Saludos a todos.
tengo un megane con motor K7M, an da muy bien pero desde hace unos 15 dias empezo a costar que arranque en nafta, con gnc arranque bein, le limpiaron los inyectores y sigue igual.
se aceptan ideas, ¿puede ser el paso a a paso?. si es esto allguien sabe como se limpian?
desde ya gracias
Saludos a todos.
desde ya gracias
Re: ME CUESTA ARRANCAR EN NAFTA
En cuanto a limpiar el paso a paso hay untutorial sobre el tema, y si vas al apartado buscar veras lo facil que es y las opiniones de los demás. En cuanto que arranca mal, mira las bujías; el desgaste y el color que tienen, te puede dar una idea de como quema la mezcla. Saludos.
muchas gracias por tu atencion.
en el tutorial no sale el motor k7m y no se donde se ubica el paso a paso.
las bujias las cambie el mes pasado y siempre le coloco Denso, me dieron un resultado muy bueno. lo mismo hoy en dia no te puedes confiar en ninguma marca por cara o renombrada que sea.
No hay nada mejor que llevarlo al Scan, pero se pueden probar algunas cosas antes de desembolsar ese dinero!!
:chau:
es la ultima oportunidad, si lo limpio y ya esta, evito los 180$ del scan.
si no queda otra...
hola ,me parece que te conviene provar si la nafta llega bien a los inyectores,desconecta la manguera y dale arranque,si pasa nafta podes descartar la bomba y el filtro.Si no llega,empeza por cambiar el filtro y si el problema sigue tenes que hacer provar la bomba.suerte
Tenes que colocar un manometro para medir presion de nafta al arrancar en frio, tiene que dar 3kgs. al primer contacto , si esto ocurre al segundo o tercer intentoempeza por el filtro de combustible y sino segui con la bomba.Saaludos
Hola amigo, en cuanto al motor paso a paso no creo que sea por que tb debería tener problemas a gas, ahora bien como causas estan: bujías y cables, filtro de nafta y bomba de nafta (Presión de combustible baja /normal: 2,8 Bar ), vacio del motor incorrecto ( en ralentí normal: 18 ÁÁ Hg a 22 ÁÁ Hg ) fijate si por la mañana o luego de estar mucho tiempo parado no sentis olor a gas, ya que si la llave no corta bien pasa gas, esto podes comprobarlo si una vez que arranco al apagarlo y volver a arrancar sin dejar pasar mucho tiempo arranca de una, si te cuesta nuevamente probablemente sea otra cosa. Otras causas:tensión del sensor de temperatura de agua incorrecta, fallas en bajas vueltas del sensor de PMS y RPM, sensor MAP defectuoso ( medir la salida de tensión ).
Espero te sirva, un abrazo...
mil gracias por las respuestas.
sabes cual es la tension del sensor map normal?
Dicha tension varia entre 1 y 5 volitos.Suerte
Bueno, el problema se genero por que tenia dos inyectorea tapados, cambiamos los vuatro como corresponde y el auto es una luz.
Si debo reconocer que el primer mecanico me cobro el destape de estos y dijo que ya estaban listos y no sabia por que no arrancaba. por esi descarte esa opcion.
lo que puedo comentar es que se me informa que estos SON DESCARTABLES y no se pueden limpiar. no se si es cierto. pero no me quedo otra.
un abrazo a todos y un gracias gigante!!!
Los inyectores no son descartables,te aconsejaria que descartes ese mecanico.
El tema de la rotura de los mismos es por que no lo usas a nafta un poco todos los dias.
Yo tambien tenia un K7m que compre con GNC y se lo vole al diablo para no renegar.
Cada uno sabe las necesidades de su bolsillo,asi que si es imperioso que andes a GNC trata de hacerle unos tramos a nafta todos los dias y tener siempre nafta en el tanque.Si andas en reserva de combustible podes hacer sonar la bomba.
Suerte.
