Hola, les consulto sobre un problema de mi auto: un megane dci II luxe...en ralenti algunas veces vibra como si estuviera floja una pata de motor, o si anduviera en 3 cilindros, es muy notable el balanceo de motor. Pero lo raro es que no lo hace siempre. Y el efecto es tanto cuanto esta frio o caliente-..se igual. Ya cambio de combustible..siempre el ponia power diesel (norma bajo azufre) y pase al euro diesel...y el tema sigue.
Cualquier ayuda o comentario se agradece! saludos
Re: ruido motor en ralenti dci 1.5
Hola, no se si te va a servir de mucho pero, mal de muchos consuelo de tonto...., al mio le pasa lo mismo, si lo pones en marcha atras, donde aumenta un poquito las RPM deja de hacerlo, al menos en el mío, pero la verdad es que no se que le puede estar pasando, el mio tiene 47000 km, te mando un saludo y suerte.
Hola, no se mucho de esto pero no creo que sea normal, mi 1.5 dCi tiene 94.000 km y nunca hizo nada parecido, lo usé con Ultradiesel hasta los 50.000 km y desde entonces cargo Euro D. Tendrían que hacerlos revisar, ese motor es una joya.
No puede ser problema de alguno de los calentadores muchachos? yo ya me iba a ir por el lado de sensores de inyección sucios, menos mal que aclararon que son gasoleros jejeje...
Fijense el tema de los calentadores y yo les recomiendo que usen Euro Diesel... es un poquito mejor que la VPower que, hasta el momento, era insuperable (a mi criterio y experiencia con autos de conocidos)
Mira, lo de los calentadores esta descartado ya que lo hace con el motor en temperatura, luego de varios Km de rodaje. Con respecto al E-diesel, no conoce otro combustible que este.
La otra que se me ocurre es que necesite una afinación o tengas un cilidro con compresión baja (nunca descartando una pata gastada, prefetentemente revisar la de la caja y el puente)
Otras posibles soluciones:
Balanceo del cardan
Reajuste de crucetas...
Si el problema te lo sigue haciendo en punto muerto se puede descartar problema de embrague
anda para el catalizador ese te esta tapando la salida de gases. o un injector que se esta por joder ,me inclino por lo segundo, urgente cambio de filtro de gasoil i un lqui moli limpia injectores saludos
Gracias..., a todos por contestar. Les comento que fui al concesionario..y justo ahi se portaba bien el motor, pero adivinen: llege a mi casa y kientras guardaba el auto en ralente...empezo la joda de nuevo!!! -- hoy fui a las sierras (soy de cba.) y le di un poco de rosca (como se hacia con los 128 para descarbonizar) y al momento todo bene...
el auto tiene 25.000 km, y no me explico¿? ...en fin les mantendre al tanto porque si bien no soy puntilloso en lo referente al auto, tengo miedo que sea algo que devenga en un problema mayor...catalizor , balancines de correa etc..
salute's
Balanceo del cardan
me inclino al desbalanceo del cardan...., pero en ese caso que hago,, lo llevo a desarmar..?? salute's
que cardan,donde trae cardan? si este auto es traccion delantera,o estaras equivocado en referencia al cardan.o soy yo q no entiendo
Yo tampoco entiendo. Salu2.
  • 3 semanas más tarde...
Ziponikon, como estas?
Te cuento que tengo el mismo auto que vos modelo 2007. Se lo compré a mi suegro hace un mes y a el le pasó exactamente lo mismo, hace 3 meses el auto empesó a vibrar en punto muerto cosa que hasta entonces no hacía.
Fue a un consecionario Renault y le dijeron que se habían gastado unos soportes de goma que traen estos motores justamente para que no se perciban las vibraciones que naturalmente tiene un Diesel.
Se los cambiaron y ahora parece un naftero en todo momento.
Espero que te sirva el dato para orientar al mecánico cuando lo vuelvas a llevar para que se fije en esos soportes de goma.
Abrazo y suerte con el Mega.
Toto
Toto
Hola, gracias por el aporte, el 2007 mio hace lo mismo, pero no siempre, en tu caso fue constante la vibracion? o lo hacia cuando quería? ademas al mio, si le pongo la marcha atras con el embreague apretado, viste que suben un toque las rpm?, bueno deja de temblar.
Un saludo
Toto
Hola, a mi también me pasa exactamente lo mismo. Tiene 93.000 km, voy a revisar esos soportes de goma que comentaron y les cuento.
Mirá, empezó a hacerlo en forma intermitente al inicio pero luego, antes de cambiar los bujes, lo hacía todo el tiempo en relenti que es cuando más se sienten las vibrasiones del motor.
Los cambiaron y santo remedio, ahora regula como un naftero.
Abrazo y suerte con el tuyo.
Me podrías decir exactamente cuales son esos bujes que te cambiaron, para que no me den muchas vueltas.
Gracias.
Te averiguo porque el trabajo se lo hizo mi suegro antes de vendérme el auto.
De todas formas comentale al mecánico que son los bujes que tiene el motor para evitar que vibre en relenti.
Si averiguo algo mas te lo comento.
Abrazo
Me acaban de confirmar que el "tembleque" del auto es porque las dos patas superiores estan rotas, la hidraulica chorrea liquido.
Asi que a gatillar nuevamente para el cambio de patitas!!!! :lloro:
Y? foro terminado?, contanos como te quedo, cuantos gastaste, todo, dale asi hago lo mismo que vos a corto plazo
Un saludo
Por el momentono lo puedo hacer.
Estos son los precios que consegui.
Patas originales/alternativas
Izquierda $900 (o $665 traida por importador)/$290.-
Derecha $290/$90.-
Una propuesta que me hizo mi mecanico, para sumar mayor confort con respecto al tembleque del motor mas alla del cambio de patas es el de ponerle a los buloncitos del chapon unas arandelas de goma antivibracion. Esto sirve tambien ya que el chapon se une al chasis y transmite mucho movimiento del motor a la carroceria. Ojo que no es la solucion, es un metodo mas para reducir un poco mas el temblor del motor.
El cambio de patas lo tengo programado para comienzos de la semana que viene, todo cuestion de $$$, no quiero ponerle las patas alternativas.
Cuando haga el arreglo cuento como quedo.
  • 1 mes después...
---------------hace 2 meses que no hacia la vibración my car's..., pero hoy volvio con el tema..-los bujes los revisaron y estan ok. tiene 26.000k.m. - debe ser el catalizador, mañana lo desarmo...o le coloco un silen's...veremossss
  • 5 meses después...
Que tal yo tambien tengo el mismo problema que todos ustedes el mio es un 07 1.5 dci y en ralenti hace un tiempito he notado que vibra bastante cosa que antes no lo hacia, hoy voy a renault minuto porque me dijron que seguro son los soportes de caja o motor. Primero lo hacia de vez en cuando y ahora ya es mas frecuente e intenso, al auto no falla y siempe anduvo con euro diesel. Ya les contare como me va y los costos de repuestos.
Hola Rubén, agradecemos tu comentario, pero te pedimos que no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio, aparte de recibir también el saludo de los socios.
Por otra parte, también te pedimos que no dupliques los temas, ya que esta misma comentario lo hiciste en otra sección.
De paso, te dejo algunas recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1); es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
