Hola a los Meganeros!!!! me quedò una duda, cuando hice la prueba. La de ir oprimiendo el extremo de la la palanca derecha, la del limpia-parabrisas....para ver si marca algún problemas....creo que está bien pues marca 4 ----, pero no pude ver la cantidad de nafta en el tanque. lo efectué varias veces, pero ese detalle no lo vi. Que según si mal no entendí es lo primero que muestra???. Por otra parte, solucioné el tema de los 2 display que se habian apagado o perdió luminocidad, yo no lo veía...me lo arreglaron...el único detalle es que el display que marca la estación de radio, quedó un poco mas iluminado que todo el resto del tablero!!!! Saludos. :hola:
  • Respuestas 63
  • Creado
  • Última respuesta
Re: Computadora de Abordo 2.
Haciendo mal y NO presentandome, me refiero a un problema similar (Juro que ya lo voy a hacer, nada mas que soy viajante y no e podido sacar una foto digna a semejante makina). En mi Scenic 1.6 SportWay Mod 2010 (que no viene con computadora de a bordo, pero tiene el display completo y apagado y en el extremo de la palanca de limpialavaparabrisas se encuentra, creo, el pulsador) aparecen los kilometros ya realizados, pero al pulsar la palanca del tablero, no sucede absolutamente nada, o sea, no puedo ponerla en cero. Pienso, quiero, deseo y espero, que esto sea un problema tecnico que se solucionara con dos ajustes de tuerca (todavia no me dirijo al taller del rombo a reclamar porque todavia me deben un tapizado de una butaca que estamos esperando que largue lula desde el amazonas y en cuanto llegue, ire con toda la artillería de dudas y reclamos). Eh buscado en este increible y argento foro (al cual me he suscripto desde antes de poseer tan increible auto) y he notado que en sitios de afuera, consultan aqui, asi que sera de dios y del sitio que la respuesta la tenga alguien de aqui y no del rombo frances que seguro me pilotean que es una version "especial que no venia con ese elemento", o sea, el famosisimo super hi-tech y fuera de modelos de muy baja categoria como lo es........ el cuenta kilometros........
Desde ya muchas gracias por si alguien sabe algo, y como dije antes, prometo indefectiblemente, conseguir una imagen increible como se lo merece, esta nave espacial con las altas cumbres de cordoba de fondo, que cabe aclarar una ves mas a nuestros amigos de Bs. As. que NO, NO, NO Y NO son montañas........ son SIERRAS queridos.
Un abrazo grande y gracias por recibirme en este foro.
Koflete; Bienvenido al Club, pero pásate por la sección de Presentaciones aunque no tengas las foto todavía. Respecto a tu consulta me fui a la pagina de Renault y avisa que no tiene esa función, aun no puedo creer que sigan sacando cosas que antes traian ( ejemplo ABS), la verdad es que desconozco si se puede habilitar, estimaría que si, ya que trae la pantalla y trae el pulsador , pero vamos a esperar que alguien que sepa mas lo confirme.
Hola gente no sé si acá corresponde hacer la pregunta para que me respondan, pero me pasa algo con la compu de a bordo, probé todo lo que está en los otros post y nada no anda el control que está presionando el limpiaparabrisas, tampoco, porque me quedaba la duda si tenía o no compu, funciona con el boton del odometro no hizo nada de lo que se supone deberia hacer nunca mostro ni con el control de Adac ni con el de reseteo del odometro nada, solo volvió el odometro a cero, alguien tiene alguna idea, será que no funciona el pulsador del limpiaarabrisas, se puede desarmar, y sino si alguien tiene a algún electricista de confianza para que me haga un presupuesto, si hay algún desarme de esto me dicen donde yo no lo encontré. Muchas gracias :help:
Gracias Queridos....... Basicamente no hay forma de volver el odómetro a cero entonces?? me sigue resultando extraño..... pero bueno, espero que aparezca alguien con el mismo problema y una espectacular solucion. Como comentario, les comento que estoy preparando un tuto de como pasar los cables hacia el centro del tablero sin desmontar nada, para principalmente, los que tienen GPS y lo conectan por el AUX al Stereo del auto, teniendo de esta forma, MP3. Ni bien lo tenga, lo subo!
  • 1 mes después...
