Hola muchachos,
Tengo un Megane RT985p, motor 1.6 y quiero saber si alguien puede ayudarme a ubicar el bulbo del electroventilador. Me parece que no debe funcionar porque el electroventidador no arranca nunca, salvo cuando prendo el aire que se conecta automaticamente. Saludos a todos
Hola muchachos,
Hola muchachos,
Re: bulbo del electroventilador
El tema seria, ¿te recalienta?
O sea, ¿la aguja supera la mitad?
En la coupe esta ubicado en un cable que se enchufa cerca de la manguera del filtro de aire.
Cambiarlo es una pavada, pero fijate si te recalienta porque obviamente prende solo si lo necesita.
salu2
salu2
Gracias por la respuesta.
El auto no recalienta, y la aguja algunas veces apenas pasa de la mitad. Lo que me tiene preocupado es que nunca prende, ni siquiera los dias de mucho calor, lo que tal vez hable que la limpieza que le hicieron al radiador hace 2 años haya quedado joya, pero no se, me da que pensar.
Gracias por tu sugerencia.
Bueno, ya esta.
El electro funciona bien. Lo probe anoche cuando llegue a casa. Me quede un rato con el auto regulando y a los minutos encendio el electro. Lo que pasa es que es muy silencioso y casi ni se escucha. Un abrazo a todos y me alegro que ande bien.
Bueno, ya esta.
Sí, es verdad. A mí me pasó cuando lo compré, lo tuve que tener andando en el garage con el capó levantado para ver si encendía. No sé si estaré medio sordo, pero adentro del auto no lo escucho ni parado en un lugar sin ruido, y encima ni vibra el auto, pero deben ser todos los Mega iguales o nó ? Salu2.
Si, a mi me pasa también, no se escucha. Aún afuera del auto, con el capot cerrado, se siente poco. Está muy bien aislado. Eso habla de buena calidad...
Si se fijan, a veces te das cuenta porque cuando arranca el electro, varian levemente las revoluciones del motor, bajan un poco, muy poco. Si esta regulando y enciende, a veces se nota por eso... pero no se escucha.
SAludos!!
SAludos!!
Yo la semana pasada me bajé en lo de mi abuela y dejé el auto prendido (acá todavía podemos dejarlo con las llaves puestas y los vidrios bajos) y cuando me metí de nuevo quise darle arranque y noté que la llave no giraba. Me asusté porque dije "se rompió algo", pero después me di cuenta que lo había dejado encendido, jeje :silbando:
Confirmo lo expuesto por los Meganeros!!!regulando....al motor no lo siento ( dentro del auto ) solo una leve vibración, pero cuando apoyás la mano sobre la bocha de la palanca de cambios!!!! En los semáforos parece que no estuviese funcionando. Cuando hago las maniobras para entrarlo al garage,una vez dentro del mismo, y mientras sacos las cosas de la guantera, está en ralenti... siento que enciende el bulbo del electroventilador!!!!!Ahh.. una cosa, que por allí leí, si vengo con el aire acondic. funcionando!! Lo apago antes de entrarlo... No asustarse si le ven caer líquido, cerca de la posición del conductor, Es Agua.. que todo equipo de refrigeración despide!!! La primer vez que pasó...gran julepe!!!! pero venía de un 12, que el unico Aire que conoció es el que tenía en las cubiertas!!! Saludos a todos...Juaniflo :hola:
Juaniflo, eso del agua que cae me pasó a mi hace poco, uno de estos días de calor en Capital que hubo, chorreaba agua, casi me muero... lo tengo hace 3 meses al auto y no sabia por donde era la descarga, pero al ver que era solo agua fria, pensé que era solo eso... En el 18 que tenía antes, esa agua de condensación caia adentro, desde las hendijas de la consola... :risa: acá cae afuera, como debe ser...
SAludos!
SAludos!
  • 1 mes después...
Buen dia:
Quiesiera que alguien me asesore sobre el electro de mi megane.
El mismo no prende!!! con el aire tampoco!!! unos me dicen que lo maneja la computadora, otros que es el bulbo, otros que es la resisitencia que tiene el radiador!!!
Alguno le paso eso??
Es un megane 1999, 1.6e bicuerpo.
Gracias
Buen dia:
Gracias
Buen dia:
Gracias
Hola potiuno, primero que nada te aviso que esto no es un taller mecanico, sino un Club de Fanaticos del Megane, por lo tanto es necesario que todos te conozcan y sepan algo de vos. Seria bueno que entre todos nos ayudemos pero siempre y cuando sepamos quien es y de donde, ya que es importante saberlo.
Con respecto a tu consulta, revisaste alguno de los tres elementos que mencionas ? Otra cosa, el fusible lo revisaste ?
Buen dia:
Gracias
  • 2 años después...
Hola, yo se que es un tema viejo y ya cerrado pero fue al primer lugar que entre por que yo tenía el mismo inconveniente... encontrar el electroventilador, por eso una vez que lo solucione lo postee en esta respuesta, para algun desubicado como yo que llegue a esta pagina le dejo la respuesta a esta pregunta dentro del mismo club:
viewtopic.php?t=16484
Disculpen la molestia
Damian
alguno sabe porque al detener el motor, el ventilador del radiador sigue funcionando por varios minutos y no corta, y para que corte debo poner nuevamente en marcha el motor , hacer regular y alli si se apaga...
