hola gente, estoy re mal a penas 2 semanas de tenerlo al megane 2000 rt y tan solo 100 km recorrido me doy cuenta que me pierde la calefaccion lo llebo al taller y me dijo el mecanico que es el radiador y sale $ 1000, no se si es caro o no.
no desarmo nada para ver sera asi? o me quiere caminar, hay alguna manera de saver sin desarmar?
desde ya muchas gracias.
Re: calefaccion, agua del lado del conductor
Mauricio,
Si tenés una pérdida de agua en el interior se debe sin ninguna duda al circuito de la calefacción, puede ser el radiador o también puede ser alguna manguera o su conexión, asegurar que se trata del radiador sin haber desarmado nada me parece la forma más fácil de cubrirse para repararlo, seguramente el radiador debe ser la principal causa en estos casos pero yo no lo aseguraría sin desarmar primero. Además hay que averiguar el costo del repuesto o si se puede reparar, dependerá de la localización de la pérdida, del material del panel y del estado general que presente para ver si conviene hacer una reparación o poner uno nuevo.
En último caso se puede puentear temporalmente el radiador para anular la pérdida, aunque te vas a quedar sin calefacción justo ahora que empiezan los fríos!!
Que tengas suerte.
Saludos. :chau:
Hola Mauricio, por lo gral el tema de la calefacion es caro en su reparacion :please: ya que hay que desarmar el torpedo para poder reemplazar el radiador, alguna magera, etc, es mas lo de mano de obra que los materiales aveces, asi que si no te queres morir de frio anda ahorrando algunos manguitos... :bien:
Suerte con eso!
Mauricio: como te dijo Profe, generalmente para saber si es efectivamente el radiador sin desarmar mucho, aparte de revisar las mangueras se conecta un puente entre la entrada de agua del radiador de la calefa y la manguera de salida, lo cual anula la calefaccion pero permite probar si desaparace la perdida adentro del auto.
Si efectivamente es el radiador, ya los muchachos del Club te comentaron como es el tema en cuanto a $$$ y desarme para reemplazarlo.
Lo único que se me ocurre es que si decidis cambiarlo y por tema dinero compras un radiador generico o no original, por lo menos te asegures que el taller o la persona que te lo hace sepa del tema y sea cuidadoso para que despues no te aparezcan ruidos, grillitos u otros problemas.
He sufrido ya mecanicos desastrosos y por eso te hago este comentario.
No te desanimes por los problemas que encontras de entrada, quizas muchos de ellos sean por falta de mantenimiento y estoy seguro que despues de "sanear" la situacion el auto te va a gustar y te dara grandes satisfacciones
Saludos y espero que puedas solucionar esto. :chau:
Hola, te cuento mi caso:
En mi Megan aparecio agua en el habitaculo del lado acompañante, y ademas notaba consumo de agua en el depósito del motor. Por lo tanto, cerraba todo para decir que estaba el radiador de calefacción pinchado. Entonces 1°( anule calefacción) hice un puente entre la entrada y salida del radiador de calefacción, y despues de unos días vi que el nivel del depósito de agua bajaba igual, y el piso del acompañante seguia mojado.
Revise todo minuciosamente y descubrí que la mayor perdida era una de las mangueras del sistema de refrigeración, y el agua en el habitaculo entraba por la descarga del aire acondicionado que estaba tapada y cuando llovia se revalsaba. Destape la descarga del a/a, cambie un par de mangueras y volví a conectar la calefacción.
Ahora la perdida de agua disminuyo muchisimo, pero detecte que tengo una pequeña fuga en el radiador del motor.(pendiente de reparar). Pero tengo calefacción y no tengo mas agua en el habitaculo.
Suerte y saludos.
Beto.
  • 1 año después...
Hola, mi megane no tira aire caliente, al prender la calefaccion, sin A/A, funcioena bien el ventilador y sale aire helado, al mover el comando a caliente, el ventilador funciona perfectamente pero no tira aire caliente dentro del habitaculo, he revisado todas las mangeras y todo esta OK. Me parece que debe haber algo que bloquea la entrada del aire caliente....que sera..necesito ayuda.
Saludos.-
  • 1 mes después...
Hola! Consulta, cada vez que llueve fuerte me aparece agua del lado del conductor. Como lo puedo resolver? Gracias!!
Hola me pasa excatmente lo mismo, leyendo un poco por arriba comenta que puede ser algun desagote del aire. Alguien lo resolvió? Donde encuentro ese desagote?
Sds. y gracias!!
Hola me pasa excatmente lo mismo...
Hola pgalaniena , para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
Respecto a tu consulta, lo 1ro q tenés q hacer es usar el buscador del foro, escribiendo (por ej.) "limpieza de drenajes", ya que hay bastante data al respecto.
Les tiro unos datos de los precios:
Radiadores Carlitos: 290 uno genérico y 590 el Valeo.
La casa del Renault: 370 el Valeo y 870 Original (para el original hay que pedirlo y demoran unos días).
Recién vengo de comprarme el Valeo en La casa del Renault.
Espero les sirva los datos.
Tengo un mecánico amigo que me había pasado unos 700/800 aprox con el repuesto incluído el cambio del radiador.
Buenas noches ,
con respecto tengo una consulta mi scenic esta botando refrigerante hacia el lado del conductor , proviene de unos tubos plasticos que son los que conectan con las mangueras del agua, estos se fisuraron en la base plastica que va en la carroceria, como esa pieza es muy dificil conseguir ademas me dijeron que habia que desmontar todo el torpedo procedi a condenar las dosmangueras desde el bloque del motor, podra generar algun problema en el sitema de refrigeración .
gracias por su colaboración.
Hola Mauricio, mirá, no leí todo el post porque estoy corto de tiemp. Pero si nadie te lo nombró te cuento mi caso: yo también tenía una entrada de agua. Mi pregunta es si es siempre o cuando lluve o lavas el auto. Porque tuve una entrada de agua y habia quedado acumulada en el interior de la calefacción, pero no era una pérdida, simplemente la tobera de la calefacción no estaba bien sellada y como el nivel de agua es infimo para entrar se colaba por ahí. Lo llevé a un especialista en calefacción y aire acondionado y notó que la tobera estab floja y por ahi entraba. Ojalá te sirva para no gastar tanto. Sdos.
