OscarSPG Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Hola, como van? Iba circulando con las 3 ventanillas bajas, desde el comando de la puerta del conductor intenté subir lado conductor trasera y lado acompañante delantera (todas tienen función un toque), sin embargo ninguna de las dos subió. Intenté con el tecla (sin función un toque) y tampoco, los pasajeros intentaron usando la tecla de la puerta y nada, no subían. Llegué a casa a los pocos minutos, revisé los fusibles, estaban bien. Puse en contacto para probar nuevamente y subieron sin problemas, no pude reproducir la falla. Alguna idea ? Te pasó alguna vez ? Saludos Citar
OscarSPG Publicado 15 de Marzo del 2010 Autor Publicado 15 de Marzo del 2010 Hola, como van? Iba circulando con las 3 ventanillas bajas, desde el comando de la puerta del conductor intenté subir lado conductor trasera y lado acompañante delantera (todas tienen función un toque), sin embargo ninguna de las dos subió. Intenté con el tecla (sin función un toque) y tampoco, los pasajeros intentaron usando la tecla de la puerta y nada, no subían. Llegué a casa a los pocos minutos, revisé los fusibles, estaban bien. Puse en contacto para probar nuevamente y subieron sin problemas, no pude reproducir la falla. Alguna idea ? Te pasó alguna vez ? Saludos Citar
Martín García Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: Levantavidrios - falla curiosa Hola Oscar, lamentablemente mi auto solo tiene alzacristales electricos en las puertas delanteras, por lo que no me paso nunca lo que mencionas. Asi al pasar se me ocurre que lo que te puede estar jodiendo es el relay de los alzacristales, que justo en ese momento se haya quedado pegado en una posición (la de bajar) y por eso no podías subirlos de nuevo. Tambien se me ocurrio porque los relays cuando empiezana fallar, generalmente te lo hacen esporádicamente los fallos, hasta que se joden del todo y hay que cambiarlos. Espero te sirva. Saludos Citar
AUSTRAL Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: Levantavidrios - falla curiosa Hola, yo tuve varios problemas pero solo con la ventanilla delantera derecha, con el comando de esa puerta solo iba para abajo, para subir con el izquierdo, aun estando en garantia fui varias veces y no lo solucionaron porque era una falla que aparecia de ves en cuando, no siempre, en otras oportunidades de bien que iba andando esa ventanilla empezaba a bajar de a saltos, solita, sin tocar nada bajaba hasta llegar al fondo, lo peor era cuando me bajaba del auto y pulsaba dos veces el boton de la tarjeta llave, tenia que fijarme como quedaba esa ventanilla, porque una ves me fui confiado y había quedado toda abierta (jajaja) bueno, en mi caso lo solucioné muy fácil, cambie la tecla comando doble de las puertas delanteras lado conductor, lo hice el año pasado, despues de haber andado varios meses sin el fusible de esa ventanilla para no tener sorpresas, le sugerí varias vaces al concesionario que me cambie esa tecla porque veo que cuando llueve se moja y él me decia que no era eso, le pedí la tecla, le digo si no es eso te la pago y si soluciono mi problema no te la pago nada, que se haga cargo la garantia porque esa falla la tengo desde que lo compré al auto y santo remedio, era eso, nunca mas me fallo, esa tecla cuesta 265 pesos con comando impulsión, no son iguales las de adelante que la de atras, el encastre de la ficha no es el mismo, no se puede probar poner la de atras adelante, hablando siempre del comando del conductor, bueno espero te sirva mi experiencia, un abrazo.- Citar
hernan870 Publicado 16 de Marzo del 2010 Publicado 16 de Marzo del 2010 Re: Levantavidrios - falla curiosa Tomalo con pinzas lo que digo, pero creo que viene con multiplexado, ya no trae relay ni cables para cada funcion, sino que envia pulsos a la UCH para darle la orden a cada accesorio. Citar
dogui6666 Publicado 17 de Marzo del 2010 Publicado 17 de Marzo del 2010 Re: Levantavidrios - falla curiosa A mi me paso dos veces con la ventanilla trasera derecha, una en el supermercado, tenia las 4 ventanillas bajas y le doy doble clik para que cierren todas, y al regresar pense que me habian roto el vidrio, pero despues veo que no habia subido, y no la podia levantar, llego a mi casa, entro al garage y conecto la alarma, al otro dia pruebo y subio sin problemas. Otro dia me paso lo mismo, pare el motor, conecto la alarma, despues la desconecto y subio lo mas bien, y desde esa vez nunca mas jodio, nos vemos Citar
