavidrios trasera izquierda no andaba, entonces siguiendo sus buenos consejos procedo a desmontarla junto con la tecla derecha para desarmarlas y limpiarlas. (aclaro que la trasera derecha funcionaba correctamente), pero ya que estaba desarmé las dos. Las limpié con W40, y las volví a armar. Las vuelvo a poner en su lugar y cuando pruebo la que no andaba, obviamente..... sigue sin andar !!! jajaj pero ete aquí la sorpresa !!! cuando pruebo la trasera derecha (que andaba) cuando aprieto para bajarla, baja correctamente... pero cuando la quiero subir.. chan !!! no sube ... y tampoco baja !!! se murió !!!!!! La PMQLRP !!!! o sea se quedó por la mitad !!! Que hago ??? tengo que comprar ambas teclas ??? por que mi duda es: por qué la lucecita de la tecla si prende pero no anda ??? que hice mal ??? Bueno, me descargué un poco, a alguien se lo tenía que contar !!! jajaj Gracias por leerme y si alguien tiene una solucion, escucho .... Abrazos a todos Citar
Negrito Publicado 15 de Marzo del 2010 Autor Publicado 15 de Marzo del 2010 Por Diossss !!! Les cuento: La tecla levantavidrios trasera izquierda no andaba, entonces siguiendo sus buenos consejos procedo a desmontarla junto con la tecla derecha para desarmarlas y limpiarlas. (aclaro que la trasera derecha funcionaba correctamente), pero ya que estaba desarmé las dos. Las limpié con W40, y las volví a armar. Las vuelvo a poner en su lugar y cuando pruebo la que no andaba, obviamente..... sigue sin andar !!! jajaj pero ete aquí la sorpresa !!! cuando pruebo la trasera derecha (que andaba) cuando aprieto para bajarla, baja correctamente... pero cuando la quiero subir.. chan !!! no sube ... y tampoco baja !!! se murió !!!!!! La PMQLRP !!!! o sea se quedó por la mitad !!! Que hago ??? tengo que comprar ambas teclas ??? por que mi duda es: por qué la lucecita de la tecla si prende pero no anda ??? que hice mal ??? Bueno, me descargué un poco, a alguien se lo tenía que contar !!! jajaj Gracias por leerme y si alguien tiene una solucion, escucho .... Abrazos a todos Citar
gimpro Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa Despues de limpiarla con WD40, la secaste con aire comprimido ? Hace eso varias veces y tiene que andar... Saludos Citar
ghrocco Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa Hola negrito!, a mi me paso lo mismo con la delantera derecha y le descubri que se habia quemado la lamparita y se ve que hacia algun corto por que bajaba y despues no subia como te pasa a vos, cambie la lamparita comprobé que esten bien los contactos y salio andando... si la lamparita te enciende fijate los contactos que esten haciendo bien su funcion. Slds, y suerte! Citar
Diegol50 Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa Aca hay un TOPIC de XV_89 donde explica como desarmar la tecla, yo lo haria y la limpiaria toda con alcohol fino ya que de seguro el WD40 removio mugre vieja y se ensuciaron los contactos Saludos viewtopic.php?f=34&t=7850 Citar
Negrito Publicado 15 de Marzo del 2010 Autor Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa Siii, cuando las limpié con WD40 y no anduvieron, luego las limpié con alcohol y con un isopo, pero tampoco anduvieron....... tendría que probar como dijo gimpro de sopletearlas con aire comprimido, pero no tengo, asique tendré que ir a algun lugar donde haya (gomería o algo por el estilo...) Citar
j.ariel_22 Publicado 16 de Marzo del 2010 Publicado 16 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa Me llama la atencion como usan WD40 para todo muchachos,para los elementos electricos se usa limpiacontactos en aerosol-alcohol-o cualquier producto a base de solventes ya que estos remueven la grasitud que se deposita en las piezas. El WD40 de por si es aceitoso y veo que lo recomiendan para todo(ya me van a saltar a la yugular) Normalmente en las teclas se acumula pelusa, sumado a la grasitud ,el WD mencionado, se te hizo un engrudo adentro y por mas que le pongas alcohol desde afuera no lo vas a solucionar. Encara el tutorial de desarme que te paso uno de los muchachos y por ahi zafas.Suerte. Citar
