Miguel Publicado 27 de Agosto del 2008 Publicado 27 de Agosto del 2008 Mi auto trajo el "para sol" o "vicera", (no se cual es el nombre correcto), del lado del acompañante con el espejo, pero sin la luz de cortesia como trae el Megane Fairway, y estaba queriendo cambiarle y poner el "para sol" o "visera" con luz que trae el modelo full. Por ende hoy desarme el mio para ver si traia los cables para hacer las coneccciopnes y no habia ningun cable. Alguien sabe si se puede conectar en mi auto, (Megane Expression Plus), esta visera con luz? si es muy complicado?, cosa que no creo, y como hacerlo????, Si alguien sabe, le agradecería me de una mano. Saludos! Citar
Miguel Publicado 27 de Agosto del 2008 Autor Publicado 27 de Agosto del 2008 Mi auto trajo el "para sol" o "vicera", (no se cual es el nombre correcto), del lado del acompañante con el espejo, pero sin la luz de cortesia como trae el Megane Fairway, y estaba queriendo cambiarle y poner el "para sol" o "visera" con luz que trae el modelo full. Por ende hoy desarme el mio para ver si traia los cables para hacer las coneccciopnes y no habia ningun cable. Alguien sabe si se puede conectar en mi auto, (Megane Expression Plus), esta visera con luz? si es muy complicado?, cosa que no creo, y como hacerlo????, Si alguien sabe, le agradecería me de una mano. Saludos! Citar
carlosmdq Publicado 27 de Agosto del 2008 Publicado 27 de Agosto del 2008 Re: Consulta. Miguel no se si es complicado pero tengo un Fairway 2008 y no trae esa luz, otra cosa menos Citar
Miguel Publicado 27 de Agosto del 2008 Autor Publicado 27 de Agosto del 2008 Re: Consulta. Gracias por responder, pense haber visto en esa version la visera con luz. Voy a tratar de conseguir e instalarla. Saludos! Citar
Ferdi Publicado 27 de Agosto del 2008 Publicado 27 de Agosto del 2008 Re: Consulta. Estos franchutes pijoteros Citar
Diegomegane5p Publicado 27 de Agosto del 2008 Publicado 27 de Agosto del 2008 Re: Consulta. jajaja, totalmente ferdi... iba a poner algo asi... y nada miguel, no creo que sea complicado imagino.. pero la verdad no tengo idea de como esta instalado porque nunca vi como es el original... lo que si te puedo asegurar es que la conexión no debe ser muy dificil y que tranquilamente podés sacar una conexión en paralelo de la luz del centro... y colocarle el aplique del espejo en esa conexión... saludos Citar
