hola mi nombre es alvaro , vivo en villa del parque y a partir del dia de hoy soy el feliz propietario de una scenic rt 1,6 16v modelo 99 .
les cuebnto que la scenic esta hermosa ,tiene muy pocos km , pero tengo una duda /problema mientras esta apagada la luz que esta en el tablero (el redondito rojo, del inmobilizador) titila . la abro y pongo en contacto se pone fija por un segundo y empieza a parpadear mas rapido, la pongo en marcha y nunca se apaga esa luz.ando todo el dia con esa luz prendida titilando. alguien tiene una idea que puede ser?
desde ya muchas gracias!!
Re: luz antiarranque
:bienvenido: Alvaro!!!!
No te puedo ayudar porque primero no tengo una Scenic y segundo porque mi megane no trae computadora.
Por favor subi fotos de la nave
viewtopic.php?f=49&t=27
Salu2
Hola Alvaro.
Mi teoria es que a tu auto le han desconectado el inmovilizador de motor. Quizas alguna vez se bloqueo ( es comun) y en lugar de desbloquerlo utilizando los codigos de fabrica, se lo han desconectado para siempre. Esa luz deberia apagarse en cuanto arranca el motor.
Trata de averiguarlo con el dueño anterior.
Slds.
Hola í�lvaro seguro que le anularon el anti arranque desde la computadora, yo se lo hice porque no me dejaba arrancar el auto y cuando lo arranco me queda titilando rápido pero no pasa nada.
Te cuento lo que me paso a mi…resulta que me empezó a joder el anti-arranque porque no me reconocía la llave, probé todas las alternativas y lo único que me quedaba era o pedir una llave a fabrica ($700) lo cual no me garantizaba que volviera a pasar o anular el anti en la computadora ($600). Por consejo de amigos del foro y de mi mecánico anule el anti-arranque de la compu y no tuve más problemas. Además la alarma que le puse al auto tiene anti arranque y otro beneficio es que ahora le podes hacer copias a la llave y te salen $25 porque no necesitas el chip.
Hola Alvaro para mí que es como te dicen los muchachos, me pasó algo parecido pero pude conseguir otra llave del dueño anterior y zafé, fijate en la sección de manuales que explica como funciona ese testigo, no sé de que zona sos pero en la parte de electricidad habían puesto la dirección de un taller de confianza que trabajaban bien y no te mataban era Lavalle creo que 3600 fijate que está la dirección y tel, suerte :chau:
muchas gracias por la bienvenida!!!!!!!!!!!!!!!! y por las rapidas respuestas !!!!!!!!!
o sea que es obvio que tengo el antiarranque desconectado , hay alguna forma de hacer que esa luz se apage???????
otra pregunta puedo hacer una copia cualquiera de la llave ???????? sin que tenga chip?
muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
desarma el tablero y saca la lamparita!!! y listo.
Un abrazo
es lo mismo tendrias que desconectar el cable que da le señal en la ecu, yo te diria para mas tranquilidad saca la lamparita y listo, son 5 minutos.
Un abraoz
