MrZebas Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Walter, es necesario poner fastic como sello cuando lo sacás? porque cuando yo cambié el mío no tenia nada, yo le puse por tranquilidad nomás, ahora tengo que sacarlo para limpiarlo, por eso pregunto, despues tengo otro sellador que forma pelicula dura, no se que es mejor. Gracias en mi caso al sacarlo lo que habia por junta era una especie de junta translucida naranjosa vieja como la que estan publicadas en este post, muuuuuuuuuuy finita. Le compre una junta nueva que me salio $26. Citar
MrZebas Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R ya arme todo...quedo espectacular...cuando desaceleras y caen las vueltas regula / recupera genial mucho mas rapido. Lo unico que me dejo un poco disconforme es el diametro de los agujero del recorte de la junta que no encaja perfecto...la vieja tampoco !!!! La junta vieja como que tenia un borde demas que imaginariamente creo que hasta podria vibrar por el aire que pasaba...de hecho se rajo ahi un poco. Pero la verdad impecable el tutorial. Aparte le limpie el vastago que sale del motor con un poco de solvente y sopletie todo con el compresor. Gracias de nuevo Mariluk, y amigos del CMA !!!!!! Citar
christianupieri Publicado 9 de Septiembre del 2012 Publicado 9 de Septiembre del 2012 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R muy util,muchas gracias Citar
Eloy Martí Porto Publicado 5 de Octubre del 2012 Publicado 5 de Octubre del 2012 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R El finde pruebo!!!! Citar
mcpitt Publicado 13 de Octubre del 2012 Publicado 13 de Octubre del 2012 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R hola muchachos!!!! siguiendo las sabias indicaciones de coneltiempo me largue a sacar la iac .... mi scenic debe andar a fuel oil .....esta negra de mugre!!!! afloje lo las grueso con un producto como el w40 pero esta tarde sin falta voy a buscar tinner y la ahogo 2 o 3 horas como dijo nuestro instructor .... despues cuento como resulto ... demas esta decir que ya era insostenible el que no regulara en cada semaforo Citar
MrZebas Publicado 13 de Octubre del 2012 Publicado 13 de Octubre del 2012 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R hola muchachos!!!! siguiendo las sabias indicaciones de coneltiempo me largue a sacar la iac .... mi scenic debe andar a fuel oil .....esta negra de mugre!!!! afloje lo las grueso con un producto como el w40 pero esta tarde sin falta voy a buscar tinner y la ahogo 2 o 3 horas como dijo nuestro instructor .... despues cuento como resulto ... demas esta decir que ya era insostenible el que no regulara en cada semaforo Con el tinner anda mejor que con nafta !!! Citar
edureg Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Hola gente! Espero no violar ninguna regla del foro preguntando en un tema tan viejo. Hoy voy a limpiar el paso a paso (motor F3R), pero no consigo la junta. Pregunte en Renault Buenos Aires y en un par de repuesteras y no hay caso. Desconozco si la tiene, pero, independientemente de ello, si le mando el fastix, ha de ser el de alta temperatura verdad? Cuanto tiempo me conviene esperar antes de probarlo? Muchas gracias a todos Exitos! Eduardo Citar
walter58 Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Te va ser complicado conseguirla, la podes hacer con papel para juntas, no es difícil, y si pones sellador, que sea poco, con una hora tiene que fraguar. 1 Citar
edureg Publicado 10 de Enero del 2013 Publicado 10 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Te va ser complicado conseguirla, la podes hacer con papel para juntas, no es difícil, y si pones sellador, que sea poco, con una hora tiene que fraguar. Gracias Wal por el consejo! Ahora, cosa e mandinga, ayer por telefono en Renault Buenos Aires me dijeron que no la tenian. Pase a comprar filtros para las dos lanchas (asi les digo a los autos, mega y 21) y como quien canta "quiero vale 4" con un 3 le pido la junta del pap... OH SORPRESA! la tenian! Hoy compre el thinner y a la tarde procedere a hacer la limpieza siguiendo el tutorial tan claramente expuesto en este post. Muchas gracias! Exitos Eduardo Citar
edgardomartin1 Publicado 10 de Enero del 2013 Publicado 10 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Donde consigueron esa bendita junta!!!! Yo lo limpie regula de diez, pero si prendo el aire baja mucho, tengo un PAP nuevo, no me convence ya que es AIEQUIPE pero anda bien con el aire... Citar
