POLA Publicado 4 de Mayo del 2010 Publicado 4 de Mayo del 2010 ME TOMA POR SORPRESA QUE EN EL PROPIO MANUAL Y EN LOS COMENTARIOS DEL FORO SE INDIQUE QUE EL AIRE POR IMPACTO DEL ESTERIOR SIEMPRE ENTRA AL HABITACULO. PARTIENDO DE LA BASE QUE FUNCIONE TODO BIEN EN CUANTO AL MOTOR QUE CONTROLA LA TAPA O COMPUERTA QUE BLOQUEA EL AIRE, O SEA NO ES CLARO EN QUE POSICION SE DEBE DEJAR LAS TECLAS DEL FORZADOR "SUPONGO QUE EN "o" PARA QUE EL MOTOR QUE COMANDA LA TAPA SE ACTIVE Y CIERRE LA ENTRADA DE AIRE DEL EXTERIOR. VENGO DE UN FIAT BRAVA QUE TINE UN BOTON ESPECIAL PARA CERRAR O HABILITAR EL PASO DE AIRE. EN EL MEGANO NO LO ENCONTRE Y AUN MAS EL VIENTO SE CUELA Y SEGUN MANUAL SE DEBE PRENDER EL FORZADOR EN RECICLAJE PARA QUE NO ENTRE AIRE DEL EXTERIOR, PERO EL FORZADOR AUN EN MINIMO EMPUJA AIRE, Y SI NO QUIERO AIRE NI FRIO NI CALIENTE DEBO CERRAR LAS VENTILAS FRONMTALES PERO LA DE PISO Y LUNETA SIGUEN FORZANDO AIRE. AGRADEZCO ME DEN SU OPIÑION. GRACIAS. Citar
POLA Publicado 4 de Mayo del 2010 Autor Publicado 4 de Mayo del 2010 ME TOMA POR SORPRESA QUE EN EL PROPIO MANUAL Y EN LOS COMENTARIOS DEL FORO SE INDIQUE QUE EL AIRE POR IMPACTO DEL ESTERIOR SIEMPRE ENTRA AL HABITACULO. PARTIENDO DE LA BASE QUE FUNCIONE TODO BIEN EN CUANTO AL MOTOR QUE CONTROLA LA TAPA O COMPUERTA QUE BLOQUEA EL AIRE, O SEA NO ES CLARO EN QUE POSICION SE DEBE DEJAR LAS TECLAS DEL FORZADOR "SUPONGO QUE EN "o" PARA QUE EL MOTOR QUE COMANDA LA TAPA SE ACTIVE Y CIERRE LA ENTRADA DE AIRE DEL EXTERIOR. VENGO DE UN FIAT BRAVA QUE TINE UN BOTON ESPECIAL PARA CERRAR O HABILITAR EL PASO DE AIRE. EN EL MEGANO NO LO ENCONTRE Y AUN MAS EL VIENTO SE CUELA Y SEGUN MANUAL SE DEBE PRENDER EL FORZADOR EN RECICLAJE PARA QUE NO ENTRE AIRE DEL EXTERIOR, PERO EL FORZADOR AUN EN MINIMO EMPUJA AIRE, Y SI NO QUIERO AIRE NI FRIO NI CALIENTE DEBO CERRAR LAS VENTILAS FRONMTALES PERO LA DE PISO Y LUNETA SIGUEN FORZANDO AIRE. AGRADEZCO ME DEN SU OPIÑION. GRACIAS. Citar
adriancenteno Publicado 10 de Mayo del 2010 Publicado 10 de Mayo del 2010 Re: INGRESO DE AIRE EN HABITACULO. Como va? a mi me pasa lo mismo que a Pola, no puedo evitar el ingreso del aire exterior, o que haya un "vientito" adentro del Mega, con el agravante que el aire está mas caliente que el exterior, como si pasara algo de agua del motor al radiador de la calefaccion, aun con la perilla de temperatura girada a tope a la izquierda. Alguien que nos eche algo de luz al respecto? Muchas gracias! Citar
tronador99 Publicado 3 de Julio del 2010 Publicado 3 de Julio del 2010 Re: INGRESO DE AIRE EN HABITACULO. Miren en los Renault que yo tuve (9,11,19,scenic) es así si no queres que entre aire pones el distribuidor para que largue solo aire por las toberas frontales y las cerras y listo, sino yo lo que hago es mandarlo todo al vidrio (desempañador) y no te da directo y te renueva el aire. Saludos Citar
Guille1.9dTi Publicado 3 de Julio del 2010 Publicado 3 de Julio del 2010 Re: INGRESO DE AIRE EN HABITACULO. Tanto en el Mega, como en otros autos(307, 106 Quicksilver, Siena modelo 2000), pasa lo mismo, SIEMPRE entra un poco de aire al habitaculo, la solucion q encontre, fue poner la perilla en recirculacion velocidad 1 y apuntarlo al parabrisas. Saludos Guille Citar
