Hola a todos, le comento que mi nene empezó a trepidar cuando lo aceleraba bruscamente y cuando doblaba a la derecha acelerando, también note que me costaba poner la quinta velocidad.
Lo primero que pensé en semieje o los planetarios de la caja. Todo un drama.
Pero por suerte lejos de lo que pensaba era la rotura del taco del motor que esta entre la caja y el chasis el que toma el motor de abajo, los otro dos lo toman de los costados.
Les quiero trasmitir mi experiencia dado que el defecto para mi entender es raro de encontrar fácilmente. :bien:
Re: trepidacion en tren delantero
Eduardo evidentemente estos autos tienen que tener todo lo que sea pata de motor correctamente sino lee mi posts SOLUCION Ruido molesto en cubierta Megane 1.6 16V 2007 y me paso algo muy similar con un megane casi 0km.
Hola muchacho, les pido disculpas por no contestarles antes pero estamos terminando el año y el trabajo esta un poco tenso.
A el gusti : el chiche es 2000 RN TDI 1,9 tiene 210 mil Km. y la reparación me salio 140 $, en realidad es lo que me costo el taco.
A jorge : la palanca de cambio se movía, pero no gran cosa o por lo menos no me di cuenta hasta que mi mecánico levanto el auto lo puso en cambio y movió el motor. Fue rotundo el movimiento.
A nico 76 : no creo que seas un ignorante, creo que sos como yo un apasionado para aprender todo lo que se pueda, si no preguntamos como aprendemos. Mira la trepidación también se puede entender como una vibración que la sentís en la rueda, es como si andas con la rueda con los tornillos flojos o tenes mucho juego en el extremo de dirección. Espero que me interpretes el concepto. :dormir:
Muchas gracias por la explicacion. Perfecto el ejemplo que diste.