hugo alvarez Publicado 16 de Marzo del 2010 Publicado 16 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa Hola a todos, Negrito en mi caso no subía la delantera derecha,tenía la otra para subirla pero la saqué y la limpie solo con alcohol isop...(no me acuerdo mas el nombre de ese alcohol pero es para limpiar contactos y lo venden en casas de electronica) pero sin desarmarla , la deje secar al sol y salio andando , quisas el aceite empasto mas . saludos y suerte,HUGO Citar
Pollo Publicado 16 de Marzo del 2010 Publicado 16 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa Hola a todos, Negrito en mi caso no subía la delantera derecha,tenía la otra para subirla pero la saqué y la limpie solo con alcohol isop...(no me acuerdo mas el nombre de ese alcohol pero es para limpiar contactos y lo venden en casas de electronica) pero sin desarmarla , la deje secar al sol y salio andando , quisas el aceite empasto mas . saludos y suerte,HUGO Isopropilico Citar
sharley Publicado 20 de Marzo del 2010 Publicado 20 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa Me llama la atencion como usan WD40 para todo muchachos,para los elementos electricos se usa limpiacontactos en aerosol-alcohol-o cualquier producto a base de solventes ya que estos remueven la grasitud que se deposita en las piezas. El WD40 de por si es aceitoso y veo que lo recomiendan para todo(ya me van a saltar a la yugular) Normalmente en las teclas se acumula pelusa, sumado a la grasitud ,el WD mencionado, se te hizo un engrudo adentro y por mas que le pongas alcohol desde afuera no lo vas a solucionar. Encara el tutorial de desarme que te paso uno de los muchachos y por ahi zafas.Suerte. Tal cuál. El "mágico" WD40 es básicamente una mezcla de kerosene con aceite con propiedades lubricantes y antihumedad. Se usa para "proteger" sistemas eléctricos (por ejemplo blindarlos de la humedad) pero no para limpiar contactos ya que su efecto es contraproducente. Lo mejor es comprar una aerosol llamado "Contacmatic" o bien "Tunjet" (se usaba para limpiar los viejos sintonizadores de televisión) y con esto pulverizar los contactos. Los venden en cualquier casa de electrónica o negocios de materiales eléctricos o en Easy. Lo ideal sería sopletear primero con aire comprimido para sacar la tierra, pelusas, etc., luego limpiar con el aerosol limpiacontactos y por último volver a sopletear con aire, dejando luego secar por 5 minutos (el aire comprimido tiene un porcentaje muy alto de vapor de agua que puede producir oxidamiento). En caso de no disponer de limpiacontactos específicos NUNCA usar alcohol fino común (el Porta que usan en casa para hacer licor de quinotos) ya que los alcoholes medicinales tienen un contenido de agua muy alto (casi el 40%) que queda como residuo una vez que se evapora el alcohol. Usar únicamente alcohol isopropílico de buena calidad. El WD40 dejarlo únicamente para lo que sea lubricación, aflojamiento de piezas, eliminación de ruidos o para desplazar humedad pero nunca para limpiar contactos eléctricos... es peor el remedio que la enfermedad. Saludos... Citar
Negrito Publicado 22 de Marzo del 2010 Autor Publicado 22 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa Gracias por los consejos amigos... pero les cuento que ya limpiè y re-limpié las teclas (las desarmé en su totalidad) y lo único que me pasó es que en una de las ventanillas, bajó un poco y después no lo pude volver a subir, o sea que me quedó media baja !!! uhhhhh asique si llueve no puedo salir. Ya no sé que hacer, hasta cambié el fusible por las dudas y nada .... ...... ... no sé,. tendré que llevarlo a un electricista, no ?? Abrazos y gracias Citar
profe Publicado 27 de Marzo del 2010 Publicado 27 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa Que tal, En este caso lo ideal sería medir con un tester los contactos de la llave (desconectada) y ver si hay continuidad al pulsarla para abrir y cerrar, si esa prueba da buen resultado medir también los contactos de la ficha que llega hasta la tecla, en algún cable tenemos que tener algunos volts en forma permanente, sino la falla puede estar en otro lado. Otra posibilidad, para salir de dudas es intercambiar la llave que no funciona con la de la puerta delantera izquierda (lado acompañante) me parece que son iguales. Por lo menos para descartar si el problema es la llave o el cableado, fusibles, conectores, etc. Suerte. Citar