Muchachos, sigo sin poder darme cuenta o que me caiga la ficha de creer que en el auto NO TENGA ODOMETRO!!!!! :pared: Esto es algo que me esta secando la cabeza. Para mayor bronca (como ya mencione anteriormente) tengo el display completo (el que te da datos en millas o Km, todos los numeros del diplay y hasta el boton pulsador para pasar los datos) y no puedo creer que no este o habilitado o en ultima instancia..... roto. He leido manuales, buscado en este y en otros foros y sigo sin encontrar respuesta. Y lo que mas me infla las....... gomas, es que si pregunto en el concesionario, la respuesta OBVIA sera "no, a eso tu modelo de auto no lo trae" remitiendome una ves mas a la pregunta.......... ADONDE ESTA EL ODOMETROOOOO!! :please:
Perdon por los gritos pero este asunto ya me tiene muy trastornado. No si si existe algun otro tipo de solucion o algo obvio que no este viendo, pero atino que existe el capo con la respuesta que no he podido encontrar. Gracias de nuevo y aguante el Foro!!
PD: Gracias a todos muchachos por la calida bienvenida y por las criticas hacia mi Bebe, solo ustedes saben lo que se siente tener este tipo de nave y que tengamos que recurrir a este gran foro para no quedarnos solo con la opinion de nuestras señoras que no se les cae mas que un "es enorme" Jajaja. Saludos pa todos!!
Me Remito a las imagenes mis queridos (diganme si ese con ese numerito no se les pianta un lagrimon)
Uploaded with ImageShack.us
koflete, tengo la misma scenic que vos, los 28km que muestran tu foto no se pueden volver a cero.
Abajo de esos 28km deberian aparecer los del odometro parcial que son los que ponés en cero apretando el pituto que te aparece a la izquierda del velocimetro.
Es como que lo tuvieras apagado. Si puedo le saco una foto a la mía y te lo subo a la noche para que lo veas.
saludos,
Gracias Querido Luca,. El dato que me pasas ya lo conozco, el numero adonde salen los 28Km, son los totales del auto, y como bien vos decis, por debajo deberian aparecer los parciales...... que son los que perdi en el camino... jejeje. A esto voy con mi pregunta...... ADONDE ESTAN??? Por eso me referia a que en la concesionaria seguro me lo justifican con que ese elemento no viene, pero me parece una burrada esa respuesta como solucion. Ahora si hay algo que me deja mas tranquilo, es saber que tenes la misma nave y que el tuyo SI lo tiene (una forma mas de pedir que me lo activen). En cuanto al pituto que trae en los relojes, te cuento que ya lo pulse, estruje, aprete, gire izquierda, gire derecha y agradezco que el auto no tenga ojos porque me miraria y me diria "que haces zoquete?, me queres romper??" jejeje. Como dato aparte, mi viejo tiene un Clio Fase 2 (no, nos gustan los rombos) y en el mismo en los que SI aparecen los numero en la parte inferior, cuesta bastante volverlo a cero ya que ay que presionarlo "como girando" al mismo tiempo, pero se vuelve a cero.
Me reconforta saber que alguien se preocupa por mi consulta, y desde ya te agradezco (encontremos una solucion o no) con un abrazo enorme!!!
Espero ansioso esa foto que decis y OBVIO la de tu Bebe!!
Gracias y Saludos Luquita!! :sosgroso:
Ayer no llegué a sacarle la foto pero te cuento algunos tips:
- En el mío aparecen arriba los km totales y abajo los parciales. PERO NO ME APARECE LA PALABRA "KM" COMO A VOS.
- El odómetro parcial está siempre encendido, nunca apagado como en tu caso. Hasta el auto más pedorro de hace 50 años tiene un odometro! es imposible que no traiga la scenic!
- En mi scenic, apretando apenas el pituto, el odometro se pone en 0, no hay que girar nada.
Me parece raro que teniendo el mismo auto, versión y año a vos te aparezca la palabra "km" y a mi no. El botón de la computadora (si la tuviera) que está en la palanca de accionamiento del limpiaparabrisas, en mi caso NO EXISTE, o sea, no está el botón, esa terminación está FIJA, si la apretás o girás no se mueve.
