ryback Publicado 3 de Abril del 2010 Publicado 3 de Abril del 2010 Hace dos dias que tengo mi flamante Scenic. Ayer tuve la primer sorpresa desagradable: no arranco. Me baje, volvi a la media hora y anduvo bien. Hoy la use una vez, lavé el auto (solamente carroceria) y cuando la quise arrancar, nada, muerta. El fallo es como sigue: Pongo la llave y la llevo a la posición de contacto. La luz del inmobilizador se queda prendida un segundo y luego se apaga. Los testigos de ABS, airbag y "serv" también se apagan. Sólo quedan encendidos el de aceite y de bateria. Llevo la llave a la posición de arranque, y no hace nada, ningún sonido de ningún tipo. El burro de arranque en silencio total, como si no le llegara tensión. En el tablero todas las luces tienen intensidad "normal". Posibles causas que se me ocurrieron: El inmobilizador previene el arranque: no creo, la luz se apaga. Mañana pruebo con la otra llave[/*:m:1fiocg70]El rastreador de Ituran cortó el suministro de combustible: Negativo. Los llame recien y me dijeron que no se activó ningún corte. Además, eso no explica que el burro no se mueva[/*:m:1fiocg70]Problema en los carbones del burro: puede ser. Mañana desarmo el chapon inferior y le doy unos golpecitos con un martillo al burro[/*:m:1fiocg70]Mal contacto en los terminales de la batería: puede ser, pero no debería tener un problema eléctrico general? El equipamiento (levantavidrios, radio) funciona bien[/*:m:1fiocg70] No saben que sensacion mas fea que es que el auto no arranque... es muy frustrado. Apelo a la sabiduria de todos uds. para ver qué mas puede ser. El motor es el F9Q (1.9 turbo diesel). Citar
ryback Publicado 3 de Abril del 2010 Autor Publicado 3 de Abril del 2010 Hace dos dias que tengo mi flamante Scenic. Ayer tuve la primer sorpresa desagradable: no arranco. Me baje, volvi a la media hora y anduvo bien. Hoy la use una vez, lavé el auto (solamente carroceria) y cuando la quise arrancar, nada, muerta. El fallo es como sigue: Pongo la llave y la llevo a la posición de contacto. La luz del inmobilizador se queda prendida un segundo y luego se apaga. Los testigos de ABS, airbag y "serv" también se apagan. Sólo quedan encendidos el de aceite y de bateria. Llevo la llave a la posición de arranque, y no hace nada, ningún sonido de ningún tipo. El burro de arranque en silencio total, como si no le llegara tensión. En el tablero todas las luces tienen intensidad "normal". Posibles causas que se me ocurrieron: El inmobilizador previene el arranque: no creo, la luz se apaga. Mañana pruebo con la otra llave[/*:m:1fiocg70]El rastreador de Ituran cortó el suministro de combustible: Negativo. Los llame recien y me dijeron que no se activó ningún corte. Además, eso no explica que el burro no se mueva[/*:m:1fiocg70]Problema en los carbones del burro: puede ser. Mañana desarmo el chapon inferior y le doy unos golpecitos con un martillo al burro[/*:m:1fiocg70]Mal contacto en los terminales de la batería: puede ser, pero no debería tener un problema eléctrico general? El equipamiento (levantavidrios, radio) funciona bien[/*:m:1fiocg70] No saben que sensacion mas fea que es que el auto no arranque... es muy frustrado. Apelo a la sabiduria de todos uds. para ver qué mas puede ser. El motor es el F9Q (1.9 turbo diesel). Citar
chatua Publicado 3 de Abril del 2010 Publicado 3 de Abril del 2010 Re: Scenic Diesel no arranca Hola Ya la vas a acomodar bien. Los usados son así. Yo apuntaría al burro o a la caja de relay que tenes en el motor. Suerte Citar
ryback Publicado 3 de Abril del 2010 Autor Publicado 3 de Abril del 2010 Re: Scenic Diesel no arranca Era el burro. Le di unos golpecitos y arranco. Tengo que cambiar los carbones. Gaby, mi mecanico amigo me ayudo. Me indico que haga la siguiente prueba: usando una lampara de prueba, probar si cuando se da arranque con la llave, llega tensión al cable finito del burro. Si llega tensión, quiere decir que el problema está en el burro. Si no, que está en algún lugar del sistema eléctrico (llave, tambor, fusibles, reles o cables). Ahora estoy tratando de desmontar el burro para hacerle el cambio de carbones. Me está costando bastante, no encuentro los tornillos que lo unen al motor (F9Q turbo). Citar
