Buenasss, les queria consultar si es normal que haya algo de aceite en la admision o no deveria haber nada. Estara perdiendo por el eje del turbo?
Re: Aceite en la admision
Si, lo lei ese post pero ahi se habla de un motor naftero, en el mio no se si tiene venteo del carter conectado a la admision, yo creo que viene del turbo, lo que no se si es normal que tenga un poco o si esta todo bien no tendria que haber nada de aceite.
Los que tiene Dti, tienen las mangueras que van al intercooler, como transpiradas de aceite en donde estan las abrazaderas?
En el mio, ví como tarnspirado de aceite en las abrazaderas y le pregunté al mecánico y me dijo que no era 0 km.,que si no era mucho era hasta "casi" normal en motores con varios KMS (dice 180.000 pero para mí tiene mas), yo le cambio de aceite cada 10000 Km. y me baja el nivel 1litro.
quedate tranquilo, es normal que algo de aceite se le escape a los retenes del turbo (me dijo el mecanico que gira a 70000 rpm , me parecio mucho)
en tres megane dti muy cuidaddos observe y en todos hay tranpiracion.
por eso habria que limpiar cada tanto el intercooler
espero te sirva
espero te sirva
Vos decis limpiarlo por adentro? como haces? los sacas? se junta el aceite en el fondo del intercooler no?
si, limpiarlo por dentro con nafta para que quede bien, es medio complicado sacarlo pero se puede
Que hay que desarmar para sacarlo?
si, hasta el paragolpes tuve que sacar,
  • 1 año después...
CUIDADO!!!!!!!!!!!!!!!! El intercooler se lava con agua y detergente o con algun líquido específica (si existe). Yo escuché a mi mecánico que si se me ocurre hacerlo algún día, que ni se me ocurra hacer con nafta, que él vio más de uno que explotó al volver a encender el auto (cosa que me parece obvia). Estoy citando este post después de más de un año, espero que no haya víctimas JJAJA