prometo la foto!, teneme un poco de paciencia,
Luca: Una ves mas al pie del cañon respondiendo estas consultas. Te cuento que lo que me decis lo tomo casi como a un "DOCUMENTO" con el cual me voy a dirigir a la concesionaria (tengo turno este martes para un cambio en un defecto de tapizado) y ahi con las correspondientes evidencias que me das, Inflaré el oido o el c.... de alguien hasta saber que esta pasando. Obviamente te mantendre al tanto buscando soluciones para ambos. Una consulta me queda en el tintero, si te acercas al display en cuestion, no notas que este "apagada" la palabra KM? porque como asi logre activar el sensor de temperatura que solo le faltaba el termistor y con $4 pesos lo hice andar y ahora soy casi feliz (hice un tutorial chiquito en otra parte del foro y me avive, por lo menos a los que tenemos este modelo, que es mucho mas facil activarlo que lo que sale en otros tutoriales, si queres te lo paso) me parece que MI problema y el TUYO, no seria mas que un par de activaciones que, ante este monitor, juro descifrar para que no se nos sigan riendo en la cara.
Gracias Luky y esperemos al martes a ver que respuestas me dan para ver que decisiones tomar.
Ah, y no se preocupe por la foto mi amigo, que todo lo bueno en esta vida se hace esperar!!! Jajaja
Koflete, lo prometido es deuda, acá van las fotos y aprovecho para mangazo:
odometro andando
mi bebe
mangazo: para colocar el sensor en el espejo como hiciste, primero tengo que palanquear donde estas las flechas con un destornillador? hago fuerza o se hace mierda todo? Otro punto: dijiste que habia un conector: de que tipo? podes postear una imagen del conector?
Mi Querido Luca: Por suerte todavia quedan tipos como vos que pagan sus deudas y encima con intereses. Jejeje.
Vamos por partes.
1- Ya descargue esa foto del tablero con el odómetro a full. El martes tengo turno con el diablo y me voy con la notebook y la imagen de fondo de pantalla para o que me lo hagan andar o les corto la ruta a estos pibes.
2- Ahora que comparo imagenes, me estoy dando cuenta de que los tableros son exactamente iguales SALVO el display numerico al que tanto nos estamos refiriendo. Tu display (solo el display) es exactamente el mismo que tiene mi viejo en el clio (2 renglones de caracteres que se encuentran todos encendidos, Seria el que va en nuestro modelo) Aqui la imagen.
Mi display tiene la palabra "KM" encendida y el resto de los elementos que trae la computadora de a bordo (el autito, surtidor etc.) Otra imagen.
Con la unica desventaja que solo el contador general se visualiza. O sea, tengo el display del modelo Luxe creo, pero las funciones del modelo nuestro, por un lado joya, pero por el otro esto me deja sin odometro??? mmmmm.... Algo van a tener que hacer. Aparte creo que la palanca de los limpiaparabrisas en su extremo se pulsa, digo esto porque en el clio viene fija y rigida como....... no me acuerdo como... jejeje. y aca se puede pulsar un poquito generando la sensacion de "boton pulsador". Ultima imagen.
palanca.jpg Lo que no veo es ese capuchon negro que tiene en la punta (si es que eso es un capuchon o pulsador)
TENDRE QUE HACERME DE FUERZAS ESTE MARTES Y PEDIR EXPLICACIONES.
No me entra en la cabeza que dos autos de un mismo modelo serie año y fabrica (me refiero a la de brasil no a la marca) cambien en accesorios de esa forma. (Digo esto porque trabaje varios años en ingenieria para Ford, Volkswagen, Renault y varias empresas que hacen los elementos de los autos).
Otro tema, viendo la foto de ese auto estacionado en la calle asi como si nada, me vuelvo a preguntar..... TAAAAAAAN BUENA VA A ESTAR???? Altiiiiisima Naveeeee!!! Es bueno saber de que si me equivoque en la eleccion....SOMOS DOS!! y si la pegamos..... SOMOS DOOOOS!!! JAJAJAJA (Este simple echo te va a llevar que te llene de preguntas y dudas que le hago a mi mujer pero ella "no entiende", claro, por eso no maneja! jejeje)
Bueno, Cháchara, Pasemos a lo importante que tenemos un 99% de posibilidades de que ande (99 porque con estos pibes de renault es probable que yo tenga el cableado de un renault 12 y vos el del Sandero, nunca se sabe con estos brasucas vagos del ort......)
1-Quizas sea un detalle menor, pero el espejo de la foto es el del conductor, recorda que hablamos del otro que tiene una ficha distinta y otro cableado.