Damiandti Publicado 14 de Abril del 2011 Publicado 14 de Abril del 2011 Re: Levantavidrios - falla curiosa Hola, alguien sabe cual es el relay de los alzacristales en el megane 2 fase 1 1.9dti RXE ??? Gracias y saludos... Citar
andresham Publicado 14 de Abril del 2011 Publicado 14 de Abril del 2011 Re: Levantavidrios - falla curiosa A mi me paso!!!! El segundo dia de comprarlo se lo presto a mi hija y yo al lado. Quiero bajar el vidrio del acompañante (donde estaba yo) y no andaba. Imaginate a las puteadas. Mi hija paro el auto, saco la tarjeta, la volvio a meter y me dice proba. Yo probe y bajo. Imaginate, mi hija de 19 sabe mas que yo De ahi ni lo hizo mas, me parece que fue porque no leyo bien todas las conecciones, le puso la tarjeta y le apreto rapido el boton de Start. Nunca mas lo hizo. Andres Citar
guss_63 Publicado 26 de Abril del 2011 Publicado 26 de Abril del 2011 Re: Levantavidrios - falla curiosa Hola, alguien sabe cual es el relay de los alzacristales en el megane 2 fase 1 1.9dti RXE ??? Gracias y saludos... Damian esta sección es especifica para Megane II. Por tu perfil tenés un Megane 1 fase 2 RXE. Tendrías que buscar en otra sección con gente del Club que tenga Megane 1. Saludos. Gustavo. Citar
fierreroafull Publicado 6 de Febrero del 2013 Publicado 6 de Febrero del 2013 Re: Levantavidrios - falla curiosa Buenas tardes compañeros, a mi me pasa algo extraño. Llego a una estacion de servicio cargo combustible y luego intento dar arranque para irme y nada solo un tic tic y la luz roja circular testigo en el tablero titilaba sin parar y nada de nada ...segui intentando y nada corri el auto y muy avergonzado jaja pedi que me empujaran y arranco como si nada... bueno andando me doy cuenta que las ventanillas no bajaban... hacia un viaje bastante largo entonces iba probando y solo bajaba la del conductor ...luego la del acompañante y asi como que iba funcionando todo nuevamente ...lo paro y con doble toque intento cerrar el auto y subir todas las ventanillas y solo subio la del conductor...las otras no. Bueno la subo de apoco a todas ya que no funciona la subida de un solo toque en ninguna puerta ...sigue la falla y ahora suben las dos delanteras de un solo toque y las traseras no de a poco como si estubieran atrancadas jaja. Sera la bateria?... Citar
AUSTRAL Publicado 6 de Febrero del 2013 Publicado 6 de Febrero del 2013 Re: Levantavidrios - falla curiosa Jonatan, una de las cosas que se debe hacer cuando se desconecta la batería es resetear los vidrios para que no pase eso que suben de a poco, quizás vos no sacaste la batería, pero si te falló el arranque yo diría que revises los bornes que esten bien apretados, o revisa la batería que este buena, los bornes revisa todo, los que agarran a la batería y todos los otros mas chicos que van a cada bornera, bueno y para resetear los vidrios tenes que ir subiendolos arriba hasta que llegue al tope y mantenes pulsada la tecla unos segundos y le das para abajo, cuando llegue a tope lo mismo, mantenes pulsada unos segundo y probá, a veces hay que hacerlo un par de veces con cada ventanilla, saludos Alfredo 2 Citar
fierreroafull Publicado 8 de Febrero del 2013 Publicado 8 de Febrero del 2013 Re: Levantavidrios - falla curiosa Gracias Alfredo, hice como me comentaste y bueno ya funciona el one touch en los cuatro levantacristales, fue rara esa falla inicial donde no arranco pero bueno espero o se repita. Igual tengo que resolver el tema del arranque en caliente que ese es otro tema iniciado en otra seccion que aun no resuelvo... Repito gracias Alfredo. Citar
elalemega Publicado 17 de Mayo del 2013 Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: Levantavidrios - falla curiosa gracias alfredo tenia el mismo problema que jonatan del alza cristal conductor y lo solucione receteando como decis vos muy util...... Citar
elalemega Publicado 17 de Mayo del 2013 Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: Levantavidrios - falla curiosa otra consulta, mi megane 2 mod 2009 desde que hice unos cambios de lamparitas traseras me tira una falla ANOMALIA ELECTRONICA, YA SOLUCIONE LAS LUCES AHORA ANDAN PERO PERSISTE EL MENSAJE ANOMALIA ELECTRONICA, ES VERDAD QUE QUITANDO EL BORNE NEGATIVO POR MEDIA HORA SE RESETEA LA COMPU Y PUEDE SER QUE EL MENSAJE DESAPARESCA???? Citar
