Hola a ver si alguien me ayuda compre una Scenic Campus con doble techo hace un mes y en la primer lluvia q tuve se me lleno de agua en el interior en los pies del acompañante y conductor, no se si a alguien le paso algo igual pero le limpie el desagote de la parte de adelante y no era lo q si note sobre el parante izq que se mojaba un poco el techo, la pregunta es si los techos tienen desagote o si entre el agua por algun lugar y termina en estos lugares q comente. Gracias o si no algun lugar donde poder llevarla .
abrazo
abrazo
Re: Consulta sobre Scenic Campus 2.0 16v
Hola Zidane, en primer lugar y si todavía no lo hiciste, te pido que pases por Presentaciones y Bienvenidas y te presentes como corresponde y de paso, recibís los saludos de los socios.
Respecto a tu consulta, fijate que en esta misma sección de Scenic ya hay varios topics creados con problemas similares al tuyo, por lo que te sugeriría que les des una leida, a lo mejor ahí encontras una solución.
Saludos, Losei.
Gracias por responder, ya me presente y tambien busque pero no encontre algo similar con lo que me pasa, esperare a ver si a alguien tuvo este problema!Gracias
Fijate en el principio de este post(viewtopic.php?f=68&t=6988) o sino mandale un mensaje privado a este usuario, a lo mejor te puede orientar. Si lo llegas a solucionar, no te olvides de postearlo, ya que esa información le puede servir a otros.
Hola Zidane, los desagotes del techo delantero los vas a ver con el techo abierto, son 2 agujeritos en la parte de adelante en ambos extremos del techo. Llevan una manguerita que baja por el parante y desemboca en el guardabarros delantero. Para limpiarlo tenes que sacar unos tornillos y sacar una tapita y luego toda la basura que se junta ahi. Despues y si no tenes compresor, conseguite una manguerita y sopla desde el techo con fuerza para que salga todo.
Hernan
Hola ZIDANE yo tambien tube el mísmo problema en mi campus y te cuento que tal como describio el otro usuario las descargas de adelante quedan a la vista con el techo abiertoy descargan detras del cubre guardabarros delantero al final de la manguera tiene un tapon de goma con tapa donde se junta basura y lo podes destapar desde arriba y bambien desde abajo, pero les descargas del vidrio trasero estan escondidas al fondo del techo y aunque el vidrio este abierto no se puede llegar a verlos, a mi me paso.
Lo que hice fue correr el protecto del guardabarro trasero que tiene algunos tornillos y al separarlo un poco se ve el extremo de la manguera de descarga idem a la delantera, entonces pase un alambre medio flexible por el mismo y por arriba con mucho cuidado le echo agua con cuidado para que se baya destapando y no tube mas problemas con esas descargas, igualmente cada tanto hay que revisarlas a mi me pasaba que tambien me entraba agua por estas y entraba en el buche del auxilio, te comento que si el auto esta sobre un elevador se pueden ver con facilidad las descargas, la del lado del escape esta un poco mas escondida pero esta en ese lugar.
Bueno espero te sirba el dato a mi me complico bastante estas descargas .
Saludos Guillermo
Gracias al foro las cosas que aprende uno, por suerte encontre en mi mecanico de confianza y lo hicimos junto, desarmamos el interior del techo y destapamos todos los desagotes, muy tapados y mucha basura con bastante olor, espero que fuera esto.
ahora eso si para q se sequen las alfombras otro parto, pero bueno gracias por la mano q me dieron!
:gracias:
secador de pelo, trapo y paciencia.
Un abrazo.
  • 4 semanas más tarde...
lo que te esta pasando es que te entra agua por uno de los techos. a mi me paso. puede ser que esten tapados los desagotes.. en warnes y j b justo ( a 2 cuadras por warnes para el lado del centro ) mano izquierda en la esquina tenes uno que arregla bien. llevala pronto antes que se moje la UCH.