2-Si te fijas por debajo del espejo del acompañante, vas a ver que existe una perforacion, que todavia no se si es de drenaje o de entrada de aire para una correcta medicion de la temperatura. A partir de esta perforacion, inserta un destornillador PLANO envuelta la punta con un trapito para no rayar nada y vas ver que la parte gris plastica, empieza a separarse de la negra. NO TENGAS MIEDO recorre todo el dibujo de las uniones de ambos plasticos y vas a ver que se extrae muy facilmente. (No le cuentes esto a nadie que se van a dar cuenta de que es un platito facil para salir a afanar despues). El plastico es bastante flexible asi que vas a andar bien.
3- ESTE PASO ES DE RECOMENDACION. En la parte INTERIOR de la puerta (el plastico gris que estaria justo detras del espejo en forma de "triangulo" se extrae mas facil aun, sujetalo firme con la mano y tira en linea recta hacia vos, tiene dos machos sin trabas que se deslizan y salen solos.
Luego de sacarlo, vas a ver la chapa "desnuda" se le dice con tres tuercas, SACALAS sin miedo y vas a ver que el espejo exterio sale el JUEGO COMPLETO.
Una ves echo esto, vas a ver la famosa ficha que nombro en el otro tuto, SI VIENEN DESDE LA PUERTA COMO 7 CABLES seguimos, sino estamos en el horno.
4- Suponiendo que si, utilizamos las mismas referencia de conexion que explique anteriormente, (PONGO ASI PARA NO EQUIVOCARME PORQUE EN EL OTRO ESTABAN CORRECTOS LOS DATOS)
Dicho todo esto, porque me resulto mucho mas facil realizar todo este paso siguiente en la mesa tomando mate que trepado a la puerta con la posibilidad de romper o rayar algo de los nervios jejeje. Porque lo unico que vas a tener que hacer tipo manualidad, es conectarle al termistor en la punta de los cables los conectores comunes de bronce que se utilizan normalmente (los pedis de vuelto en cualquier lado) para que te hagan de Hembra (o de Macho no ricorrrrdo) en la ficha que quedo en la puerta (No desesperes no es para nada complicado)
5-Enchufa la ficha sin instalar nada de vuelta por si le estamos errando en algo, pone contacto y ......SONREí�. It's Magic!!!
6-Si todo te anduvo como ami (no tendria porque no) Hace todos los pasos a la inversa y te va a quedar todo instalado y mejor armado que desde fabrica (ami me habian dejado floja una tuerca y el plastico interior estaba medio cruzado)
7-No te he subido ninguna foto todavia de este tema porque recien llego y deje el auto en la cochera que esta de aca a dos cuadras y en un quinto piso... aguantame hasta el domingo que me voy a lo de mis viejos y ahi tengo el taller con camara y todo!!
8-Si tenes exito, comentame que me voy a sentir bien... jejeje
Espero haber sido claro y que todo esto te (LES) sirva. Cualquier duda me avisaaaaan!!!
UFFFFFFFF....... CLAVATE UN "RESPONDER" KOFLETE!!! JEJEJE
Abrazo Foro!!
:pared::pared: tiene o no tiene??? pareceria que tiene compu pero solo te anda la mitad del dipley o el ordenador se quedo trabadopor algun motivo :nose:
Koflete, me encanta tu actitud.
Yo no tengo una Scenic, pero de casualidad entré y ví tu respuesta a Luca con tanto detalle que me quedé sorprendido. Muy buena tu colaboración, y hasta ya has presentado un tutorial. :bien:
Con socios así este Club se va para arriba como gas de buzo....!!!! :risa::risa::risa:
Un cordial saludo.
Koflete yo tengo el tablero con compu y encontre en uno de los manuales del foro que se resetea con el auto apagado mantenes apretado el boton del limpia parabrisas 2 seg y sin soltarlo le das contacto al auto , alli entras en la programación, se te prende el display completo con todas las opciones que tiene (todos 8 los numeros + las letras de KM, MPH, etc), si empezas a apretar la misma tecla del limpiaparabrisas, te cambia al indicador de combustible y otra vez mas te tira unas letras del tipo de programa que tiene esa compu, si dentro de cualquiera de estas opciones apretas el reset del odometro que tenes directamente en el tablero se reseta todas las funciones; para salir sacas el contacto del auto y cuando lo volves a prender ya estas otra vez normal. Fijate en ese display el odometro parcial debería aparecerte al oprimir 1 vez la tecla del limpiaparabrisas y una vez visualizado éste podes volverlo a 0 con el pulsador del tablero. suerte!!!. Con respecto al agugerito en el espejo del lado del acompañante es efectivamente por donde asoma el sensor de temperatura en los modelos que viene de fábrica.
