HOla amigos, consulta.
Cuando ustedes encienden el aire ac., el compresor acopla inmediatamente? O es un tiempo variable desde que presionan el botón hasta que engancha? El mio tiene ese problema de que a veces no acopla, pero estos días de calor lo hace siempre, pero varia el tiempo... a veces enseguida, a veces a los 10 seg., es asi?
La duda es saber en los que anda bien, si esto es normal o no.
Saludos!!
Saludos!!
Saludos!!
Re: AA Arranca enseguida?
Sergio el mio anda muy bien, pero me voy a fijar para no decirte cualquier cosa ya que te pregunta es muy especifica... creeria que acopla en el acto por lo poco que tarda en salir aire frio. Cuando lo use 3 o 4 veces al AA te digo.
En mi caso, siempre arranca unos segundos mas tarde y de echo, si apagas el auto y lo volves a prender, no arranca hasta que el ralentí esta estabilizado. Tengo entendido que esta demora es porque, al apretar el boton, lo primero que hace es controlar que el ralentí este bien, y despues lo enciende.
Otro detalle a tener en cuenta, segun me dijeron es que el compresor solo esta acoplado si uno usa el auto normalmente, pero si se lo exige, autometicamente lo desacopla. Calculo que esto lo podemos probar facilmente, levantando el capot y mirando si la polea del compresor se desacopla cuando lo aceleramos bruscamente a fondo.
Si gonza, a mi ya me lo habian dicho para cualquier auto no tan antiguo, que cuando uno lo pica y exige se corta para no sacarle fuerza al motor y que el auto responda a la situacion.
Muchachos es tal cual lo comenta gimpro y en mi mega pasa lo mismo, es cuentión de toda la electrónica que tiene, aunque no lo parezca y en mi caso el tutu es modelo 99, tiene todo un tiempo entre que arranca y comienza el frio efectivamente. Lo del corte es mas para evitar romper el compresor y no para perder potencia, por las elevadas revoluciones a las que tiene que girar en una exigencia del motor del auto a pleno. Ni les cuento con los 45° o 50° (grados) en un verantito en Sgo del Estero, no existe aire que aguante. Otro dato, en general los aires de los vehiculos son sobre dimensionados para cumplir con los requisitos de frio dado las ganancias de calor que tiene todo el sistema, por ejemplo en una avenida esperando el semaforo, calor a full. Saludos.-
  • 4 semanas más tarde...
Ya que esta empezado el tema con los aires acondicionados,que tan cierto es que el compresor del AA se desgasta muchisimo mas rapido si el coche se prende y apaga con el AA siempre prendido
¿es cierto esto?
¿es cierto esto?
Hola kapo! Te cuento que en mi caso arranca al toque,una vez apretado el boton se escucha que pega,pero creo que tengo un problema con el gas porque enfria muy poco y tengo entendido que los Mega son una heladera con el AA prendido. Saludos.
