coupe_fase2 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Publicado 22 de Noviembre del 2008 cuando voy andando se prende el testigo del airbag y service al mismo tiempo y cuando freno se apagan las 2. El tema es q tengo los 4 airbags sanos y nunca choque ni nada parecido. Esto me empezo a joder el otro dia q use el cinturon d seguridad (desp d un largo tiempo q lo tenia d adorno). Les pregunto q es lo q puede ser ya q capaz sea una boludez y no haga falta llevarlo a revisar Espero q me puedan ayudar Saludos!! Citar
coupe_fase2 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2008 cuando voy andando se prende el testigo del airbag y service al mismo tiempo y cuando freno se apagan las 2. El tema es q tengo los 4 airbags sanos y nunca choque ni nada parecido. Esto me empezo a joder el otro dia q use el cinturon d seguridad (desp d un largo tiempo q lo tenia d adorno). Les pregunto q es lo q puede ser ya q capaz sea una boludez y no haga falta llevarlo a revisar Espero q me puedan ayudar Saludos!! Citar
Sandocan Publicado 22 de Noviembre del 2008 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Re: SE ME PRENDE EL TESTIGO DEL AIRBAG Y SERV Fijate abajo de la butaca que debes tener una cables conectados ... Ajustalos bien fijate si con eso se arregla PD La otra seria estrolarse contra un bolquete y que salten todos de una buena vez asi arrancas de cero con los nuevos PD 2 Como que tenes 4 air ?? Citar
Nico76 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Re: SE ME PRENDE EL TESTIGO DEL AIRBAG Y SERV La verdad lo vas a tener que llevar a que le metan la compu pero lo del cinturon no tiene nada que ver seguro. Lo de los cables abajo del asiento que yo sepa, son para prender el foquito en el tablero avisando que no te pusiste el cintu....... Saludos. Citar
Sandocan Publicado 22 de Noviembre del 2008 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Re: SE ME PRENDE EL TESTIGO DEL AIRBAG Y SERV Nico no soy un bocho en esto pero puedo asegurarte que tambien forman parte del cableado de los pirotecnicos Me las juego que el problema viene por ahi Citar
Nico76 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Re: SE ME PRENDE EL TESTIGO DEL AIRBAG Y SERV Sandocan, yo menos!jaja y ahora que decis, el otro dia hablabamos de esto (de los pirotecnicos) que yo pregunte si tenia y parece que no tienen... o la coupe si? del auto mire en catalogo y solo dice Limitador de Esfuerzo pero nada de pirotecnico. Igual revisa los cables! Saludos! Citar
coupe_fase2 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2008 Re: SE ME PRENDE EL TESTIGO DEL AIRBAG Y SERV recien me fije abajo del asiento en los cables y pareceria q esta todo bien. Igualmente desp cuando lo use voy a ver si el problema sigue. Q es eso d los pirotecnicos?? sandocan, en la coupe fase 2 vienen 4 airbags, conductor, acompañante, y 2 airbags laterales q salen d las butacas delanteras Citar
juaniflo Publicado 22 de Noviembre del 2008 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Re: SE ME PRENDE EL TESTIGO DEL AIRBAG Y SERV Hola Coupe_fase 2!!!! Por lo que me pasó con el lavado de motor!!! que luego hizo que se encendieran 2 luces rojas de Stop en el tablero!!! que al darle arranque, y pese que el motor funcionaba, No se Apagaban!!!! Cuando me preparo para llevarlo al mecánico, noto que las 2 luces ya no estaban encendidas!!!!!! y al ponerlo en contacto y darle arranque, al encender el motor, se apagaron todas las luces!! Se lo llevé, lo puso en el Scaner, pero por suerte no marcaba ningún problema!!!! es una pizca de humedad, que ya secará!!!!! Yo humildemente te sugiero llevarlo para un control en el Scaner y ahí despejás tus dudas, y te quedás tranqui!!!! Suerte...Saludos.. Juaniflo. Citar
coupe_fase2 Publicado 23 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2008 Re: SE ME PRENDE EL TESTIGO DEL AIRBAG Y SERV muchas gracias muchachos, voy a tener en cuenta sus consejos!!!!! saludos!!! Citar
gimpro Publicado 23 de Noviembre del 2008 Publicado 23 de Noviembre del 2008 Re: SE ME PRENDE EL TESTIGO DEL AIRBAG Y SERV Che... que raro no, solo se prenden cuando el auto se mueve ??? Realmente, no creo que tenga que ver con el sensor del cinturon. Para mi, el tema viene por el calclulador del Airbag, ya que al ser un acelerometro que detecta la aceleracion del auto, quiza puede que este funcionando mal. De todas formas, yo haria lo que te digo Nico, scanner y ver que aparece. Despues contanos que era la falla Saludos Citar
coupe_fase2 Publicado 24 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2008 Re: SE ME PRENDE EL TESTIGO DEL AIRBAG Y SERV realmente era como les contaba, cuando empeza a acelerar se prendia el testigo, frenaba en un semaforo y se apagaba. Les cuento q el sab y ayer use el auto y el testigo no prendio en ningun momento asi q pareceria q se soluciono. Puede ser q haya sido eso d la humedad como me dijo juaniflo xq anteriormente al problema me habia agarrado la lluvia con todo. Bueno, el tema es q ahora no jode mas saludos!!!! Citar
heroeexceso Publicado 24 de Noviembre del 2008 Publicado 24 de Noviembre del 2008 Re: SE ME PRENDE EL TESTIGO DEL AIRBAG Y SERV Buenas, si fuera el cinturon se prenderia solo la luz (roja) en el visor del tablero (que tambien hace de visor del stereo) Ese es un cable que si te fijas, lo tenes en en mismo enganche (fijo) del cinturon. Lo que tenes debajo es todo el sistema del airbag. Por las dudas fijate de controlarlo. Lo normal es que solo chequee al darle inicio al motor... ¿Cambiaste algo ultimamente? Salu2 Citar
Sandocan Publicado 24 de Noviembre del 2008 Publicado 24 de Noviembre del 2008 Re: SE ME PRENDE EL TESTIGO DEL AIRBAG Y SERV realmente era como les contaba, cuando empeza a acelerar se prendia el testigo, frenaba en un semaforo y se apagaba. Les cuento q el sab y ayer use el auto y el testigo no prendio en ningun momento asi q pareceria q se soluciono. Puede ser q haya sido eso d la humedad como me dijo juaniflo xq anteriormente al problema me habia agarrado la lluvia con todo. Bueno, el tema es q ahora no jode mas saludos!!!! Cero credito a lo de los cables de abajo, no ?? Citar
