Hola a todos, queria saber si alguien le cmabio los cilindros traseros de freno, hace un timpito note que esta algo traspirada la campana y vi que el nivel esta algo bajo, seguramente en cualquier momento le voy a meter mano. Alguien me tira un dato de como manejar el tema del purgado o no y como se hace el cambio? El mio es un DTI RT ABS F2 .
gracias Saludos :risa:
Re: Cambio de cilindros de freno trasero
Tu auto lo llevaría a un taller especializado, me cabe la duda con el ABS.. no sea que toques algo sin querer y despues no funcione.
Yo nunca compré el kit de reparación para los frenos a campana, siempre todo nuevo, pero no se con el tema ABS si hay diferencias.
Si es 2000 cuando le repares esa pérdida tirale todo el líquido de frenos, y ponele nuevo.
Éxitos
Éxitos
al mio le hice el cambio de los dos cilindros de freno, los cilindros no son caros, eso si el mio no tiene ABS. te aconsejo que lo lleves al mecanico, con los frenos no se juega, es la seguridad mas importante, no dejes pasar mucho tiempo, si notas que falta liquido anda urgente. te van a cambiar cilindros y van a tener que cambiar el liquido de freno completo, ademas hay que despues calibrar frenos, es un quilombo, no me meto mas con esto. pastillas las cambio yo, pero esta parte dejo para mecanico.
Creo que no hay diferencia para cambiar eso con el abs ya que el mismo actua en otro lado, quizas algun sensor nada mas pero como dicen todos, no es algo tan simple y es la seguridad del auto. Despues no te va a quedar bien calibrado, etc y pones en riesgo la seguridad.
Yo te recomiendo Frenos MAnnarino, laburan muy bien y a buen precio.
