marcelo19 Publicado 23 de Noviembre del 2008 Publicado 23 de Noviembre del 2008 Bueno, aca el tema. Tengo posibilidades de adquirir ( y tambien de que no se dé....) una scenic RN 1.6 16v. La conozco de Okm y es un espectaculo. Full completa, menos abs tiene hasta airbag. Creo que tiene el famoso motor del megane. Esta a nafta pero obviamente mi intencion seria (de concretarse....) ponerle el tubito amarillo. Alguien sabe si funca bien este motor a gnc?. No gasta mucho ( hicimos 2500 km y gastamos 500$ incluidos muy pocos peajes) pero obviamente como tengo 85 km por dia al laburo tendre que ponerle el gnc . Necesito que me hablen del comportamiento del motor ( si los mods quieren correrlo a otro trehads, todo ok). Aparte seguro aqui alguien tiene este motor en el megane con gas y saben como funciona. Repuestos tambien me gustaria saber (Obvio que va a ser mas caro que mi adorado varilla ) PD: Ese motor tiene 110 hp, al principio parece "pesado" pero pasando los 100km/h parece que se despierta: en ruta cargado lo puse a 190 a fondo (solo 10 o 15 kms) !!!!! Sls. Citar
marcelo19 Publicado 23 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2008 Bueno, aca el tema. Tengo posibilidades de adquirir ( y tambien de que no se dé....) una scenic RN 1.6 16v. La conozco de Okm y es un espectaculo. Full completa, menos abs tiene hasta airbag. Creo que tiene el famoso motor del megane. Esta a nafta pero obviamente mi intencion seria (de concretarse....) ponerle el tubito amarillo. Alguien sabe si funca bien este motor a gnc?. No gasta mucho ( hicimos 2500 km y gastamos 500$ incluidos muy pocos peajes) pero obviamente como tengo 85 km por dia al laburo tendre que ponerle el gnc . Necesito que me hablen del comportamiento del motor ( si los mods quieren correrlo a otro trehads, todo ok). Aparte seguro aqui alguien tiene este motor en el megane con gas y saben como funciona. Repuestos tambien me gustaria saber (Obvio que va a ser mas caro que mi adorado varilla ) PD: Ese motor tiene 110 hp, al principio parece "pesado" pero pasando los 100km/h parece que se despierta: en ruta cargado lo puse a 190 a fondo (solo 10 o 15 kms) !!!!! Sls. Citar
cmr Publicado 24 de Noviembre del 2008 Publicado 24 de Noviembre del 2008 Re: Scenic 1.6 16v Hola MARCELO 19. Yo no tengo una scenic (es mas, aun no tengo un megane, tengo un clio....No me hechen del foro !!!) pero un amigo tiene una scenic modelo 99 2.0 RXE. Todo 10 puntos hasta que se le ocurrio ponerle GAS y empezaron los problemas. Creo que estuvo 1 año pasando por todos lados hasta que le quedó mas o menos bien, pero, según me decía, NUNCA el auto fué el mismo. Yo tuve una experiencia similar con un R 19 RT 1.7 frances. Un autazo hasta que le puse gas.... empezaron los problemas y lo largué por mi clio actual. La sensacion que me queda es que hay motores que si no vienen de fabrica son dificiles de adaptar al gas. Otra es que veas de hacerlo en Renault.... Saludos. Citar
marcelo19 Publicado 24 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2008 Re: Scenic 1.6 16v claro, pero ese que me decis es 2.0, el que compraria es 1.6 16v. Por lo que se los Megane taxis usan gas con este motor (creo, ojo!). Con respecto al franchute 19 1.7 que tenias, ninguno de los que estan en el foro truvo problemas con el gas,habra sido por una mala instalacion o algo que se haya complicado emn la puesta a funcionamiento. Citar
cmr Publicado 25 de Noviembre del 2008 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Re: Scenic 1.6 16v claro, pero ese que me decis es 2.0, el que compraria es 1.6 16v. Por lo que se los Megane taxis usan gas con este motor (creo, ojo!). Con respecto al franchute 19 1.7 que tenias, ninguno de los que estan en el foro truvo problemas con el gas,habra sido por una mala instalacion o algo que se haya complicado emn la puesta a funcionamiento. Y si, puede ser que haya tenido problemas por una mala instalacion. La habia hecho en Tomasetto Achile. Bueno, suerte !!!! Citar
marcelo19 Publicado 26 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2008 Re: Scenic 1.6 16v Alguno sabe si el motor que digo es el k4m? Sls. Citar
rodolfo45 Publicado 18 de Febrero del 2009 Publicado 18 de Febrero del 2009 Re: Scenic 1.6 16v Estimado tocayo:Te comento que soy el feliz possedor de una SCENIC RN 1.6 16V con GNC y el unico problema que tuve fueron los O RING que van en el multiple de admision y en la mariposa que se resecaron y comenzo a chupar aire y fallaba.Lo cambie y santo remedio.Esa es mi experiencia que tuve con la SCENIC.SALUDOS A TODOS LOS MIEMBROS. Citar
Ric Publicado 19 de Febrero del 2009 Publicado 19 de Febrero del 2009 Re: Scenic 1.6 16v AGUANTENNNNN LAS SCENICCCCC Citar
