Hola Amigos del Club!!!
Queria consultar si es normal que el stereo del megane ll Luxe 2010 pueda solicitarme codigo ¿tan seguido?.desde febrero que lo tengo y ya es la segunda vez que me pide que le ingrese el codigo.Recien tiene 2900Km.
Ademas gracias a Ustedes aprendi a introducir el codigo en una consulta anterior ya que si es por el manual que trae...todavia estaria intentandolo...
Un abrazo desde Necochea.
Mauricio Cravea
Mauricio Cravea
Re: Codigo de Stereo Megane ll
Hola Mauricio. Hasta donde yo se, le equipo pide còdigo cada vez que se queda sin energí¬a. ¿No tendrí s flojo algí¹n borne de baterí¬a? En este foro he lieí¬do varias veces que es un problema que suele suceder. Suerte.
Mauricio, te comento que a mi solo me pide el código del stereo solo las veces que desconecté la batería o cuando saqué el equipo, no hay otra, una pregunta, los vidrios no tenes que resetarlos tambien, porque en ese caso se desconecta toda la energía, si es la radio nomas quizas este floja la ficha que lleva atrás, un abrazo.-
Le colocaste alarma?
Las veces que lleve autos al electricista o el del A/C me dicen que las odias, son la causa de la mayoria de las fallas electricas!!!
hola mauricio, te felicito por la compra, el megane II es un fierrazo..
Ahora un consejo, ya que tu auto esta en garantia, porque no te acercas al concecionario y lo haces revisar, y dejas constancia del chequeo, por las dudas ante una nueva falla.
Saludos Waldo
Muchachos...para mi es por el tema de los vidrios...
Esta ultima vez...me paso,cuando active la alarma antes de cerrar la puerta...y ahi si,los vidrios,la radio...y la hora se me descalibraron...
Tuve que sacar el plastiquito de la puerta en la cerradura,por que no me respondia la alarma para abrir.Abri con la llave de la tarjeta y destrabe la a alarma...y puse todo en condiciones.
Un abrazo Meganero.Suerte en la reunion.Me hubiese gustado ir.Pero...presento tres de mis ejemplares ovejeros alemanes en Bahia Blanca.
Nos mantemos en contacto.
Mauricio Cravea
  • 1 año después...
DONDE ESTA LA BOMBA DE LOS LIMPIADORES,TENGO PROBLAMAS NO ECHAN AGUA Y EL DEPOSITO ESTA LLENO
"Hola gentes del foro, como están ustedes" ??? yo bien gracias a Dios, les quería consultar porque tengo un problemita en mi stereo, le introducí el código pero no hay forma de que tire agua, "por favor" si alguien me puede dar una mano, desde ya muchas "gracias" y "saludos" a todos
Fogonazo
Fogonazo
:risa::risa::risa:
Gracias por traducirlo, cada vez hay mas
Andres
Hola Llamas, tratá de no escribir en mayúsculas que en los foros significa gritar, también te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Con respecto a tu consulta, lo ideal sería que la hagas en el foro correcto para poder optener la mayor cantidad de respuestas posibles :bien: .
Agrego a lo anterior, que tiene que ver esta consulta con un stereo???? :pared::pared:
Jajajaja, en que los chorritos de agua salen en stereo, uno por lado, lo que no encuentro es el balance para tirar por izquierda o por derecha, saludos
Alfredo
