hola kisiera saber con q medida d neumatico y qmarca voy a conseguir un mejor andar gracias a todos
Re: 185 60 15 o 205 60 15? Y cual goma?
Ya te contesté en otro hilo:
185/60/15
195/55/15
Lo que yo noto con las 195 es un poco mas dura la dirección.
Con respecto a los neumáticos:
Yokohama C-Drive
Goodyear Excellence
No le pongas 205-60-15 porque te vas de equivalencia:
185/60/15...........pisada..........1.8943803701146453 metros
205/60/15...........pisada..........1.9697785938008003 metros
+ 3.9800995024875476 %
Abrazo
Eze, la 205-60 R15 dudo mucho que le entre, a menos que cortes todos los guardabarros. Si vas a poner 15, lo mejor es 195-55 R15 o la original 185-60 R15. Lo demas, es puro chamullo del gomero.
Marca de neumatico ? Creo que te conviene entrar a la seccion de Encuestas y buscar la que se llama "que marca de neumaticos.....", ahi han votado muchos socios y comentaron su punto de vista.
Por otra parte, te pido que escribas como corresponde en todo foro, ya que tu lenguaje es propio de un sms o msn. Ademas, utilizando puntos y comas, se hace mas facil interpretar lo que necesitas.
gracias muchachos por la info la voy a tener en cuenta, sera entonces q con llantas 17 y gomas 205 40 hay q modificar algo?, bueno gimpro no me mates con la ortografia lo q pasa q mayormente escribo desde el trabajo y tengo q expresarme rapido
185/60/15
195/55/15
Yokohama C-Drive
Goodyear Excellence
Abrazo
Si bien no hace a la diferencia, es una particularidad que no está de más conocer. Cuando se habla de pisada de un neumático calculando por sus medidas, por ejemplo el caso de la 185/60/15 , se hace la cuenta calculando la altura de sus dos perfiles más el alto de la llanta para llegar al diámetro y luego por Pi para obtener el perímetro. Pero el tema está que las cubiertas no tienen las medidas exactas que dicen tener, variando según cada fábrica y también el modelo dentro de la misma fábrica. Esto es como cuando una fábrica de autos te dice que el motor es un 2 litros, pero resulta que una marca tiene un motor de 1995 cm3, otra 1975 cm3, otra 1923 cm3 y así, es decir todos son " 2 litros ". Con las cubiertas pasa lo mismo, si te fijás en las especificaciones técnicas de las fábricas, a una misma medida, las pisadas y los anchos de sección no son iguales, y si bien en general las diferencias son pequeñas, algunas veces las diferencias no son tan pequeñas, por lo tanto, es mejor siempre ver la especificación de cada cubierta en particular para tener la verdadera medida. También, en función de esto, y dependiendo de su tipo de construcción, las fábricas te recomiendan una medida de llanta óptima para cada cubierta en particular, como así también las opciones en más y menos de acuerdo a la tolerancia de cada una, siendo bastante común 1/2" en más o menos, pero vas a encontrar en las recomendaciones de las fábricas, distintas medidas de llantas en ancho y sus tolerancias para cubiertas de la misma medida. Por lo tanto, no está de más verificar las medidas de las cubiertas y sus llantas óptimas, buscando las especificaciones técnicas de cada una en particular. Salu2.
Humille, Profesor....!!!!
