Mauricio Publicado 7 de Abril del 2010 Publicado 7 de Abril del 2010 Estimados amigos del foro: ¿quisiera saber si el Megane ll Luxe 2010 viene con un solo faro antinieblas traseros? Mi megane lo retire en Febrero y recien hoy me di cuenta que me enciende un solo faro trasera antinieblas.¿es asi?¿Trae uno solo? o dos? Gracias.... Citar
Mauricio Publicado 7 de Abril del 2010 Autor Publicado 7 de Abril del 2010 Estimados amigos del foro: ¿quisiera saber si el Megane ll Luxe 2010 viene con un solo faro antinieblas traseros? Mi megane lo retire en Febrero y recien hoy me di cuenta que me enciende un solo faro trasera antinieblas.¿es asi?¿Trae uno solo? o dos? Gracias.... Citar
aggi Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Antinieblas Megane ll Luxe El mio trae uno solo del lado izquierdo y pienso que deberia ser igual para todos los modelos Saludos Citar
hector Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Antinieblas Megane ll Luxe Hola mauricio,tu pregunta me trajo la duda, hace poco que tengo el maga 2 2008, y recien me acabo de fijar, y si es una luz del lado izquierdo, pensaba que era de los dos lados. saludos Citar
hectoranibal Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Antinieblas Megane ll Luxe Creo que es lo establecido una luz del lado izquirdo, pero bién podrían ponerle las dos Citar
Martín García Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Antinieblas Megane ll Luxe Gente les comento, es correcto que el Mega II traiga la luz antiniebla solo del lado izquierdo del vehículo (no importa si es confort, confot plu o luxe). Si se fijan en el farol del lado derecho esta puesta la bombita pertinente pero no tiene el cableado. Yo particularmente fue lo primero que le hice al auto, agregue un cable desde el lado izquierdo al derecho e hice la conexión para tener ambos. Espero les sirva de data. Saludos Citar
Amadeus Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Antinieblas Megane ll Luxe Gente, no sé si está establecido que sea una sola luz trasera (me parece recordar que algo de eso se comentó en el foro alguna vez), pero si como dice themonkey la instalación está preparada y hasta con el foquito puesto, y solo falta el cable de conexión, me parece una reverenda pijoteada de Renault que lo escamoteen para ahorrarse unos pesitos. No suena muy coherente, pero hay tantas cosas que le quitan, como tantas veces se habló aquí, que no me extrañaría nada. Citar
Amadeus Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Antinieblas Megane ll Luxe Buscando un poco por Internet, se pueden extraer muchas cosas: El antiniebla trasero sirve para que el vehículo se vea bien por detrás cuando hay niebla densa. Son una o dos luces de color rojo. Cuando es una sola debe ir en la parte izquierda, por una convención internacional, pero no obligatoria, por eso hay excepciones (en el 206 por ejemplo, el antiniebla único está en el medio...). Según esa convención, se pone a la izquierda para tener bien claro donde está el limite del auto cuando hay niebla, y para marcar por donde hay que hacer la maniobra de sobrepaso en ruta. En España con una sola basta. Allá multan a los que las llevan prendidas sin que haya niebla, y creo que acá en Córdoba la Caminera (que está muy celosa) está haciendo lo mismo. En nuestra Ley de Tránsito, Art. 31 (Sistema de Iluminación) no dice nada sobre los antinieblas. Citar
Rapheus Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Antinieblas Megane ll Luxe themonkey, estaría bueno que me cuentes como hiciste la conexión ya que hace tiempo que quiero hacerla pero tengo miedo de romper algo. Por donde pasaste el cable? Desarmaste los plasticos del baul? Gracias, Citar
Titofai Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: Antinieblas Megane ll Luxe Yo pregunté por esto en Antelo y me dijeron que siempre es el izquierdo el que prende, el derecho tiene la lámpara y creo que el cableado también pero no está habilitada. Me dijeron que pensaban que se podía modificar para que prendiera la derecha por software, pero es a propósito que prenda solamente la izquierda, no es un defecto como yo pensaba. La verdad que no la uso ni la usé nunca a esta luz. Citar
Martín García Publicado 12 de Abril del 2010 Publicado 12 de Abril del 2010 Re: Antinieblas Megane ll Luxe themonkey, estaría bueno que me cuentes como hiciste la conexión ya que hace tiempo que quiero hacerla pero tengo miedo de romper algo. Por donde pasaste el cable? Desarmaste los plasticos del baul? Gracias, Rapheus te comento que el paso del cable fue muy sencillo . Lo primero que hice fue abrir la alfombra de las opticas traseras para ver la ficha conectora. Si comparas ambas fichas vas a ver que en el faro izquierdo te sobra un cable, ese es el que tenes que empalmar . Yo el empalme lo hice con conectores plasticos para no tener que pelar ni cortar cables . Despues desde ahi pasé el cable por abajo de los plasticos que estan en el baul donde cierra el portón. Te comento que no saque ningún plastico ni nada por el estilo, tan solo levante la alfombra del piso del baul y queda un lugar bien chiquito por el que podes pasar el cable por abajo del plastico, metiendolo bien adentro con los dedos. Para terminar lo tenes que conectar a la ficha del faro derecho en la misma posición que el faro izquierdo, pero en este está vacía. Esto fue lo que más se me complicó porque no tenía el pin que va en la ficha por lo que me fabrique uno con una especie de terminal pala (bienvenido el ingenio de cada uno aca). Para terminar agregué unos precintos plasticos bien prolijos para unir el cable nuevo con el manojo de cables de la ficha para que quede esteticamente mejor. Espero te sirva. Saludos Citar
Titofai Publicado 14 de Abril del 2010 Publicado 14 de Abril del 2010 Re: Antinieblas Megane ll Luxe ... Si comparas ambas fichas vas a ver que en el faro izquierdo te sobra un cable, ese es el que tenes que empalmar . Yo el... Es verdad el derecho si bien tiene lámpara está desconectada, tiene un cable menos (me fui a fijar para sacarme la duda) medio difícil entonces que se pueda hacer andar por software como me dijeron, está mal lo que puse antes donde decía que estaba cableado Citar
Amadeus Publicado 14 de Abril del 2010 Publicado 14 de Abril del 2010 Re: Antinieblas Megane ll Luxe Entonces es correcto lo que hizo themonkey, no hace falta que setearlo con el software. Con colocarle el cable sería suficiente. Voy a ver como está en el mío y si falta lo voy a agregar. Citar