Ric Publicado 27 de Marzo del 2010 Publicado 27 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa ...Ya no sé que hacer, hasta cambié el fusible por las dudas y nada .... no sé,. tendré que llevarlo a un electricista, no ??... Digo yo... ¿averiguaste cuanto sale una tecla levantavidrios de marca alternativa? En una de esas... Salu2. Citar
petraloca Publicado 27 de Marzo del 2010 Publicado 27 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa A mí me da muy buen resultado un aerosol que no me acuerdo el nombre exacto, creo que es contactronic, puede ser ? Me da fiaca ir a revolver el cuartito... Más, rocío con ese líquido los enchufes y teclas con 220 V Salu2. Citar
hector Publicado 27 de Marzo del 2010 Publicado 27 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa hola negrito a mi paso con el otro megan fijate en los contactos, quizas los limpiastes bien pero no llegan a hacer contacto suficiente en alguna de las funciones, por ahi tengas que doblarlos un poquito para que accionen. espero que te sea util y lo soluciones. sdos. Citar
Amadeus Publicado 28 de Marzo del 2010 Publicado 28 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa A mí me da muy buen resultado un aerosol que no me acuerdo el nombre exacto, creo que es contactronic, puede ser ? . Petra, puede ser el Contamatic. Citar
Negrito Publicado 31 de Marzo del 2010 Autor Publicado 31 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa - SOLUCIONADO - Hola Amigos !!! Bueno les escribo para comentarles que ya solucionamos el problema.... después de tantas idas y vueltas, pruebas y pruebas, con teclas nuevas, reparadas y limpiadas 20 mil veces, les cuento que había dos problemas. Por un lado la ventanilla que hace mucho tiempo no funcionaba, resultó ser por que había un fusible quemado, (uno que no me imaginaba que era de la ventanilla trasera izquierda) y el problema de la otra ventanilla, era por que un cable estaba cortado (no le llegaba corriente) entonces se hizo provisoriamente un puente para que funcione. Viendo el lado positivo de las cosas.... ahora las teclas están requetesuper limpias !! jejejej (las desarmé integras y las limpié a full) y encima ahora tengo una de repuesto por que compré una no-original para ver que onda.... Muchachos, gracias por los consejos y comentarios. Abrazos Citar
Amadeus Publicado 31 de Marzo del 2010 Publicado 31 de Marzo del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa Negrito, me alegro mucho que lo hayas solucionado, porque a mí me pasó una vez con el Regatta que no subía ni bajaba el del acompañante, pero había quedado abajo y casi todo abierto, así que no pude usar el auto hasta que lo solucioné, varios días después. Además, muy bien lo de cerrar el post poniendo "SOLUCIONADO". Eso es ser ordenado. Saludos. Citar
vivianaedi Publicado 1 de Abril del 2010 Publicado 1 de Abril del 2010 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa ***SOLUCIONADO*** Hola Negrito. Estuve leyendo el desarrollo del post, y veo que finalmente llegaste a buen término, bueno, menos mal, porque esas cosas por lo genaral parecen una tontería, hasta que empezas a desarmar, y, minga, flor de dolor de cabeza. Nosotros tenemos el otro mega (Viviana y Roberto), mismo color que el tuyo pero RT , así que atras los levantavidrios son manuales, igual el resto tiene todo eléctrico, como sabrás. Bien por vos Saludos Roberto y Viviana Citar
chapita Publicado 16 de Enero del 2011 Publicado 16 de Enero del 2011 Re: Me siento un inutil !!!!! ayudaaaaa ***SOLUCIONADO*** el wd 40 es muy bueno pero para la parte electricas te diria q compres un aerosol para contactores ( te lo venden en casas donde vendan componentes electronicos ) sale la misma plata y en esos caso es mucho mas eficiente , pork a diferencia del wd q es un aceite este es un desengrasante Citar