Muchachos!!!
Gracias por la critica a mi respuesta a Luca. Lo hago con todas las ganas y a favor del club. Siempre es bueno saber que alguien se hace eco de lo que decis le sirva o no (Gracias Paliru)
Y gracias por los datos aportados para seguir testeando (Gracias Tronador99)
Ah, y gracias por seguir preguntando (Gracias MartinAlejandro) que asi es como aprendemos y no nos dejamos puentear buscando soluciones.
ESA ES LA ACTITUD!!! :bien:
Me alegro que les guste el Tuto (ni hablar si les sirve y lo pueden aplicar). Respondiendole a martinalejandro, la respuesta es: tiene y no tiene....... o sea, el modelo de Scenic Sportway, viene sin la computadora de a bordo, algun niño de el Amazonas se colgó y le puso un TABLERO, unicamente, del modelo Luxe o full, como prefieran. Este pequeño detalle, hace que al no tener (habilitar, activar, instalar, encender o "ponele el fusible") la "compu", no pueda pasar los datos del display para ver los numero parciales del display.
CONCLUSION: Tengo el display del full y la electronica del base........ dicho como le diria a mi mujer. (de la cual ya hablamos en capitulos anteriores jejejeje)
Tronador99: Por suerte para el dia del padre, ligué impresora nueva, asi que ya imprimi tu data que me pasas asi me voy a la cochera y le sacudo con todo lo que me decis. (creo haber probado algo asi leyendo el manual, pero creo tambien que hay datos que solo vos me estas pasando)
A esto le agrego una preguntita sabiendo que tenes la Space Ship con computadora. En la punta de la palanca del limpiaparabrisas (adonde en teoria esta el boton pulsador) se encuentra un "boton" o es la misma punta entera que se hunde y hace de pulsador?? (espero ser claro en la pregunta) ya que si te fijas en la imagen del pulsador que puse, aparece un "lombotito" negro que no logro identificar bien y todavia no he visto una Scenic con computadora para poder comparar. (Me tiro del balcon si posteas una imagen!!!)
Igualmente, Seguire probando y testeando hasta que algo voy a sacar en limpio.
Ahhhh.... Gracias Muchachooooos!!!! Ahora tengo dos rombitos!!!! "Tester" dice....... Me enorgullezco.....
Adonde hago el deposito???!!!! jajajaja
Gracias en serio che!!!
koflete , mil gracias por la respuesta.
Me parece rarisimo que la scenic te haya venido "mitad y mitad" con el display para computadora pero anulado. Es muuuuy raro, yo reclamaria. Hasta el 2009 venia con computadora de a bordo y ABS (tendr'a ABS la tuya ?) después vino peladita como la que tenemos los que la compramos en el 2010. El boton en el extremo del parabrisas, en los modelos que traian computadora, no es un boton que se note, es la terminación del limpiaparabrisas que si la apretas se hunde. Si ponés una con boton y otra sin no te das cuenta facial a simple vista, sólo que con una apretas y se hunde y la otra (es mi caso) por más que aprietes queda fija.
yo reclamaria, es un error de montaje, aunque por otro lado averiguaria un poco, capaz que con un fusible o alguna boloudez tenes un sportway con computadora!!
un abrazo!
JAJAJAJA!!! Te cuento que NO tiene ABS y me alegras el dia diciendome lo del boton en el extremo, ya que como vos decis, es imperceptible como boton y en comparacion con el clio del viejo (Feliz dia para el) el pulsador esta fijo clavado y rigido, en cambio en la BeBe, se hunde (aparte de que se gira para accionar el de atras).
RESUMIENDO: El Display.......... El completo, que viene con la unidad con computadora de a bordo (solo queda encendido el contador de kilometros total)
El Pulsador......... Tambien el completo que viene con la Full (solo que lo pulsas y no pasa nada)
CONCLUSION: Espero que alguien aparezca con una solucion de activacion o algo por el estilo, o lo llamo a Don Rena y le pido explicaciones (que de seguro seran excusas para no activarlo, pero tengamos fe muchachos!!! ALGO se va a poder hacer)
PD: Luca, ponete las pilas este finde que es largo y habilitame el sensor que me dijeron que el lunes va a estar helado eh?? jejeje
Ah, y si alguien lo hizo o hace, avisen che!!
