Reóstato tablero
sergio_sz
HOla, no me anda le reostato del tablero, siempre queda a la misma intensidad las luces, aparentemente, o varia tan poco que ni me doy cuenta... si no anda, que puede ser?
Y otra, el "joystick" de los espejos eléctricos, se ilumina al encender las luces del tablero?
Saludos!!
Saludos!!
Saludos!!
Re: Reóstato tablero
Hola sergio...
El joystick no tiene iluminacion como las teclas de levantavidrios, asi que quedate tranquilo que lo tenes bien...
Despues, el tema del reostato... mmm.. que raro, perdona la pregunta pero.... no te estaras confundiendo con la rueda que regula la altura de los faros delanteros ? Porque sino, es raro que no ande y te confirmo que el cambio de intensidad es importante, o sea, se nota a simple vista...
Si falla ese potenciometro, al varia la intensidad del instrumental, deberia hacer por lo menos algo raro, como quedarse sin luz o algo asi... Si llega a estar malo, seguramente se puede consegui, no creo que sea algo caro.
Un saludo
Hola sergio...
Un saludo
Hola gimpro.
Ok por el joystick, respecto de lo otro, te perdono la pregunta :risa: y te confirmo que es la rueda correcta, a esta altura conozco ya bien todos los comandos del auto... está en una intensidad fija y no varia para nada, menos si decís que se nota tanto. No es nada grave, pero bueno, a mi gusto podria estar mas fuerte... veré si en algún momento lo hago ver...
Saludos!!
Hola gimpro.
Saludos!!