edureg Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Donde consigueron esa bendita junta!!!! Yo lo limpie regula de diez, pero si prendo el aire baja mucho, tengo un PAP nuevo, no me convence ya que es AIEQUIPE pero anda bien con el aire... Edgardo, la compre en Renault Buenos Aires, en Av. Jujuy 939 en Capital Igual me la meti en la guantera, IMPOSIBLE sacar los dos tornillos... tengo varios torx pero no hubo caso, le hice fuerza pero no aflojo y casi le estropeo la cabeza... Se aceptan sugerencias para el afloje! Exitos! Eduardo Citar
Ascagliotti Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R WD-40? le pusiste? 1 Citar
walter58 Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R IMPOSIBLE sacar los dos tornillos... tengo varios torx pero no hubo caso, le hice fuerza pero no aflojo y casi le estropeo la cabeza... Se aceptan sugerencias para el afloje!... Eduardo Con un perno grueso y un martillo le das un golpe a la cabeza del torx y con la llave debería aflojar. 1 Citar
edureg Publicado 14 de Enero del 2013 Publicado 14 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Con un perno grueso y un martillo le das un golpe a la cabeza del torx y con la llave debería aflojar. Gracias por el dato Wal, voy a probar en la semana. El viernes compre juego de torx nuevo asi que entre el golpe a la cabeza y las llaves va a tener que salir o salir. Una vez mas, gracias! Eduardo Citar
edureg Publicado 14 de Enero del 2013 Publicado 14 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R WD-40? le pusiste? Si, fue lo primero que hice, hasta pensé seriamente en el mito de la coca cola! Voy a probar lo que Wal me sugirio, ojala afloje. Gracias! Eduardo Citar
edureg Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R No hubo caso, el domingo me puse con eso... golpe de perno... llaves torx nuevas y termine medio "redondeandolos"... garron mal mal mal... Estoy pensando seriamente agarrarlo con el Dremmel y hacerlos planos... A alguien se le ocurre otra idea? Bienvenida sera! Gracias! Eduardo Citar
walter58 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Y ya te queda hacerlos para un plano, o corta frios. Citar
edureg Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Y ya te queda hacerlos para un plano, o corta frios. ... disculpa mi ignorancia... corta frios? Citar
walter58 Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Nombre tecnico y elegante, del famoso y conocido corta fierros. 1 Citar
edureg Publicado 25 de Enero del 2013 Publicado 25 de Enero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Nombre tecnico y elegante, del famoso y conocido corta fierros. ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Despues de las vacaciones "operare", tengo que comprar el accesorio de corte a 90 grados para el dremmel y cruzar los dedos... Por ahi los aires puntanos de Merlo "lo limpia" Gracias Wal, veremos como sigue! Eduardo Citar
redesartesanales Publicado 16 de Febrero del 2013 Publicado 16 de Febrero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R proba con el motor en caliente ! 1 Citar
WEL Publicado 16 de Febrero del 2013 Publicado 16 de Febrero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Damián, te recomiendo que pases por la Sección de presentaciones y bienvenidas y haces tu presentación formal ante el Club y recibis el calido saludo de los socios. No te olvides de subir alguna foto de tu megane. Algunas recomendaciones: LEER EL REGLAMENTO DEL FORO - USAR EL BUSCADOR, de esta forma evitar duplicar temas innecesarimente, además de saber que el tema que buscas en cuestión ya puede estar posteado. Sdos Citar
edureg Publicado 16 de Febrero del 2013 Publicado 16 de Febrero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Lo probe pero sin exito, no obstante, despues de las vacaciones en Merlo SL, el auto cambio totalmente (toco madera), se ve que el dueño anterior o bien no le hacia viajes largos o.... No lo pasaba de 110 km/h! POR AHORA Y SOLO POR AHORA, lo voy a dejar asi.... Porque realmente despues de caminarlo mil y pico de km a 130 promedio... Mejoro Muchas gracias! Eduardp Citar
redesartesanales Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Damián, te recomiendo que pases por la Sección de presentaciones y bienvenidas y haces tu presentación formal ante el Club y recibis el calido saludo de los socios. No te olvides de subir alguna foto de tu megane. Algunas recomendaciones: LEER EL REGLAMENTO DEL FORO - USAR EL BUSCADOR, de esta forma evitar duplicar temas innecesarimente, además de saber que el tema que buscas en cuestión ya puede estar posteado. Sdos Hola Wel ya pase por la seccion hace unas semanas http://www.clubmeganeargentina.com/presentaciones-y-bienvenidas/27844-nuevo-con-los-meganes.html#post303767 Sldos Citar
WEL Publicado 18 de Febrero del 2013 Publicado 18 de Febrero del 2013 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Ok. Suerte entonces y que encuentres lo que necesites!!! Citar