ABRAZO ENOOOORME Y FELIZ DIA A TODOS!!! (Que si no tienen hijos de seguro les encantaria darle el apellido al auto..... o no? jejejeje)
De regalo a MI MISMO, otra fotito pa'l recuerdo.....
En mi modelo si es un boton, que ocupa todo el extremo del brazo del limpiaparabrisa y tiene 3 puntitos en el extremo, fijate a ver si lo ves en la foto que el boton termina, (y se hunde dentro del brazo cuándo lo pulsas), en donde empiezael primer anillo que corresponde al accionamiento de limpialavaluneta. Espero haber sido claro y que te sirva el dato.
Gracias tronador99 por el dato, pero como le explicaba a luca en el extremo de la palanca del limpiaparabrisas (por lo menos yo) tengo una sola pieza sin ese boton que se ve mas que claro en tu foto, pero........ EL MIO SE HUNDE O PULSA, tal cual me relataba luca en las diferencias entre el fijo y el pulsador.
Pregunta: Será que en otros modelos anteriores (veo que tenes el modelo original de Stereo que a nosotros nos cambiaron y tu modelo es el Luxe por el fondo de los relojes) venia este tipo de pulsador y ahora viene como relata Luca?? Alguien tiene este pulsador en cuestion?? El mio se pulsa y es claro que asi lo hace, pero ahora tu imagen me hace llegar a esta duda.
Tu imagen es MAS que clara y viendolo asi, te diria que no tengo el pulsador (se consigue por separado?? ya tengo el display y no me gustaria perdermelo por este simple detalle) Será que esta gente sigue sacando cosas?? o sera tambien que tenemos un tipo nuevo de boton y no nos enteramos??
Bue, cada ves mas dudas, pero gracias a ustedes con sus datos es que vamos a descifrar como viene la mano.
Una ves mas, gracias Trona por tomarte el laburo (al igual que mi compañero de nave y problemas Luca) de ir, sacar la foto, bajarla, entrar al foro, subirla a image, y encima redactar cada uno de los datos....... Grosossssssss :bien::sosgroso:
De nada Koflete, la verdad es que no se si cambiaron el tipo de palanca, en gral los modelos a los que les sacan "chiches" la base queda, por ej los mazos de cables, salvo que sea un mazo individual para ese "chiche", pero todo lo que tiene que ver con el elemento en si no viene nada. Por ej en la mía que era la de mayor equipamiento en su momento, debería traer los espejos con desempañador, pero no, desarmé y el espejo no tiene la resistencia y la fusiblera no tiene la "hembra" en el hueco donde iría el fusible, pero si tengo el cable que va de la fusiblera al espejo porque es 1 solo mazo compartido con el comando eléctrico, pero el resto juiste!!!. En fin yo te recomendaría llamar a atención al cliente directamente, no a una agencia, allí (hace muchos años con un R9), me atendieron muy bien, me resolvieron el prob. mandandome a la concecionaria Meriggi en Av. Santa fe, Martinez, que era la única que en esos momentos "recomendaban" como service post venta. La segunda opción es hecharle mano al comando del limpiaparabrisas y ver si realmente acciona algún contacto o no, no te guies por el display proque ese si es 1 solo para todos por =, con puse antes el mío cuándo entras en el modo programa se enciende todo y tiene millas por h, etc, cosas que en el uso estan desabilitadas, en realidad el procesador está programado para que encianda solo lo que corresponde al modelo.
En fin tendras que seguir el tema con Don Reanault!!! no te queda otra.
Saludos y suerte
Trona Viejo y Peludo: (Como asi tambien a todos los muchachos que siguieron y siguen este post de la compu). Hoy estuve en la Bendita concesionaria.............
Vamos por partes. Mi visita a este lugar en particular, era porque tenia echo el reclamo hace 2 MESES sobre una butaca trasera que venia abierto el cierre. En su momento, me dijeron "van a pasar dos o tres semanas porque se pide el REPUESTO a fabrica y ahi te llamamos". Luego de este tiempo, hoy fui. Al mismo tiempo, como ya les habia comentado, realizaba la consulta sobre este ya famoso tema de la "compu".
