Estimados amigos del foro, por esas cosas de la vida dejo de funcionar el aire acondicionado. El ventilado enciende pero no tira nada de frio. Me podrian orientar que hacer en estos casos? Como dato les cuento que a raiz de haber pasado por un charco bastante profundo luego de una inundacion dejo de tener potencia y frio. Lo lleve a una casa de aire acondicionado cerca de mi domicilio y me dijeron que era el filtro de habitaculo mojado. Se lo cambiaron y el aire volvio a funcionar unos dias y luego no tiro mas frio. Espero me den una mano. Gracias!!!!
Re: Palmo el A/C
Betceve, te comento, el laburo que te hiciero seguramente termino de descargar el aire, pero te comento que el filtro del habitaculo esta contra el torpedo arriba, si le metiste agua hasta ahi, tenes un anfibio y no un megane. :risa:
por otro lado si es que el compresor funciona como decis, con una recarga de gas y control depresion deberias solucionarlo.
Un abrazo.
P.d: si podes acomoda tus datos personales porque el 1.4 16v no vino a argentina, salvo que lo hayan traido de colombia, o de europa.
Re: Palmo el A/C
hola betceve, mira si es problema de fusibles o del rele, yo tengo otro modelo pero enel manual te viene. Cuando le das arrancan el ventilador exterior; el del radiador y el interior, el que esta al lado de la bateria. Si funcionan los ventiladores toca con el aire puesto el tubo que va del compresor y llega al radiador, debe estar caliente, y la valvula de expansión que esta justo antes de entrar en la caja del filtro de particulas, pegando al torpedo de arriba ( es como una cajita con un sobrero arriba) tiene que estar fría. En el caso de que no notes diferencia habrá saltado el presostato, seguramente por falta de gas.
Si el coche tiene más de 5años y te tienen que hacer carga de refrigerante, que te hagan buen vacio, y que te cambien el filtro desidratador. Saludos.
Re: Palmo el A/C
Mi vehiculo es un GrandTour 2007 1.5 dCi. Sale mal en mi perfil pero no se como modificarlo. Mil disculpas.
Re: Palmo el A/C
Lo modificas haciendo click en panel de control de usuario
Un abrazo
Re: Palmo el A/C
Gracias Lucho!!!!!
Un abrazo