AriRXE Publicado 16 de Julio del 2010 Publicado 16 de Julio del 2010 Re: INGRESO DE AIRE EN HABITACULO. Como va? a mi me pasa lo mismo que a Pola, no puedo evitar el ingreso del aire exterior, o que haya un "vientito" adentro del Mega, con el agravante que el aire está mas caliente que el exterior, como si pasara algo de agua del motor al radiador de la calefaccion, aun con la perilla de temperatura girada a tope a la izquierda. Alguien que nos eche algo de luz al respecto? En un Ford Fiesta que tenía me pasó lo del aire caliente, se había palmado el grifo eléctrico, trabaja con una bolina eléctrica que por impulsos eléctricos presisamente habre o cierra el grifo que permite pasar el agua al radiador. En el Fiesa era +o- facil el cambio, en el Mega no tengo idea Je!!!!!! Citar
tronador99 Publicado 16 de Julio del 2010 Publicado 16 de Julio del 2010 Re: INGRESO DE AIRE EN HABITACULO. En general en casi todos los Renault actuales no tiene corte de agua, el agua circula siempre por el radiador de calefacción y lo que cambias cuando prendes o apagas la calefa es que el aire pase por el radiador y se caliente o pase directo y te llegue tal cuál está afuera. Saludos Citar
boecesar Publicado 17 de Julio del 2010 Publicado 17 de Julio del 2010 Re: INGRESO DE AIRE EN HABITACULO. pienso que entre un poco de aire del exterior es bueno, sino se vicia el que hay dentro. Saludos. Citar
AriRXE Publicado 20 de Julio del 2010 Publicado 20 de Julio del 2010 Re: INGRESO DE AIRE EN HABITACULO. En general en casi todos los Renault actuales no tiene corte de agua, el agua circula siempre por el radiador de calefacción y lo que cambias cuando prendes o apagas la calefa es que el aire pase por el radiador y se caliente o pase directo y te llegue tal cuál está afuera. Saludos Entonces lo que tiene roto Adrian es la llave selectora de la calefacción?????? Citar
tronador99 Publicado 21 de Julio del 2010 Publicado 21 de Julio del 2010 Re: INGRESO DE AIRE EN HABITACULO. Si el aire que entra es siempre caliente aunque afuera haga frío, entonces si pero por lo que entendí le entra aire ambiente y eso es normal, deja de entrar solo cuándo cerras las toberas. Saludos Citar
sebarxeti Publicado 25 de Julio del 2010 Publicado 25 de Julio del 2010 Re: INGRESO DE AIRE EN HABITACULO. Justo alguien toco el tema que me viene jodiendo desde que cambie el 405 mod 94 por el mega, en el yeyo tenia un botón individual para accionar el recirculador, ocea, cerrar o abrir la tapita que impide o habilita que entre el aire del exterior, a mi este temita me molesta bastante, ya que viajo diariamente por la ruta, y tengo el paso obligado por varios criaderos de chanchos, los cuales emanan una baranda muyyyy desagradable, en el yeyo, bastaba con solo oprimir el boton en cuestion y listo !! en el mega tengo la obligación de encender la ventilación y cerrar las toberas para que cierre la puertita y no me de el vientito Es una pavada, pero que le costaba a Renault, accionar la compuerta de manera individual al ventilador !!!!! Saludos.... Citar
cesnave Publicado 30 de Julio del 2010 Publicado 30 de Julio del 2010 Re: INGRESO DE AIRE EN HABITACULO. Hola, por favor alguien puede ayudarme? Tengo un Megane Unique 2008 e independientemente donde tenga selector, cuando llevo el aire acondicionado encendido entra el dioxido de los demas vehiculos. Ya clausure la entrada de aire del exterior bajando el evaporador y sellando la misma, pero el problema persiste... Que puedo hacer? Citar