Respuesta a Item N°1: "Si si, dejalo, y date una vuelta tipo 1..... ????!!!!!" raro, pense, para cambiar de butaca tanto tiempo, pero me imagine que se trataba de cambiarle el tapizado entero al asiento por el nuevo recien llegado. Me quede a gamba y tipo 13 en punto me di una vuelta........ Lo recibi, hice una mirada rapida al trabajo, no se veia mucho y me retiré con ansias a la previa del partido (no se si se enteraron.... jugaba la Sele) Cuando termino, me dedique a ver con ansias el trabajo echo por la mejor concesionaria OFICIAL de CBA. Inmediatamente hice memoria de cuando mi vieja me cosia los calzonsillos y me di cuenta en ese momento que realmente mi vieja.....ME AMA!! Un DESASTRE.
Jamas se puso ningun "repuesto" solo agarraron al pibe que sobraba y le preguntaron si sabia coser, el loco asintio para no perder el laburo, Arrancaron el cierre y me lo unieron con lo que parece ser un burlete, un macho y una hembra que como que se encastra uno con otro (si si, asi como escribo, anda el arapo).
Resumiendo, Mañana tengo turno nuevamente a primera hora en donde dejare la butaca solamente porque no me pienso quedar a pata de nuevo.
Respuesta a Item N°2: Sobre mi protesta al tema "Display" me dijeron que no era la primera ves que pasaba y que "debian hacer un informe a fabrica para ver como lo resolvian", y que normalmente, ME CAMBIARIAN EL TABLERO ENTERO (si si, esta bien escrito eh?) lo mire con cara de "no te aguanto" y le comente de la existencia del pulsador y ahi como que cambio de idea.... diciendo "o tambien te "pueden" cambiar el accionador (pulsador para los muchachos del foro) para que cambie el numero general por el del odometro parcial".
Asi que señores........ Tengo turno mañana para la butaca, y se esta enviando un informe de mi problema para ver como se resuelve.
Entonces me queda la GRAN DUDA con respecto al famoso "boton". porque mi amigo Luca menciona (por lo que entiendo) que el comando que yo tengo SI es un boton, por otro lado Tronador me manda la imagen de como es. Me quedaria resolver si el mio es o no pulsador.
Espero haber sido claro con mi detalle del dia de la fecha y les anuncio....... No vayan a hacer los services a un concesionario oficial....... hoy averigue y me tiraron con onda....... $995..........final me dijo (claro, si queres agregale una coca y papas grandes HDP)
Vuelvo a recurrir a la Ciencia de este foro en busca de alguna respuesta tan importante como las que ya me dieron y que gracias tambien a ustedes, al Bobito de la concesionaria, se le fueron las ganas de SACARLE PLATA A LA GENTE, por lo menos por un rato.
ABRAZO ENORME A TODOS LOS QUE PARTICIPAN CHEEE!!!! Y a brindar que hoy nos montamos un caballito de troya!!!!! :tragos:
Denuncialos!!!! sin lugar a dudas, llamá a Teléfono Atención al Cliente: 0810-666-7362 0810-666-7362 (RENAULT). Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 hs. a 19:00 hs. sin duda vas a ver que por lo menos a vos no te tratan de pasar más!!! no puede ser que te lleves una mala imagen de una marca por un par de soretes que lo único que hacen es vender autos (a veces ni eso porque le tenés que pedir por favor que te vendan un auto!!). Además tal vez te desasnan sobre el famoso boton!!. Con respecto a lo que te dijeron que tienen que cambiar todo el tablero es así si falla 1 sola cosa no se repara, te lo dice el manual de taller y yo lo desarmé y es todo integrado, un gran circuito y hasta las luces son led con soldadura de superficie, claro está que en Argentina siempre hay reductos dispuestos a meterle mano y hacerlo andar pero no en una concesionaria, además si está en gtia que lo cambie nomás!!, te aviso que el cambio les demora 40 min, (si lo hicieras vos 20!!). En fin suerte!!!
Gracias Trona! Voy a seguir tus consejos. Preguntonta: cuando me decis que lo cambien, te referis a la palanca con el boton nomas o al tablero con los relojes?? Si es por la palanca nomas, me parece que deberia encontrar algun reducto como decis y esperar a que ande!! Creo entender que me nombras a que esta todo integrado significaria que el simple echo de poner este famoso boton, me dejaria funcionando el tan nombrado odometro en tan solo 20 minutos??!! (claro, lo haria yo porque he llegado a la conclusion de que nadie trata mejor a sus hijos que un padre, se entiende?)
Gracias de antemano Querido!!
