Hola amigos meganeros.
Finalmente le llegó la hora a mi Megane de cambiarle la batería ya que por la mañana le está costando un poco arrancar.
Tengo un Megane 2 cdi y no tengo claro cuál es la mejor batería para estos motores y sus costos aproximados.
Alguien que haya realizado este cambio o que simplemente sea un conocedor del tema y me pueda orientar se lo agradeceré enormemente.
Saludos,
Toto
Saludos,
Toto
Re: NECESITO UN CONSEJO - BATERí�A 1.5 dci k9k 2007
Hola Toto, yo se la cambie en un centro de baterías, no en renault ya que me costaba unos $250 mas.- En su momento me costo $420.- (hará 1 año y medio) Marca INDIEL de 12 V y 65 A, la misma potencia de la original y anda perfecta.
Creo que siempre que sea de primera marca no vas a tener problemas.
Gracias Esteban. Voy a pasar por alguna casa de baterías para ver cuánto salen hoy dia.
tene en cuenta lo que pide el manual, en las casas de baterias por ahi te ofrecen alguna buena, pero vos no te bajes de lo que pide el manual, tene en cuenta que el ingeniero del auto pone algo en el manual, es por que estudio y sabe.
Toto, te comento que yo se la cambie a mi mega hace ya un año. Le puse la original de Renault comprada en la Casa del Renault en Warnes, que casi siempre las tienen en promoción a las batas.
En su momento la pagué 350 (salia 389 y la promo era a 350) y me salió mas barata que comprar otra de cualquier otra marca con el mismo amperaje.
Obviamente se la cambié yo y es una pabada el proceso de cambio no tardas mas de 10 minutos.
Espero te sirva de ayuda.
Monkey, gracias por la data. Voy a ver si este finde me acerco a warnes y la compro.
Para cambiarla hay alguna recomendación o cuidado en especial que debería tener?
Gracias
Gracias
Primero tenes que desconectar el borne negativo y luego el positivo.
Salu2
Sí, además de la instalación de la batería, ¿que cosas hay que reiniciar para que todo siga andando como antes...?
Toto como dijo Pollo, en recomendaciones, primero desconectas el negativo y luego el positivo y al conectarla seguis el orden inverso.
Cuando la cambié yo solo tuve que reiniciar los vidrios electricos delanteros pero pueden haber varias cosas más que tengas que configurar, como la hora, el estereo y demás.
Acá te paso un link donde estan todas explicadas las precauciones a tener en cuenta con el cambio de bata por el usuario Waldo.
http://www.clubmeganeargentina.com.ar/Foro/viewtopic.php?f=62&t=6723
Espero sea de ayuda.
Saludos :chau:
  • 3 semanas más tarde...
Muchachos, tema solucionado.
Hoy cambié la batería en una repuestera Renault de Warnes y J. B. Justo a $500 colocada. Le puse la original (idéntica a la que trae de fábrica).
Hola a todos, aconsejaria ante el cambio de bateria utilizar marcas de primera linea (indiel free water, moura, etc...) no comprar la de supermercados ya que son una bosta.
al cambiar la bateria se debe analizar si la misma se encuentra hinchada, esta comprobacion es porque de ser asi la bateria sufrio mucha tension, osea, en pocas palabras, el regulador del alternador no funcionaba bien y le mando mas corriente de la pedida por la bata, es una simple mirada que les da una pauta del porque se murio la bateria, tambien otra consideracion que deben de tener en cuenta es que, por algun extraño motivo, y no se como catzo hacen, las baterias originales duran exactamente dos años (mes mas mes menos) pero dos años al fin, y.. de un dia para el otro ya casi no funcan, con esto les quiero decir que cuando vean que llegan a los dos añitos de original vayan pensando en cambiar la bata, en los diesel que utilizan un sistema de inyeccion impresionante, la bateria es esencial para el arranque, otra cosa a tener en cuenta es que , como bien explicaron los colegas, primero se desconecta el negativo, y luego el positivo, bien, hay una recomendacion mas para hacer, habran escuchado de gente que dice que al desconectar la bateria y, luego conectar la otra o la misma se les desprograma la BSi, o ECU segun marca y/o modelo del auto, esto se debe a la calidad de dichos componentes, por lo cual en algun que otro cursillo nos han instado a colocar siempre un puente de corriente en los bornes antes de desconectar, es decir, en los talleres electricos siempre deberian de mantener todo el sistema alimentado aun cambiando la bateria mediante cables de alimentacion, de esta forma se evita hacer pagar al cliente la reproramacion de la centralita. en fin, casi nadie lo hace... pero si te pasa no digas que no te lo adverti ehh!!
PD: si colocan una bateria nueva, y, esta se hincha y pierde sus propiedades la garantia no se los va a reconocer ya que el problema radica en el regulador y no en la bateria.
