zurdorules Publicado 2 de Junio del 2010 Publicado 2 de Junio del 2010 Hola, los consulto por lo siguiente: le hice el motor a un megane 1.6, 8 valv. Se ccambio subconjunto, rectificó ciguieñal, cambio metales, rectif tapa y cilindros. El auto aun tiene un pequeño ruido/golpe que aparece a las 2500/3000 rpm. El mecanico (de confianza), ya me lo desarmó 2 veces y no le encunentra nada, le probó otra tapa y nada. Se volvieron a medir todas las pieza y se chequeó el armado (estuve presente en muchas circunstancias junto con el de la rectificadora). El mecanico tiene mi auto en su taller hace 1 mes. Llegé a la conculsion que pueden ser los balancines / flauta, ya que nota un poco de juego....pero me dijo que no los consigue. Alguien me puede ayudar? Estoy apurado porque necesito venderlo, y por este ruidito, a pesar de tener el motor hecho a nuevo, cuando el comprador lo chequea con SU mecanico me lo tiran abajo. A alguien le interesa un Megane 5 puertas en excelentes condiciones .... pero con este problemilla? MUCHAS GRACIAS!!! Citar
zurdorules Publicado 2 de Junio del 2010 Autor Publicado 2 de Junio del 2010 Hola, los consulto por lo siguiente: le hice el motor a un megane 1.6, 8 valv. Se ccambio subconjunto, rectificó ciguieñal, cambio metales, rectif tapa y cilindros. El auto aun tiene un pequeño ruido/golpe que aparece a las 2500/3000 rpm. El mecanico (de confianza), ya me lo desarmó 2 veces y no le encunentra nada, le probó otra tapa y nada. Se volvieron a medir todas las pieza y se chequeó el armado (estuve presente en muchas circunstancias junto con el de la rectificadora). El mecanico tiene mi auto en su taller hace 1 mes. Llegé a la conculsion que pueden ser los balancines / flauta, ya que nota un poco de juego....pero me dijo que no los consigue. Alguien me puede ayudar? Estoy apurado porque necesito venderlo, y por este ruidito, a pesar de tener el motor hecho a nuevo, cuando el comprador lo chequea con SU mecanico me lo tiran abajo. A alguien le interesa un Megane 5 puertas en excelentes condiciones .... pero con este problemilla? MUCHAS GRACIAS!!! Citar
j.ariel_22 Publicado 3 de Junio del 2010 Publicado 3 de Junio del 2010 Re: Ruido, golpe en motor megane K7M Botadores son nuevos??La leva se controlo?? Si tiene juego en el balancin,se desregulan las valvulas y parece una moledora de maiz,lo mas probable es que se haga mas notorio al entrar en vueltas el motor.Con los botadores gastados tambien ocurre esto. La tapa la hiciste rectificar completa o solo el plano?? Citar