miguel242 Publicado 14 de Junio del 2013 Publicado 14 de Junio del 2013 Re: Levantavidrios - falla curiosa Hola a todos a mi reno Scenic 2.0 authentic le pasa lo mismo los levanta vidrios traseros no funcionan, tengo batería nueva, desmonte las cubre puertas limpie los conectores, también probé manteniendo la tecla presionada por 20 segundos que es lo que uso hace cuando se bloquean los vidrios, lo que me queda por revisar es el fusible estos están al lado de la batería pero no se cual es, si es que fuera fusible lo extraño que los levanta vidrios delanteros si funcionan. dejo de funcionar el del lado derecho y a los días después el izquierdo. Citar
AUSTRAL Publicado 15 de Junio del 2013 Publicado 15 de Junio del 2013 Re: Levantavidrios - falla curiosa Hola Miguel, mirá de Scenic mucho no sé porque nunca tuve una, ni siquiera subí de pasajero, pero te comento algo, en el mega II los fusible de los vidrios estan en la parte baja del tablero, o sea no estan en el vano motor, son uno para cada vidrio delantero y uno para los dos traseros, saludos Alfredo Citar
miguel242 Publicado 26 de Junio del 2013 Publicado 26 de Junio del 2013 Re: Levantavidrios - falla curiosa Gracias alfredo, estuve toda una tarde sacandolos fusibles que estan al lado de la bateria un parto, saque uno por uno estaban todos buenos, lo unico que me queda es pensar que esta malos lo conectores que estan en la puerta. Citar
NICLUP Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Levantavidrios - falla curiosa Hoy me paso algo similar a lo planteado en el inicio por eso llegue hasta aqui. Deje el auto parado con alguien adentro, al regresar lo pongo en marcha e intento subir el vidrio del acompañanate para encender el aire y solo subio un poco, luego nada. No funcionaba ni con el comando de esa puerta ni con el del conductor. Despues de probar varias veces se me ocurre apagar el auto y encenderlo nuevamente, no se que esperaba solucionar solo con eso pero funciono como si nunca hubiera fallado, incluso con el one touch, ni se desprogramo y hasta ahora no fallo mas. Por ahi es algun falso contacto o si como dicen arriba lo controla la ecu algun error momentaneo. Lo unico que note como algo fuera de lo normal es que llovio bastante y coincidio con mucha humedad y calor, algo que puede haber formado alguna gotita de agua en los contactos. Igualmente por lo que veo es algo relativamente comun, lo que me deja mas tranquilo. Citar
GAMBERRO Publicado 5 de Julio del 2014 Publicado 5 de Julio del 2014 Re: Levantavidrios - falla curiosa hola a todos .. buenas!...mi megan comenzo a tener una falla en el levantavidrio derecho( el acompañante)..primero :con la tecla de su lado no bajaba..osea..se podia subir pero no bajar..y sigue con lo mismo!...y ahora surgio que de mi lado( el conductor ) ..no hace nada, ni sube ni baja!!..los fusibles los mire y aparentemente estan bien...si me pueden ayudar seria de gran ayuda!! gracias Citar
colodisco Publicado 5 de Julio del 2014 Publicado 5 de Julio del 2014 Re: Levantavidrios - falla curiosa buen dia miguel en realidad yo tengo la misma falla y nada no baja el vidrio que tengo que hacer gracias Citar
walter58 Publicado 5 de Julio del 2014 Publicado 5 de Julio del 2014 Re: Levantavidrios - falla curiosa Con un tester o una lampara de pruebas, verifiquen si llegan 12 volt al tecla. Citar
colodisco Publicado 5 de Julio del 2014 Publicado 5 de Julio del 2014 Re: Levantavidrios - falla curiosa gracias walter directo sube y baja con la tecla nada corriente le llega la tecla ya probe otra y nada Citar
elvete Publicado 26 de Julio del 2014 Publicado 26 de Julio del 2014 Re: Levantavidrios - falla curiosa hola, a mi me paso la 1º vez empezo a fallar esporadicamente el delantero del conductor el de un toque...a los pocos meses se me cago la bateria, no se si sera casualidad.. y hoy dsp de una noche muuuy fria en bahia blanca,no me funcionaban los 2 levantavidrios delanteros. ahora me funciona el del conductor y el del acompañante hace ruido pero no funca, sera la helada?no entiendo nadaaaaaa. gracias y saludos Citar