chatua Publicado 3 de Abril del 2010 Publicado 3 de Abril del 2010 Re: Scenic Diesel no arranca Hola Ryback si podes sacá unas fotos del desarme. Uno nunca sabe cuándo le puede tocar. Suerte Citar
ryback Publicado 4 de Abril del 2010 Autor Publicado 4 de Abril del 2010 Re: Scenic Diesel no arranca Al final se me complicó el desarme del burro de arranque y desistí. Se lo voy a llevar a un mecánico amigo. Pero según el instructivo que adjunto (motor F9Q), hay que sacar el filtro de aire junto con unas mangueras para despejar el lado derecho mirando el motor de frente. Eso permite acceder a los tornillos que sujetan el burro (usando un alargue, ya que el burro está más bien sobre el lado izquierdo). Luego de quitar los tornillos (y de haber desconectado los cables del burro), se quita un tramo de caño de escape y luego el burro sale por debajo. Saludos. 1 Citar
ryback Publicado 8 de Abril del 2010 Autor Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Scenic Diesel no arranca Sigo con el problema este, y mi mecanico ha esta ocupado estos dias, por lo que hace 1 semana que tengo la Scenic parada. Alguien desmontó el burro de arranque de una Scenic turbo diesel (fase 2, motor F9Q)? Cuáles son los pasos? Está bastante apretado todo por ahí, llego a ver el burro pero no me imagino por dónde acceder a los tornillos... Si me orientan me animo a hacerlo yo. Gracias. Citar
marcedelu Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Scenic Diesel no arranca Yo saqué una vez el burro del megane (diesel) y otra vez no lo hago. Tan dificil no espero tenes que tener paciencia,para trabajar mas o menos comodo, tenes que sacar una curva del caño de escape, yo no tenía fosa levanté un poco el auto y me tiré abajo, ahí desprendes los cables y creo que tiene un soporte tambien. Y por arriba tiene tres tornillos no me acuerdo si 17 o 19 mm. que tenes que sacarlos con un tubo si o si, dandote maña no es dificil. Con respecto al pedazo de caño de escape que saqúe, yo lo hice por comodidad, capaz que se puede hacer sin sacarlo. Saludos. 1 Citar
ryback Publicado 8 de Abril del 2010 Autor Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Scenic Diesel no arranca Gracias Marcedelu. Parece que mi Scenic es como tu Megane. Tiene todo el sentido sacar la curva del caño de escape. Te hago dos preguntas: 1 - para sacar los tres tornillos, lo hiciste desde arriba? Metiste un tubo con alargues entrando desde el costado del conductor y yendo hacia el del acompañante? 2 - tuviste que sacar el filtro de aire y las mangueras gruesas que van al turbo? Tuviste que desarmar alguna otra cosa para poder aflojar esos tornillos? Citar
Ric Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Scenic Diesel no arranca No sé como será en los motores diesel y si aporto algo con este dato, pero una vez en lo de Pepe Rombo vi que le sacaban el burro a una Scenic com K4M desde abajo. La pusieron en el elevador y no tardó mas de 15'. Le pregunté si se podía sacar desde arriba y me dijo que si bien no era imposible, le podría llevar poco menos 1 hora todo el trámite, mas que nada por la inaccesibilidad para meter las manos. Salu2. Citar
Tonysculler Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Scenic Diesel no arranca Hola, Ryback. Como bien dicen los demás desde arriba se puede sacar pero es un tema complicado por el acceso y la visión. Yo lo he hecho hace mucho y me costó bastante laburo. Por otro lado, trabajé prácticamente a ciegas...si lo podés elevar te va a resultar mejor, desde mi punto de vista. Ojo también con el re-armado del burro, si le cambiás la plaqueta no le pongas las de bajo costo, son berretísimas y no funcionan para nada bien. Espero que te ayude el comentario. Abrazo Citar
Tonysculler Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Scenic Diesel no arranca Ah, me olvidaba para sacar el burro desde arriba, tipo contorsionista (desafortunadamente), no saqué absolutamente nada más, pero es difícil llegar y trabajar...lo mío no fue muy profesional Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Scenic Diesel no arranca Gaston, fíjate en la fecha del mensaje, al cual contestaste, 07/04/2010, de todas maneras muy bueno lo tuyo, por compartir y participar en el club. Citar
